Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Я брал здесь:
http://www.ebay.com/itm/200940961888?ss ... 1497.l2649
у того самого, кто тебе вместо вот этого
http://www.ebay.com/itm/2x-IC-KR1155NK1 ... 2c6d096971
другие микры подсунул.
Есть подозрение, что индикаторы были выпаяны из какого-то оборудования, поскольку наличествовал слой полуды (причем неравномерный) на выводах, и не было маркировки, я полагаю, была смыта при чистке. Даташитов родных в комплекте не было. Также один индикатор светится немного тусклее остальных трех, правда, все сегменты равномерно (с учетом поправки на питание накала постоянным током). Но 100% уверенности что б/у, у меня нет, поэтому напраслину возводить не хочу, может и новые, кто знает... Однако на бушность может намекать еще и то, что твои стоят около 600 за штуку, а мои 333 - между тем продавец в описании лота указал, что они NOS и уверял, что покупал на самом Газотроне, но с другой стороны здесь сказали что 333 за них нормальная цена. Ну да впрочем неважно, продавец предлагал вернуть деньги, если они по каким-то причинам не подойдут, и даже компенсировать обратную пересылку, я отказался. Сказал, что оставлю нейтральный отзыв, поскольку есть небольшая разница в яркости, он попросил тогда лучше ничего не оставлять, я пообещал пойти навстречу и не оставил.
UPD: Судя по заметке из журнала Радио про ИЛЦ1-1/7 выводы у них и в самом деле луженые. Еще с завода.
Индикаторы почти 1:1 как твои, отличаются только тем, что зеркальным напылением занято все пространство вокруг сегментов, т.е. фон непрозрачный.
Еще есть теоретические вопросы:
Отчего именно зависит средняя яркость индикатора при динамической индикации - от среднего тока или от действующего?
Как ток зависит от анодного (оно же и сеточное) напряжения?
Все это нужно, чтобы пересчитать анодное и сеточное напряжения от "постоянных" величин, приведенных в даташите или справочнике, к импульсным, или же от импульсных одной скважности к импульсным другой скважности при сохранении средней яркости.
В частности, для ИЛЦ1-1/8 напряжения указываются для скважности 10
Технические характеристики
Uf, B - 3,15
If, mA - 162
Ua, B - 35
Ug, B - 35
Скважность, Q - 10
L кd/м2 - 600
Гарантийная наработка,Ч - 30000
а мне надо пересчитать на скважность 4 - яркость должна остаться той же самой - 600 кд/м2
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вт окт 22, 2013 19:27:05, всего редактировалось 2 раза.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Гефестион »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Отчего именно зависит средняя яркость индикатора при динамической индикации - от среднего тока или от действующего?
Все это нужно, чтобы пересчитать анодное и сеточное напряжения от "постоянных" величин, приведенных в даташите, к импульсным, или же от импульсных, указанных при скважности 10 (вроде так для ИЛЦ1-1/8), к импульсным при скважности 4.
Насчёт яркости не знаю, а вольт-амперная характеристика вакуумных ламп как правило подчиняется закону степени 3/2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 1%8B%D1%85
Впрочем, можно поискать в справочниках ВАХ (а заодно и характеристики яркости от скважности) для других ВЛИ. Думаю, что для этого ИЛЦ1-1/8 оно будет так же справедливо.
Но имхо, гораздо проще определить нужные напряжения экспериментальным путём. Просто на глаз, по яркости. Здесь, наверное, все так делают. По крайней мере SLvik :)
Гефестион писал(а):вольт-амперная характеристика вакуумных ламп как правило подчиняется закону степени 3/2
Я это знаю, но ВЛИ работают в специфическом режиме с низким анодным напряжением и равным ему положительным сеточным. Это позволяет определить катодный ток, но не анодный. А как катодный ток распределяется между нужным для яркости анодным, и сеточным, это еще вопрос. Триод можно привести к эквивалентному диоду, но "нормальные" триоды работают без сеточных токов.
Гефестион писал(а): Но имхо, гораздо проще определить нужные напряжения экспериментальным путём. Просто на глаз, по яркости. Здесь, наверное, все так делают. По крайней мере SLvik :)
Можно и так, но все же хотелось бы сделать как надо - сначала определить нужное напряжение, а потом уже разработать блок питания :)
Лично я считаю инженерный подход более правильным, нежели радиолюбительский (не в обиду радиолюбителям было сказано :) ).
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вт окт 22, 2013 12:52:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
на мой взгляд инженерный подход имеет смысл только если идет речь о промышленном производстве некоторых изделий в больших количествах. для одной-двух поделок для себя помоему такие сложности - только лишними будут.
