Контроллер освещения лестниц StairLight
Сообщение snowrider »
Добавлено after 1 hour 11 minutes 48 seconds:
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=4158564#p4158564"][uquote="leva-lev",url="/forum/viewtopic.php?p=4158029#p4158029"][uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=4157534#p4157534"]Все платы выложенные в этой ветке очень простые для самостоятельного изготовления.[/uquote]
Полность согласен с предыдущим комментарием, сыну 10 месецев платы во сновном заказываю в китае.[/uquote]
Ну я как то выкручивался когда дети были маленькие, а про заказы из китая даже ничего не было известно! Обленились нынче радиолюбители !!!!! :twisted:[/uquote]
Не совсем согласен, дорожки 0.2 сделать ооочень трудно, обязательно где нить жди протрав... Не говоря о сверловке, маске и металлизации отверстий..
ИМХО: мое мнение, каждому свое
Александр
Добавлено after 1 minute:
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4180817#p4180817"]Наконец то получил платы. 3 месяца шли, но даже 6шт кинули
[/uquote]
Если будет не понятно по элементам на плате какие и где брать пишите
С Уважением
Александр
Сообщение Garic33 »
Доброго дня уважаемые!!!!
Собрал данную подсветку и столкнулся с неразрешимой проблемой для меня, может кто поможет подскажет как реализовать. Суть проблемы. Имеется проходной коридор, с этого коридора идет лестница на 2 этаж, на лестнице установлена данная подсветка. В коридоре стоит датчик на включение света, датчик инфракрасный. Что происходит, когда темно, на подсветке лестницы срабатывает датчик освещенности и подсветка работает в штатном режиме, но когда кто то подходит к лестнице ночью, соответственно срабатывает датчик освещения в коридоре, включается свет и датчик освещения на лестнице вырубает подсветку, пока горит свет в коридоре. Уже мозг себе сломал, напрашивается решение самое элементарное, это перенести датчик подсветки в другое место, но тут без вариантов. Может вместо фотодатчика какой другой поставить? Который спектр будет читать, при искуственном будет работать, при естественном нет, может кто сталкивался с подобной проблемой? С уважением Игорь..
Сообщение Engineer_Keen »
Нужно менять логику работы датчика освещенности, добавлять в нее учет работы коридорного освещения. Например через реле, питаемое от коридорного освещения закорачивать регулировку освещенности (или сам фотодатчик) таким образом, чтобы при срабатывании коридорного датчика, порог освещенности был гарантированно минимальным. Тогда при срабатывании коридорного датчика лестница будет переходить в дежурный режим, как будто стемнело, а свет от коридорной лампы будет игнорироваться. Конечно, в зависимости от схемотехники коридорного датчика есть нюансы, но общий смысл, думаю понятен.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение alex1126 »
датчик вынесите куда нить в окно
Сообщение imon220 »
Здравствуйте!
Скажите в чем проблема, не сохраняет в eep настройки. Точнее сохраняет, но например при выкл и вкл питания, иногда с первого раза иногда со второго или третьего настройки загружает по умолчанию
И когда выбираем сколько каналов мин 4 (горит 4 светодиода) а выбираем 23 (горят 23 светодиода) и если выбрать 24 то последний не горит, только если сохранить и зайти в настройки, тогда горят все 24 светодиода
Настройки по умолчанию применяются если: 1) сбилась одна из ячеек eeprom с настройками или контрольной суммой, либо это дефектная память, либо проблемы с питанием при отключенном BOD, также может быть проблема со статическим электричеством, у некоторых и такое случалось; 2) замыкание на землю линии aux2, убедитесь что на ней четкая "1". Изменение настройки на одно положение в + или - может быть при не очень качественном энкодере изза дребезга, выставляете значение, а при нажатии на кнопку как раз перед сохранением или переключением настройки происходит изменение текущей настройки. Диагностика - вместо штатной кнопки на валу энкодера используйте параллельно подключенную кнопку.
Сообщение imon220 »
В общем с отключенным BOD работает но часто слетают настройки, пару вкл и выкл и все в дефолте
при выставлении 4,3в или меньше, не важно почему-то контроллер нормально не стартует, sys моргает не понятно, и только с 30 раза может заработать
при этом питание 5,0в на контроллере. А вот если запитать от isp ( подключил программатор) то вроде работает.
Сейчас пробую промыть плату хорошо
Я имею ввиду что при выборе канала почему-то горят светодиоды только до 23, а 24 хоть и выбран он не горит. Потом сохраняю и опять захожу в 1-й пункт настроек и горят все 24 канала
Получается что дело в прошивке, именно когда выбираем каналы от 4-24 светодиоды горят какой у нас выбран. 15,16 и т.д и так до 23 а 24 не загорается
В общем пробовал разные варианты и решил проблему так. Кинул с толстой дорожки землю перемычкой на дорожки рядом с мк и все заработало, ничего не слетает и работает от любого бп, мк перестал сходить с ума
Сообщение imon220 »
[/uquote]
Остались 4 платки от snowrider заказывал для себя в Китае.
Кому надо пишите в личку и есть 2 контроллера tiny2313 (один прошит под StairLight, второй новый).
Сообщение Plextor »
imon220, Добрый день, интересуют 2 платы на 24 канала
Сообщение imon220 »
Остались 2 платки, может кому надо!
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4639603#p4639603"]Наконец то получил платы. 3 месяца шли, но даже 6шт кинули
Остались 2 платки, может кому надо![/uquote]
Платки хоть рабочии??? ))))
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Engineer_Keen, может быть расширить по функционалу и добавить программирование через вэб. Тема очень интересная.
С Уважением
Александр
Для веба контроллер потолще нужен, это уже совсем другое устройство будет...
Сообщение imon220 »
Да все работает, благодарю за плату! Хоть сколько времени прошло но не установлены в свое законное место. Все настроили, подключили ленту
Были некоторые проблемы из-за не качественных компонентов. У нас в магазине брал транзисторы и из 25шт почти все с браком оказались или глючили странно.
В итоге китайские с али работают отлично и нагрузку держат в два раза больше.
Еще 2шт лежат в полке, если кому надо пишите!
