ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение YREC1 »
огромное спасибо получилось.
Сообщение Enman »
YREC1 писал(а):получилось
Что? Панель с ошибкой ?...)))))...
Сообщение YREC1 »
извините господа видел. это пока пробная панель я буду переделывать. а хотя для себя сойдет .
Сообщение Silverdjus »
Прям как лабораторный зарядный какой-то :)) Неплохо.
Не обязательно создавать новое сообщение если оно последнее, можно просто редактировать :tea:
Сообщение YREC1 »
спасибо не знал.
Сообщение bestsergey »
Silverdjus писал(а):Где-то косяк в цепях шунта с измерительными резисторами.
Проверил ,все в норме.
при отключенном аккумуляторе сразу переходит в режим разряда.Хотя должна быть надпись "Подключите аккумулятор".Атмегу менял.Результат тот же. :cry:
По какой печатке вы делали? Сфотографируйте бу с обох сторон. Где-то косяк однозначно.
Сообщение YREC1 »
у меня тоже такое было . откалибровал вольтаж правильно. все стало на свое место. или же проблемы в делителе.
Сообщение YREC1 »
ребятки я извиняюсь за вопрос знаю что он не по теме но все же осмелюсь спросить. а в какой разделе создать тему по ремонту терморегулятора REX-C100.
Сообщение Charlie »
YREC1, девайс смотрится дельно, как заводской. А чем (каким способом) сделаны надписи ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение YREC1 »
программой Frontdesigner 3.0 клевая программа простенькая и удобная .
Сообщение dazmir »
Получилось классно :beer: Спору нет. А вот смотрю на фото минут 5 и думаю, зачем там выключатель под названием АСС?
Сообщение dazmir »
Silverdjus писал(а):Получилось классно :beer: Спору нет. А вот смотрю на фото минут 5 и думаю, зачем там выключатель под названием АСС?
А это я уже от себя добавил, чтобы при отключении аккумулятора в автомобиле никакие настройки не пропали. Подаётся отдельно напряжение 12 вольт к клеммам идущим к аккумулятору пока идёт зарядка.
Silverdjus писал(а):По какой печатке вы делали? Сфотографируйте бу с обох сторон. Где-то косяк однозначно.
Дело в том ,что раньше работало без проблем.Никогда такой причины не возникало.Сегодня проверил еще раз все,но так все и осталось.Хотя при отключенной батареи пишет "Подключите батарею".Напряжение в калибровке выставляю нажимаю выбор и все зависает.
(219.95 КБ) 1290 скачиваний
(216.56 КБ) 1180 скачиваний
Если он работал, тогда проверяйте сам сил. блок. Советую 1к резистор что идет на затвор каждого ртанзистора заменить на 100 Ом и доставить резисторы 1к на затвор-исток каждого транзистора.
Сообщение mikita »
Проработала зарядка пол года и заметил, что начала вываливаться в главное меню при зарядке. Резисторы стоят 0,1% откалибровано с минимальным отклонением. Блок питания Codegen 300 выдаёт токи (заряжал 90Ач акум) и напругу выдаёт до 18в. Народ пишет, что может ток становится нулевой при зарядке - поэтому выпадает в меню выбора батареи, может от батареи зависит? Как вылечить?
Silverdjus писал(а):Если он работал, тогда проверяйте сам сил. блок. Советую 1к резистор что идет на затвор каждого ртанзистора заменить на 100 Ом и доставить резисторы 1к на затвор-исток каждого транзистора.
Проверил все.Силовая часть тут не причем.Я просто запитываю схему от отдельного блока питания,силовая часть вообще выключена,подключаю аккумулятор,захожу в режим калибровки начинаю выставлять напряжение, через нескольких нажатий клавиш +,- все зависает и никакой реакции на клавиши кроме сброса.Так же при подключении силовой части и аккумы включаю зарядку,появляется надпись "Подождите..." и все.Дальше никаких действий.Уже не знаю где копать. :cry:
Сообщение ZyaK »
Блин вы чего люди, уже 10й человек пытается откалибровать с отключеной силовой частью от какого то мифического блока, вы внимательно читали мануал то?
В МОМЕНТ КАЛИБРОВКИ
после калибровки напряжения контроллер отключает аккумулятор и поднимает напряжение до 18 вольт на выходе с блока питания, ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПОДНИМИТСЯ, ТО БЛОК НЕ ВОЙДЕ В КАЛИБРОВКУ ПО ТОКУ.
смотрите напряжения на холостом ходу, с отключеным мк от управления блоком
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
ZyaK правильно толкует, о чем и спрашивал про силовой блок. Не будет он калиброваться без силы!