Дело в том, что я инженер :D
DYK
Сообщение DYK »
готовился выкинуть но наткнулся на интересный раритет фрязинский :))) ,господа коты я так понимаю эти микры для вли калькуляторов использовались ? на 155ла3 сайте тоже нету в таких корпусах ,помоему одни из первых корпусов
скорее всего тут все и сразу: и само АЛУ, и индикация и весь обвес.
зы: ХОЧУ В КОЛЛЕКЦИЮ!!!! :shock: :oops:
Хм, я на сайте 155la3 видел такие круглые микрухи 145 серии. Как раз в калькуляторах. Впрочем, не уверен, что на 100% такой же корпус, но точно круглый металлический, ножки так же расположены. Только производство вроде Светлана.
Сообщение Sergei Frolov »
DYK писал(а):готовился выкинуть но наткнулся на интересный раритет фрязинский :)))
Это от калькулятора Б3-24 (светодиоды)
Сообщение rednaxela »
Хочется запитать катоды ВЛИ напрямую от сети!
Так как ток они потребляют малый и выключать их можно через замыкание на землю, предлагается следующая схема.
Что скажете, какие подводные камни тут?
(72.15 КБ) 700 скачиваний
rednaxela писал(а):Хочется запитать катоды ВЛИ напрямую от сети!
Как минимум будут неприятно моргать
Поставим конденсатор внутрь делителя.
Сообщение SLvik »
Вы про накал забыли.
Он потребляет некисло.
Так что по любомк нужен транс.
ДвухОбмоточный транс в любом случае рулит.
SLvik писал(а):Вы про накал забыли.
Накал я запитал от формирователя "переменки" на 4-х транзисторах от ШИМ, с питанием от +5В через понижающий LM317.
А 5 вольт получаю из 220 от импульсного AD/DC преобразователя.
Не очень люблю трансформаторы ))
Сообщение SLvik »
Ну раз у вас схема накала работает (На всех 4х лампах) - собирайте остальное.
Всё проверяется практически.
Сообщение Microtech »
Цепи накала, тоже можно от розетки, через гасящий конденсатор запитать. Фиговая получится схема. Будет нагреваться верхний резистор, частота ШИМ может микшироваться с частотой розетки, вызывая мерцание и изменение яркости. Если делать часы на серию и продажу, с целью крайнего снижения себестоимости, контроллер тоже можно питать розеткой и параметрическим стабилизатором.
У меня в газовой плите часы по такой схеме сделаны. Стабильно, раз в год они ломаются. Надоело разбирать и ремонтировать. Гасящий конденсатор теряет ёмкость, или уходит в обрыв. Стабилитрон питания контроллера пробивается накоротко. Резистор во входной части, уходит в обрыв без видимых проявлений. Электролитические конденсаторы в цепях контроллера и анода сохнут и дохнут, появляется дикая пульсация. Устройство начинает глючить и работать не стабильно. Считаю противным прикосновение к конструкции, связанной с сетью гальванически. Какой смысл? Ведь есть масса решений, от готовых преобразователей до трансформаторов с тучей обмоток. Типа так.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=664797#p664797
Microtech писал(а):Схема преобразователя.
Хочу сделать такой же, только не самовозбуждающийся, а на IR2153 в двухтактном включении. Резисторы 10 ом в накале уберу, линейный стабилизатор тоже хочу убрать (вход 12 В стабилизирован). Поскольку накал 3.15 В (будем считать, что три), у моего транса будет 0.5 В/виток
Есть вопрос - нужно ли последовательно со средней точкой транса включать большой конденсатор для симметрирования перемагничивания сердечника (поскольку внешнее возбуждение), или и так работать будет? Ключи будут MOSFET.
Я не экспериментировал с IR2153 в такой схеме. :dont_know: С полевыми транзисторами, я делал не автогенераторы, а управляемые преобразователи. Ставил TL494, она простая и дубовая. Думаю, IR2153 отличное решение, я просто не знал про неё ранее, городя колхоз из TL494, драйверов и полевиков. Считаю, что на симметрию токов и подмагничивание можно начхать.
IR2153 - это минимум обвязки (времязадающие резистор и кондер, пара затворных резисторов - но можно наверное и без них) + 2 внешних МОП-ключа (а в маломощных приложениях можно обойтись и без них, включив транс по мостовой схеме между выходами, но с ВЛИ к сожалению так не получится :( )
Но источник, разумеется, будет нерегулируемым.
Microtech
и как не лень было мотать такой многообмоточный транс?! :)))
Вернуться в «Умные мысли»
