Фотоархив ваших устройств!
gfgeuf
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение gfgeuf »
эти пять копеек называются таймер "ЧТОТА" чуть переделанный для экспозиции фоторезиста ,правда блок питания с релюшкой пока в разработке - только что шаблон напечатал.вместо оптического энкодера как в статье прикошачил энкодер на трёхфазном движке от "винчестера" и плату сделал свою... :dont_know:
(174.5 КБ) 547 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
slavector писал(а):Да чего то светодиодов совсем маловато ... :facepalm: заработай денег и переделай ... :)))
Да есть у мя уже индюкатор на LM3915 :roll: не верите-ВОТ!!! :)))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
AN6884 же :roll:
ну а у меня есть на B1403N они в таких же корпусах SIP и тоже по 5 светодиодов
http://img07.taobao.com/bao/uploaded/i7 ... 091234.jpg
почти аналоги
Neko72
Сообщение Neko72 »
AcousticManiac
Прям светофор какой-то :)
AcousticManiac
Да, мя люблю индикаторы-триколоры )) :roll:
evergrey
Сообщение evergrey »
А мя замутил такой индикатор 8) До этого мучался с маяковским, но походу на нем микра горелая((
(131.12 КБ) 3808 скачиваний
ATtiny13
Сообщение ATtiny13 »
Поделитесь провериной схемой тож валяєтса несколько индикаторов :)
evergrey
Схема+печатка, собирал по ним же.
Analog_VU.rar
(18.55 КБ) 294 скачивания
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно оттакой забацать по схеме.
Что такое шаговое напряжение?
alexj28
Сообщение alexj28 »
А я ВЛИ люблю :love:
http://youtu.be/M7br6s8sF9Y
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ВЛИ конечно рулят как не крути -на много симпатичнее и это когда они правильно и мягко управляются,а не дергаются как судорога. :)
Но есть один недостаток-помехи.
alexj28,а чего не хочешь собрать ВЛИ на LM3915-3916 ?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
флудливый вопрос : у меня ни один фотохостинг не хочет загружать фотки вместо ссылок через довольно продолжительное время лишь пустая страница появляется либо ошибка I/O ERROR?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А такой хостинг попробуйте. http://savepic.su/index.php
alexj28
Сообщение alexj28 »
а мне вот нравится быстро дергающиеся индикаторы :))) :)))
alexj28
Сообщение alexj28 »
я с недавних пор коллекционирую вакуумные люминесцентные индикаторы. Благо, стоят они копейки - по 5-7 грн. всего то, но попадаются редко...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
alexj28,ти не думай,что я хаил твой индикатор. Собран то красиво! А написал про дергается бо знал,что он так работает(на транзисторах) до того как посмотрел видео ,а не после.
Ну как индикатор-то можно ,чтобы он дергался,а вот как средство измерения-не годится,есть даже нормы на такие измерители.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
alexj28 писал(а):я с недавних пор коллекционирую вакуумные люминесцентные индикаторы. Благо, стоят они копейки - по 5-7 грн. всего то, но попадаются редко...
Штукенции то прикольные.
alexj28
Сообщение alexj28 »
ПАУЛЬ писал(а):alexj28,а чего не хочешь собрать ВЛИ на LM3915-3916 ?
хм...
только придется, наверное, ключи на каждый сегмент ставить, а то 12В анодного маловато будет... и еще чего то хз как будут работать две лм-ки на одном индикаторе...
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
есть и этот хостинг но к сожалению на всех одинаково - не загружается фотка а по прошествии
некоторого ,довольно продолжительного времени (5мин) появляется девственно чистая страничка :dont_know:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
хм...
Ведь яркость свечения за частую зависит не от анода ,а сколько на сетках и на накале. при 12 вольт яркость то нормальная. На схеме ж видно,что 12...15 вольт.
Тебе нужно брать LM3915+3916,правда 6 сегментов нужно будет не подключать,бо две микры дают растяжку 19 сегментов,а ВЛИ всего 14,плюс ко всему нужно клепать мультивибратор(для переключения сеток и ключей которые коммутируют сигнал Л и П каналов) Схему управления можно взять из набора СТАРТ по которой собирал индикатор. Индикатор на таких микрах более красивее работать будет,можно даже и скорость изменять.
А лучше конечно когда стоит КР1534ПП4 или ПП3
