Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
Blaze
Два момента. Первое- а зачем каждые 1-1,5 минуты делать новый пост? Пусть позднее, но все-же зажигание? Есть кнопочка "правка".
Второе, как уже сказали, доработка блока на 6105 требует не очень маленьких познаний в схемотехнике импульсных преобразователей, и ОЧЕНЬ желательное наличие НЕОБХОДИМЫХ приборов. К коим относится, в первую очередь, осциллоскоп.
Да, и третий момент, язык (English) - все-таки - учить надо ;) пригодится.
Сообщение serg_ns »
Blaze
Почитай это, может пригодится. :)
применение 6105 и В2002 в БП.djvu
Полезная штука, для многих :)
(76.18 КБ) 165 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Походит ли метод заряда постоянный ток+ограничение макс напряжения для заряда необслуживаемых свинцовых акб? Аккумуляторы 6в 2.5ач
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение uldemir »
Что за ленту можно использовать для межслойной изоляции импульсных трансформаторов? Лакоткань слишком толстая - я её на межобмоточную буду пользовать. Если можно, дайте хорошее название, чтобы поискать по интернет магазину. Я затариваюсь на farnell - ru.farnell.com - там нашел какую-то ленту 3M - но она бешенных денег стоит - ок 100$.
Сообщение hex74 »
uldemir писал(а):Что за ленту можно использовать для межслойной изоляции импульсных трансформаторов? Лакоткань слишком толстая - я её на межобмоточную буду пользовать. Если можно, дайте хорошее название, чтобы поискать по интернет магазину. Я затариваюсь на farnell - ru.farnell.com - там нашел какую-то ленту 3M - но она бешенных денег стоит - ок 100$.
Фторопласт. Относительно недорого.
Сообщение hex74 »
_RUS73_ писал(а):Походит ли метод заряда постоянный ток+ограничение макс напряжения для заряда необслуживаемых свинцовых акб? Аккумуляторы 6в 2.5ач
Вполне. В большинстве аппаратуры, содержащей герметичные свинцовые аккумуляторы зарядка идет со стабилизаторов напряжения.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=47560 - вот тема, зарядка 12-вольтовых. Для 6-вольтовых надо применять напряжение порядка 6.8 вольт.
Сообщение liveee »
перематываю транс (обычный сетевой), и хочу - прокипятить в воске)):
какая должна быть оптимальная температура воска?
сколька нужно выдержать(по времени), чтобы пропитать до первички?
или свои проверенные методы...
p.s. - пропитывать буду без железа
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение uldemir »
hex74 писал(а):Фторопласт. Относительно недорого.
Фторопласт текуч и потому здесь неприменим, вроде.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
uldemir..
Это называется "слышал звон, да не знаю где он... вроде"... :shock:
Посмотри по справочнику температуру плавления фторопласта и подумай, может ли транс даже теоретически нагреться до такой температуры.. :)))
Сообщение uldemir »
Хорошо, не будем слушать колокола. По материалу PTFE есть два продукта, но их purpose: sealing. Или по какому слову мне искать?
Сообщение МитяРа »
uldemir, спишись с московскими кошаками, кто на Митинский ездит..
Там в цокольном этаже ферритовые сердечники продают, /как помнится 16 киоск/, там так-же продают жёлтый скотч,
которым обмотки изолируются, у него на пробой один слой 5кВ держит..
Продают нарезанными разной ширины... :tea:
Сообщение liveee »
а для меня ответа - не найдется??
Сообщение МитяРа »
liveee, мя трансы ни разу не кипятил..
Вместо воска можно акриловым клеем залить, он достаточно текучий...
Сообщение hex74 »
liveee писал(а):а для меня ответа - не найдется??
А нафига трансформатор в воске кипятить? Его можно той же изолентой без всяких проблем. Да, и воск кипятить опасно - может очень сильно полыхнуть. А может и похуже быть...
Сообщение liveee »
та не вы не поняли - вторичку мотаю старым проводом(возможна потеря изоляции), и на всякий случай хочу пропитать диэлектриком - есть воск - боюсь чтоб пластик не поплавился - просто закапать на холодные обмотки не есть выход...
Сообщение alekseykolesnik »
Значь пластик поплавится, а воск нет!?
Сообщение МитяРа »
hex74 и liveee, воск плавится не на огне, а на водяной бане..
В этом случае никакого "полыхнуть" не происходит... :)
Сообщение liveee »
точно :)))
вот и хочу узнать оптим. темпер.
неужели не кто не пропитывал транс? :shock:
Сообщение bobych »
Вообще то лаком пропитывают ШЛ-190.Потом в термошкаф на сушку.
Потом разобрать нииизя.
Сообщение Furcat »
обычная майларовая лента (обычно жёлтого цвета)
