Серия дозиметров Микрон
Сообщение Kotovasya »
Привет всем котам! Собираю сий прибор, а именно микрон 2. Возникла проблема с индуктивностью. Рекомендуемую Shodan'ом к сожалению не нашел, но есть следующие:
SDR0604-470KL
LQH43CN470K
CM453232-470KL
CM322522-470KL
LQH32MN470K
SDR0403-470K
Какую посоветуете использовать (если здесь вообще есть пригодная :))) )?
Сообщение Dick »
LQH43CN470K
LQH32MN470K
Посмотрел сейчас, по размерам, стоит LQH43, полёт нормальный.
Да и 32 думаю пойдёт.
Сообщение valentin_27 »
Собрал этот девайс МИКРОН-2. Работает нормально. Но есть недочеты. Во первых нет калибровки (нет возможности откорректировать параметры счетчика Гейгера, ведь у них значительный разброс). Во вторых в DIP корпусе микросхемы нет дополнительного ADC порта, которым измеряется напряжение аккумулятора (не смертельно, но неприятно). И в третьих - параметры импульсного трансформатора (чтобы все заработало мне пришлось в 3 раза увеличить количество витков обмоток, хотя сердечник взял тот, что надо). Может есть уже обновленная прошивка для МИКРОН-2, в которую можно калибровать под параметры счетчика?
Сообщение Lime_Z »
Добрый день, подскажите, что должен отображать на сегментах "Микрон 1" при включении без датчика? Что то подобное вроде бы проскакивало в теме, но сейчас не могу найти.
Увы, пока не имею датчика, но плата спаянна, и применен несколько другой семисегментник (kem-3241-bsr), хотелось бы убедится, что все работает нормально. Спасибо.
Сообщение MadOrc »
Lime_Z писал(а):что должен отображать на сегментах
[ ][ ][ ][0]
Радиофил-затейник.
Сообщение Lime_Z »
MadOrc писал(а): [ ][ ][ ][0]
Спасибо за ответ. Значит не показалось, нижний сегмент не отображало. Поищу непропаи..
_
Перепаял это дело аккуратнее, сегмент заработал, но все равно после включения и однократного нажатия кнопки вначале отображает 3 сегмента маленькой буков "n", если дать отключится сегментам, потом снова нажать на кнопку - опять отображается маленькая "n". Если долго подержать кнопку единоразово пикает и отображаются 0.0 . Если после этого нажать кнопку коротко - отображается 0. Через некоторое время девайс начинает "истерить" длинными сигналами на бипере (Как я понимаю - сигнализируя о отказе датчика).
Собсно вопрос, это нормальная работа? Или все таки - нет? Если нет - то как я понимаю это проблема в МК ( Возможно я что-то не так поставил в фьюзах, первый девайс на МК вообще ). Может быть есть видео именно про первый микрон, буду благодарен за ссылку.
Поправьте меня пожалуйста если я где-то не прав.
Прошивал прошивкой 1.0.
a4_
Сообщение a4_ »
Собрал без высоковольтной части. Прошил и АТмега 8а умерла. Фьюзы по картинке ставил, но не понятно какие lock byte должны быть, подскажите кто прошивал. может залочил чего, хотя туда не лез. Может паленый экран потянуть за собой атмегу? На экране вообще ничего нет. Общий ток потребления16 мА. :cry: Помогите, куда смотреть?
a4_ писал(а):Собрал без высоковольтной части. Прошил и АТмега 8а умерла. Фьюзы по картинке ставил, но не понятно какие lock byte должны быть, подскажите кто прошивал. может залочил чего, хотя туда не лез. Может паленый экран потянуть за собой атмегу? На экране вообще ничего нет. Общий ток потребления16 мА. :cry: Помогите, куда смотреть?
Как определили, что контроллер умер? Вы данные прошивали (вайл .eep), или только код (файл .hex)? Судя по току, серьезных ошибок в монтаже нету. Убитый ЖК врядли может убить контроллер.
Сообщение Dick »
Lime_Z писал(а):Прошил и АТмега 8а умерла. Фьюзы по картинке ставил, но не понятно какие lock byte должны быть
Какой программой пользовались? Скрин фьюзов покажите.
