Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение suslogon »
а какая разница какой кпд у преобразователя, работающего от сетевого питания и передающего совсем небольшую мощность?
crocodil
Сообщение crocodil »
Не надо искать радиаторы на не нужные транзисторы, как здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=17220 :)
Сообщение Foks »
crocodil писал(а):Вообще-то в таком трансформаторе (намотанных на готовом дросселе-гантельке) будет слабая связь между обмотками и, как следствие, более низкий КПД. Есть еще минуса, по сравнению с дросселем. А реальных плюсов - никаких.. :sleep:
З.Ы. Готовий преобразователь получился по объему в два раза меньше, чем в Air clock, правда с немного более низким КПД.
Насчет связи между обмотками не согласен - считаю, что будет такая же. КПД нужно проверять на практике.
Giggity giggity goo!
crocodil
Рабочий узел высоковольтного преобразователя для Sky clock занял на плате площадь 13 на 18 мм. Высота вместе с платой - 10 мм, КПД - 63% - меньше, чем при макетировании, т.к. использовал меньший дроссель. Поскольку мощность не большая, все-равно ничего не нагревается. :)
хм...такой маленький? можно фото?
crocodil
Часть схемы справа внизу..
Sky clock.pdf
(37.53 КБ) 592 скачивания
Сообщение caligula73 »
привет народ. подскажите можно ли в эту схему установить L1 220мкГн ?
Сообщение Coolish »
можно
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
crocodil писал(а):Часть схемы справа внизу..
круто! а принципиалку? :)
Сообщение Волосатый »
Кто-нибудь пробовал использовать такую чашку для намотки дросселя/транса? Лучше чем на традиционной гантельке?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение m.ix »
Сообщение Coolish »
а зачем такой огромный магнитопровод для ГРИ..
Как зачем, для питания ИН18 например, чтоб намотать толстым проводом, чтоб в насыщение не входил :) . На фотке вообще-то чашка Ч9, у меня есть некоторое кол-во чашек вн. диаметром 25мм, но поскольку я не особо разбираюсь в этом, вот и спросил.
что-то не работает та схема которая выше. кипит irf и на выходе 9вольт.
подскажите там всё правильно? ошибок нет ?
Сообщение FreshMan »
собирайте вот это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=725492#p725492
многажды проверено в бою........ все ок :tea:
Tell Me The Truth
да. надо было сразу спросить что собирать...
ещё немного помучую. может ещё чего посоветуете для этого варианта простенькое
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 150%D0%B2)
не...., за это слово не скажу......, что собирал за то и ручаюсь. :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Coolish »
Наверно он соплю повесил, или что-то пропустил. Народ же делал на 555 и высокое было, а не утюгом ключ грелся.
Что касается схемы 34063, была у меня мысль упростить её - вместо полевика, p-n-p и диода влепить высоковольтный транзюк 13001-13003 с резистором в базе, но руки так и не дошли. Может кто попробует, если макетировать соберётся
Сообщение Foks »
А вот так выглядел мой первый макет преобразователя напряжения для ГРИ (версия 0.0.0.1 beta :))) )
Coolish писал(а):Наверно он соплю повесил, или что-то пропустил.
нафиг эти преобразователи :)
нашел маленький трансформатор 220-110 воль. для звука так будет лучше.. меньше помех..
Вернуться в «Умные мысли»
