Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение do-vitas »
да так то так только 2А хочется минимум, тут уже наверно внешний транзистор отсюда вытекает, вот круг и снизился сильно а если учесть что еще как-то достать нужно, вот и остается мне мало выбора...
Сообщение Телекот »
А чем обратно-ход не угодил?, схема ещё проще чем у тебя получится, можно использовать внутренний усилитель ошибки ШИМки.
Просто ту хочется освоить, и попробовать потом сравнить!
Сообщение Телекот »
Тогда не вставляйте в неё свои изменения, как показала практика, не чего хорошего из этого не выходит.
если бы все так было мы до сих пор тяпками землю обрабатывали! как познавать если не эксперементировать! да и исходная схема тоже под вопросом! как я понял все практически в интернете ну процентов 90 нерабочего, дак как не изменять? вы вот тоже сказали дам рабочую схему человеку который делал такой только с тгр и не дали. Вот и приходится додумывать, ну как получается конечно. Я вот тоже хоть и микроэлектронику закончил но все же мое направление было технолог производства а не схемотехника, вот и приходится изучать так сказать на пенсии как хобби. А тут еще спортивный интерес просыпаться будь он неладен...
Сообщение Телекот »
Просто эксперименты сначала обдумывают и представляют в голове как это будет работать, потом выискиваются все подводные камни. И только потом берут в руки паяльник. Можно конечно наоборот, но время на это уйдёт очень много.
В вашей схеме было найдено несколько косяков просто беглым взглядом, из этого видно что схема не онализировалась совсем.
Сообщение falkonist »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4202959#p4202959"]эксперименты сначала обдумывают,.. потом выискиваются все подводные камни. И только потом берут в руки паяльник.[/uquote]
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... омахнулся/
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4202959#p4202959"]Просто эксперименты сначала обдумывают и представляют в голове как это будет работать, потом выискиваются все подводные камни. И только потом берут в руки паяльник. Можно конечно наоборот, но время на это уйдёт очень много.
В вашей схеме было найдено несколько косяков просто беглым взглядом, из этого видно что схема не онализировалась совсем.[/uquote]
ну дак я спросил как ее можно доработать! Про элементную базу я спрашивать не стал бы все можно найти и рассчитать я не привык такие вещи спрашивать,мне вопрос №1 ваш интересует как организовать смещение земли для того чтобы обеспечить работу н-канала, тут я зашел в тупил! а вы сказали что можно без тгр! схему то я еще и не рассчитывал, че рассчитывать если не поймешь как запустить...
Сообщение Телекот »
я писал
Телекот писал(а):Можно конечно наоборот, но время на это уйдёт очень много.
Хотя у нас любят снача делать потом думать. :)) Сейчас при всемерном подорожании всего и вся, особенно радиодеталей это плохой путь. :))
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
У вас же есть схема для опытов в первоисточнике.
Но я советую сделать обратно-ход.
Сообщение AlexS4 »
do-vitas, если чисто практическая задача DC20..80V->12V2A то кмк проще подобрать из готовых AC85-250V адаптеров, найти среди свежих те что надежно запускаются при 30..40V вообще не проблема вроде. если взять исходный помощнее (напр 12V4A) то скорее всего он будет надежно работать без доработок от DC40..350V->12V2A.
попадаются экземпляры стартующие от 25V.
если нужно именно от 20V то можно доработать заменив балластный резистор в стартовом питании и возможно перемотав/заменив трансформатор.
бонусом будет гальваническая развязка и защита нагрузки от пробоя ключа, и то и другое часто бывают нелишними ;).
Сообщение charchyard »
я их обеих проонанализировал. обе битые. пример ослепительнейшего "грамматическая ошибка на уровне 4 класса". насчёт применения широкодиапазонного флаера 85ac без перемота трана это тоже иллюзия :beer:
да я сам догадался поэтому и спросил как реализовать данную идею, потому что сам не могу догадаться... :dont_know:
на стандартной схеме флаера 3842/44 из даташита. просто пересчитать тран под входное питанье +20...50в. если развязка вход/выход не требуется, то сделать общий минус и исключить оптику. оос завести прям через делитель на инверсный вход усилка микры лапка№2.
Сообщение Телекот »
Я ему это предлагал.
Речи была не про обратноходовую топологию прочтите на предыдущей странице если действительно хотите помочь...
обратно ход я уже собрал и он работает мне нет необходимости в советах по этому поводу! я спрашивал про степдайн топологию, я хочу сравнить их для себя, обратноходовой преобразователь и сепик я уже собрал с ними пробемм не возникло.
так если не устраивает флаёр, то поменяв полярность обмоток на прямоходовую получаем чёппер с запитом микры от допобмотки выходного дрочеля. при +50в вход или выше это едиственное разумное решение. огород с параметрическим стабилизатором потребует могучего радиатора на спине регулирующего транзистора в цепи питанья шим контроллёра 3842/44. попробую накарябать чуть позжее.
буду признателен! А про стабилизатор принял такое решение от того что разность на входе большая 20-80В и если с работой на 30в+ не возникает проблем то при работе на 20в достичь стабильной работы было трудно отсюда и ставил, а про нагрев да вольтаж малый а когда становится большой уже подхватывает самозапит и на нем даже радиатора нет!
Сообщение Stanislav R. »
Доброго времени) Собрал такой БП из Радио 91/6,горит переменник R8 при крайнем положении,светодиод постоянно показывает режим защиты,напряжение регулирует как в описании 4-12В. Может кто имел опыт с данной схемой,автор вроде именитый и продолжительное время пишет статьи для журнала. Спасибо)
Сообщение Телекот »
Неисправен или не правильно установлен ОУ, может ОУ не тот что на схеме, может просто перемаркировка.
Сообщение kentgaryk »
Неправильная распиновка опера, опер сгорел.
