Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение borys »
Те 20 метров, которые смотаны, представляют собой достаточно большую индуктивность. Сигнал с датчика представляет собой последовательность импуль-
сов. Надеюсь, дальше объяснять не надо.
Сообщение shads »
borys писал(а):Те 20 метров, которые смотаны, представляют собой достаточно большую индуктивность. Надеюсь, дальше объяснять не надо.
Не надо.....
НО.... почему тогда CRC проходит нормально?.....
Сообщение uldemir »
Gudd-Head писал(а):Если не хватает питания во время преобразования, датчик обычно в ресет сваливается и выдаёт +85°С.
По моему опыту, при недостатке питания датчик выдаёт завышенную температуру (и, наверное, в пределе те же 85). Поэтому, я всегда стараюсь обеспечить питание датчика с запасом.
Сообщение borys »
Для shads.
Ответить на Ваш вопрос затрудняюсь. Но приходилось смотреть осциллографом что происходит на линии при работе в сложных условиях. Там бывают очень
веселые картинки.
Сообщение shads »
borys писал(а):Для shads.
веселые картинки.
"Приходилось смотреть" - наверное имеете ввиду другие случаи а не этот..... если так то:
Если линия не витая пара, то да картинки могут быть веселыми....
Если осциллограф которым контролируется сигнал на дальнем конце - питается от сети или заземлен, то да картинки могут быть веселыми....
А вот если все сделать правильно:
линия - витая пара,
осциллограф изолирован (например ноутбук (без адаптера питания) с USB осциллографом),
предел осциллоографа выбран адекватный т.е. не миливольты.....
то я вас уверяю что в большинстве случаев вы увидите чистую линию.
Я так уверен.... потому что занимаюсь системами видеонаблюдения. Так вот есть адаптеры передающие видео сигнал по витой паре, и картинка получается отличной, несмотря на то что витая пара может быть длиной сотни метров (до 100м обычно пускается коаксиал), да еще и все это происходит на производственном объекте, где куча силовой проводки и еще кто знает чего, да еще и витая пара не экранированная.....
А видео сигнал - очень чувствителен к помехам..... т.е. будь там малейшие наводки, это сразу бы отразилось на картинке..... Заметьте, речь не идет о помехах в вольты, которые перебивают полезный сигнал..... Речь идет о том что там не должно быть даже миливольт, т.к. полезный видеосигнал обычно размахом до 1в.....
А сети компютерные..... в обычном UTP кабеле, вообще рядом могут идти 4 витые пары, длиной 100м, каждая с высокочастотным сигналом, и они вообще друг на друга не влияют.....
О че мы вообще говорите..... какие помехи в витой паре......
Это если только кабель смотать в катушку, и засунуть в какой то индукционный генератор помех..... да и то я думаю что сигнал останется чистым..... (утрирую конечно малость.....)
Сообщение ibiza11 »
по-моему витая пара сама по себе дает только одинаковое внешнее воздействие на оба провода пары. это воздействие взаимоуничтожается при условии, что сигналы в витой паре находятся в противофазе и в приемнике вычитаются друг из друга. Причем здесь 1-wire? Или Вы думаете, что просто витая пара без правильного ее использования - панацея от нежелательных воздействий извне???
Ставим плюсы: )
Сообщение nirq »
Gerik_PP писал(а):на уличном столбе
Для начала датчик внутрь массивного куска металла, потом продолжать борьбу с сферическими конями.
Ветер. Теплоёмкость.
Сообщение Gerik_PP »
nirq писал(а):Ветер.
Причём здесь ветер, это же не анемометр :))
Сообщение shads »
ibiza11 писал(а):по-моему витая пара сама по себе дает только одинаковое внешнее воздействие на оба провода пары. это воздействие взаимоуничтожается при условии, что сигналы в витой паре находятся в противофазе и в приемнике вычитаются друг из друга.
В приемнике ничего вычитать не надо.
Суть помехозащищенности витой пары в том, что помеха в одном шаге витка наводится, а в следующем шаге витка уже вычитается т.к. линии пары поменялись местами, а потому в общем, помехи на выходе и не видно.....
ibiza11 писал(а):Причем здесь 1-wire? Или Вы думаете, что просто витая пара без правильного ее использования - панацея от нежелательных воздействий извне???
Да, везде речь я вел только о правильном использовании. Например если 1wire включен в витую пару (например с паразитным питанием) то теже принципы работают.....
А вот если к датчику подходят не 2 жилы от одной витой пары, а более, то тут уже конечно система усложняется, и однозначно не скажеш как она себя вести будет в условиях помех.
И вообще я чуть промазал, так что пардоньте.....
Я подумал что это
borys писал(а):приходилось смотреть осциллографом что происходит на линии при работе в сложных условиях. Там бывают очень веселые картинки.
