Сообщение SLvik »
Чо-ж ты сразу не сказал.
Ты в фотке выложил схему со статьи, поэтому и запутал меня.
Да, если микросхемы сброса нет поставь диод.
Сообщение fokker »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3253844#p3253844"]Есть несколько штук часовых микросхем 1016ха , но не знаю как код для семисегментника переделать в двоично-десятичный для ИНок. Есть ли у кого ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт по данному вопросу (советов хватает)[/uquote]
Практический. делал в конце 90х, интернета тогда не было (не вообще, а у меня). это цифровая шкала к приемнику. у микрухи LC7265 выход как раз на светодиодные семисегментники , статика.
еле нашел свой давно заброшенный проект, включил - побалдел, сфотографировал и обратно в коробку.., идея применить прожигаемые ПЗУ КР556РТ4А была успешно реализована.
(246.99 КБ) 542 скачивания
(241.26 КБ) 524 скачивания
Сообщение Microtech »
Мыслим одинаково. К556РТ4 для перекодировки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=378792#p378792
Сообщение Sergei Frolov »
Вопрос владельцам устройств на декатронах.
Говорят, что декатроны не любят статики и дохнут, если их не перемигивать с частотой. Как поживают ваши декатроны в часах и прочих устройствах? Не вылетают из-за этого?
Сообщение BlackAlex »
Хотел уточнить один момент по Ин18. У нее несколько анодов. Как правильнее, выбирать ближний к нужной цифре или тупо параллелить их и не парится?
Сообщение TESLight »
У ин-18 один анод, но два вывода с него. В любом случае они электрически соединены внутри лампы, так что все равно)
Сообщение SLvik »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3270083#p3270083"]Вопрос владельцам устройств на декатронах.
Говорят, что декатроны не любят статики и дохнут, если их не перемигивать с частотой. Как поживают ваши декатроны в часах и прочих устройствах? Не вылетают из-за этого?[/uquote]
Да вроде нормально.
Десятки часов постоянно работают всего 3 катода 012 остальные катоды не горят.
Когда свет выключают (Раз в полгода - год) и включают в декатроне включается любой катод
и с него продолжается счёт до 0ля, а потом опять по кругу 012-012-012.
Сообщение Шура_Б »
С наступающим, друзья!
Дернуло меня по-быстрому слепить новогоднюю символику на елочку :)
Сущее мучение фотографировать - колбы бликуют, неон матрица видит как попало, но вроде что-то похожее изобразил. Вживую лучше, конечно.
Диод, 10 Ком и 4 цифры в параллель.
Всего вам доброго в новом году.
Сообщение Kuzmin »
Вместо двойки надо припаять пятёрку и все цифры подвесить за выводы, смотреться будет красивше. Все с наступающим, исполнения задуманного! :beer:
Добавлено after 14 minutes 38 seconds:
Посмотрел вверх ногами на 2 и 5, не прокатило, остальные цифры переворачиваются.
Вопрос, для перестраховки, тут с оказией купил 220мкф*16В LowESR - в преобразователь питания подойдут, они как шунты работают. Жаль 1мкф*250в не попались
Сообщение Vygandas »
Kuzmin писал(а): Посмотрел вверх ногами на 2 и 5, не прокатило, остальные цифры переворачиваются.
В нормальных лампах не очень, а в ИН-14 и некоторых других так с завод 5 это перевернутая 2 , рационализаторы блин ...
Сообщение Kuzmin »
Интересно, почему в ИН-8 нормальная пятёрка?
Скорее всего из-за того, что она появилась раньше.
Сообщение mss_ja »
Потом видать нашелся рационализатор, который заметил "сходство" 2 и 5.
Внес предложение.
Получил этак рублей 70 премии.
А мы теперь любуемся рационализированной "пятеркой".
Сообщение Kuzmin »
Хорошо, что эта рационализация не коснулась ИН-18
Сообщение sp700 »
Делаю часы на 4-х лампах по этому проекту http://cxem.net/mc/mc282.php .Напаял детали высоковольтного преобразователя,на выходе получил максимальное напряжение 234в,выставив 170в и нагрузив неонкой через 10к напряжение падает до 150в.Ток 7.6мА,дроссель 470мкГн на 1.2А,транзистор IRF640,диод UF4007,конденсатор 400в на 10мкФ.Это нормально или есть проблемы с преобразователем?
Сообщение iiiytn1k »
:beer: Поздравляю всех любителей газоразряда с наступающим 2018 годом! :beer:
Последний раз редактировалось iiiytn1k Вс дек 31, 2017 16:16:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Topaloff »
sp700, в схеме есть ошибки: http://2.bp.blogspot.com/-hPy26s0kMv8/V ... 0/shem.png
Сообщение sp700 »
Про это я знаю и на плате все разведено правильно.К стати R40 должен быть не 4.7к,а 1мОм.Вопрос о падении напряжения,хотя при работе часов лампы горят по очереди и ток около 2мА.
Сообщение Синхрофазотрон »
С Наступающим 2018 Новым годом!!!
И в тему мои на ин-18!
Вернуться в «Умные мысли»