Программатор (и софт) MiniPro. Фьюзы, как в описании. Только контроллер я брал в DIP корпусе, поэтому батарейка "всегда заряжена".
a4_
Сообщение a4_ »
Шился через USBasp программой AVRDude_prog 3.3, подпаялся на 4-ре контакта и землю, питался АТмега от штатного преобразователя схемы 3,3 вольта. Смутило что при выборе типа микросхемы появляется сообщение что фьюзы и лок бит установленны по умолчанию, что оно значит - непонятно. Далее назначил фьюзы с картинки автора (у него только фьюзы high byte и Low byte, Lock byte и extendet byte неуказаны). Фьюзы БЕЗ инверсии, в этой ветке это обсуждалось. Назначил расположение файла *.hex и *.eep . Потом выбрал automatic programming - там птички flash, eeprom, fuses, кнопка программировать все. Пошел процесс, в конце ок. Потом отключил программатор, передернул питание атмега, а в ответ тишина. Повторно подключится не хочет, пишет ошибка подключения. Работая с ESR-тестером часто прошиваю 328 мегу, таких приключений неприпомню. Может кто-то расскажет подробную инструкцию по этому вопросу, ибо жечь (или лочить) бездумно меги нехочеться. :dont_know: Спасибо :?
(145.39 КБ) 605 скачиваний
Последний раз редактировалось a4_ Пн сен 26, 2016 14:21:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dick »
valentin_27 писал(а): Программатор (и софт) MiniPro. Фьюзы, как в описании. Только контроллер я брал в DIP корпусе, поэтому батарейка "всегда заряжена".
:dont_know: Должно работать.
Ноги у Меги не попутали?
Сообщение Dick »
a4_ писал(а):Шился через USBasp программой AVRDude_prog 3.3, подпаялся на 4-ре контакта и землю, питался АТмега от штатного преобразователя схемы 3,3 вольта. Повторно подключится не хочет, пишет ошибка подключения.
А на 5 вольтах? У USBasp перемычка выбора должна быть.
a4_
Сообщение a4_ »
Т.е.отключить батарею и кинуть проводок на 5 вольт? Пробовал и так и так. Кстати 5 вольт экран не спалят?
з.ы. : посмотрите на картинке лок биты по умолчанию (я там ничего не трогал)- не залочил ли чего?
a4_ писал(а):Шился через USBasp программой AVRDude_prog 3.3, подпаялся на 4-ре контакта и землю, питался АТмега от штатного преобразователя схемы 3,3 вольта. Смутило что при выборе типа микросхемы появляется сообщение что фьюзы и лок бит установленны по умолчанию, что оно значит - непонятно. Далее назначил фьюзы с картинки автора (у него только фьюзы high byte и Low byte, Lock byte и extendet byte неуказаны). Фьюзы БЕЗ инверсии, в этой ветке это обсуждалось. Назначил расположение файла *.hex и *.eep . Потом выбрал automatic programming - там птички flash, eeprom, fuses, кнопка программировать все. Пошел процесс, в конце ок. Потом отключил программатор, передернул питание атмега, а в ответ тишина. Повторно подключится не хочет, пишет ошибка подключения. Работая с ESR-тестером часто прошиваю 328 мегу, таких приключений неприпомню. Может кто-то расскажет подробную инструкцию по этому вопросу, ибо жечь (или лочить) бездумно меги нехочеться. :dont_know: Спасибо :?
Если шьешь по SPI, то обязательно устанавливай галочку SPIEN, иначе больше по SPI шить не сможешь.
Ноги не путал. Просто в DIP корпусе отсутствуют 2 порта. Один из них меряет напряжение на батарейке.
Сообщение Dick »
Н.. да. :(
У меня AVRDude_prog 3.2 на Мега-8 Lock byte ставит по умолчанию с точностью до наоборот.
Одна галка BOOTLOCK12.
Дисплей лучше конечно снять на всякий. Хотя люди и с ним шьют.
a4_
Сообщение a4_ »
Dick писал(а):Н.. да. :(
там есть выбор снизу точечка - прямые фьюзы и инверсные, по умолчанию стоят инверсные. Читал где-то в этой ветке что якобы прямые указаны автором или наоборот?
Скрин можно глянуть?
Сообщение Dick »
Должны стоять "инверсные"
valentin_27 писал(а):Если шьешь по SPI, то обязательно устанавливай галочку SPIEN, иначе больше по SPI шить не сможешь.
a4_
Сообщение a4_ »
Dick писал(а):Должны стоять "инверсные"
тогда получается все наизнанку прошил и оно никак работать не будет :evil:
Не могли бы вы выложить
(145.39 КБ) 546 скачиваний
такой скрин ваших настроек? :roll:
Спасибо.