- продолжение этого
Gudd-Head писал(а):Скорее всего, это помехи, от которых датчик сходит с ума.
А оказывается, речь шла об этом
Тут да сигнал может искажаться сильно от индуктивности получившейся катушки.....
Сообщение Gudd-Head »
20 м смотанного кабеля большая индуктивность? :shock:
Сообщение shads »
Gudd-Head писал(а):20 м смотанного кабеля большая индуктивность? :shock:
Индуктивность то не большая, но с учетом того что в линии 1wire присутствуют импульсы по 5us, то это сравнимо с частотой 200kHz.....
т.е. тут даже маленькая индуктивность скажется.....
зы смотря еще сколько витков сделать из этих 20-ти метров..... можно 1 виток, а можно и 100.....
кстати индуктивность таких катушек тоже наверное раз в 100 будет отличатся.....
Сообщение HHIMERA »
shads писал(а): Суть помехозащищенности витой пары в том, что помеха в одном шаге витка наводится, а в следующем шаге витка уже вычитается т.к. линии пары поменялись местами, а потому в общем, помехи на выходе и не видно.....
Суть помехозащищенности витой пары именно в этом:
ibiza11 писал(а):витая пара сама по себе дает только одинаковое внешнее воздействие на оба провода пары. это воздействие взаимоуничтожается при условии, что сигналы в витой паре находятся в противофазе и в приемнике вычитаются друг из друга. Причем здесь 1-wire? Или Вы думаете, что просто витая пара без правильного ее использования - панацея от нежелательных воздействий извне???
И не надо ничего выдумывать...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Приятно, что в моей проблеме находятся интересные темы для обсуждения. А если, в итоге, ещё и мой DS заработает как надо, то для меня это вообще будет маленькое счастье!!! :tea:
Сообщение shads »
HHIMERA писал(а):не надо ничего выдумывать...
Ну да, чето я разошелся.....
Gerik_PP писал(а):А если, в итоге, ещё и мой DS заработает как надо.....
Да уже 15 раз можно было и катушку из кабеля размотать, и кондер по питанию повесить, и напржение на датчике померить.....
Кстати насчет померить напряжение - вольтметром наверное ничего и не увидится, т.к. максимум датчик потребляет во время преобразования, а оно сравнительно короткое по времени, можно и не успеть зафиксировать..... Наверное лучше осциллографом питание проконтролировать.
Интересно, если подтягивающий резистор 1,3 кОм на +5 В, а датчик работает в паразитном режиме — дополнительную подтяжку на время преобразования можно не ставить?
Ток потребления во время преобразования 1,5 мА максимум, минимальное питание 3 В по ДШ :)
Сообщение shads »
Gerik_PP писал(а):Прыгает в разные стороны, при реальных -6, скачет от -15 до +5
Тут еще, человек реальным опытом делится: http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 20#p251704
Gudd-Head писал(а):Интересно, если подтягивающий резистор 1,3 кОм на +5 В, а датчик работает в паразитном режиме — дополнительную подтяжку на время преобразования можно не ставить?
По идее надо ставить, т.к. во время обмена, чтобы датчик мог отвечать - нужна подтяжка.... Если контроллер выдаст 1 на линии, как тогда датчик сможет ответить.....
Скорее всего контроллер подпитывает линию только на время преобразования, так что без подтяжки никак.....
не правильно вопрос понял.....
Друзья, я очень рад т.к. проблему разрешил!!! Собрал две схемки - одну на дальнем конце провода, другую непосредственно у порта микроконтроллера (вложения).
Итог: всё прекрасно заработало.... всем спасибо за участие и советы!
P.S.: если кому нужно, могу поделиться печаткой
Фото.pdf
Работает!!!
(567.16 КБ) 479 скачиваний
Схемное решение (вариант).pdf
Отсюда взял идею для защиты порта PIC
(85.03 КБ) 404 скачивания
Плата подавления помех (дальняя).pdf
Плата на дальнем конце провода
(39.26 КБ) 391 скачивание
Сообщение shads »
Ну защиты у тебя прям как под Military Standard.....
Дык а проблема то на длинной линии в чем именно была..... поставил кренку на 5в.? или еще чего было?
shads писал(а):Ну защиты у тебя прям как под Military Standard.....
Думаю, что проблема была с питанием. Но, что бы там нЕбыло, схемы (во вложении выше) эту проблему решают :))
IM1
Сообщение IM1 »
Gerik_PP писал(а):Друзья, я очень рад т.к. проблему разрешил!!! Собрал две схемки - одну на дальнем конце провода, другую непосредственно у порта микроконтроллера (вложения).
Производитель рекомендует резистор 100 Ом, а не 22.
Почитайте ради интереса руководства по применению от Максим. Там много чего интересного, вот например: о линиях до 600м.
AN132ru.pdf
(235.78 КБ) 406 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
