Усилитель на TDA8560
Сообщение Eloy »
никто не поможет?
Сообщение Eloy »
большая проблема была, загораласа лампа перегруза на трансе 12в, все дело в кривой плате, а не в микросхеме и трансах.
подключил транс 12в, постоянки через кондеры 18.5в.
Отлично работает, выдает 16вт 4Ом без искаржений. дальше уже искаржения.
12000мФ маловато, 4шт кондеров по 6800мФ самое то.
добавлю...
8560q NXP микра работат вплоть до 19.5в дальше начинает гудеть
бо заметил гул проверяю напряжение в сети 250в вместо выхода с трансформатора переменки 12в, шурует 14в
Сообщение AcousticManiac »
Надо бы пару вольт сбросить, авось пара лишних ватт появится. Возможно, защита немного ограничивает мощность из-за предельного напряжения питания. Если транс отмотать не вариант, вставьте в разрыв плюса питания мощный диод, или вообще в разрыв и плюса и минуса вставьте цельный диодный мост, ампер на 10. Кстати, а мощу как измеряли?
Сообщение Eloy »
я подключал колонки ват по 30 4Ома, слушал музыку разные композиции. тестером замерял переменку 8в спокойно держит 8*8/4Ома= 16вт канал.
при 250в в сети поднимается больше чем 19.5 и микра начинает шуршать как помехи, но если прибавить музон идет просадка и хорошо играет. да и радиатор еле теплый(радиатор тупо из половинки центральной части HDD, для опытов.
на 2 ома наверно покруче будет, микра :music: сколько опытов выдержала)))
по поводу диодов спс.
У меня есть диоды д242 пойдут? можно поставить один на + , а другой на - ?
потребление не проверял.
Ну, тестер в данном деле не очень точный помощник (хотя, если для проверки не музыку, а синус давать.. 8) ). Диоды Д242 и Д242А на ток 10А годятся http://www.5v.ru/ds/diod/d242.htm . Да, вставьте по одному в разрыв плюса и минуса питания (анодом-катодом в правильном направлении, ессно). Как раз 2-2,5 вольта лишние уберутся (что будет особенно важно при игре на 2ом, там-то точно защита будет мощь ограничивать жестоко). Потребление у этой микры на номинальной мощности без хрипов должно быть около 4А на колонки 4ом и около 7А на колонки 2ом. Ну, понятно дело, это на басах и прочей колбасе, среднее потребление намного ниже. И все равно, блок питания по-хорошему должен такой ток обеспечивать :roll: и банки в питание надо пожирнее, и радиатор тоже, особенно на 2ом, если блок питания мощный, то и микра будет хорошо кочегарить, и греться будет по жести. Не исключено также, что и диоды будут заметно греться при большом потребляемом токе.
Сообщение Eloy »
да не очень точно тестером, не разобрался как правильно измерить выходной сигнал через звуковую плату компа.
транс 12в примерно 130Вт около 10А, мост диодный KBPC3510(35А 1000В) банки 27200мФ
транс Ш высокий, тор нужно делать
Сообщение vetua76rus »
Здравствуйте.Собрал усилитель на этой микросхеме,немного фонил,но работал нормально.Возился что бы убрать фон(подбирал C8),но при включении на обеих каналах тишина,собрано вроде всё правильно,темброблок который на схеме не делал.Измерил напряжение на выходе,а там чуть не 12 вольт постоянки.Питаю от отдельного бп для компа,сигнал подаю с телефона или с компа.Неужели спалил микросхему?
(74.95 КБ) 547 скачиваний
Проблема решилась,был не пропай на 11 ножку.Не подскажете как убрать постоянный фон.Фон высокочастотный,подозреваю что от компьютерного бп,сейчас нет возможности от другого источника попробовать запитать.Сигнальный провод экранированный,пробовал дроссели от автомагнитол ставить по питанию изменений практически никаких..
Сообщение Eloy »
у меня с мп3 нету фона, от компа так и не исправил((
Сообщение tagach94 »
собрал усилитель, в колонках только гул, на входы не риагирует , помогите
Откуда взяли схему? Делали на плате или навесом? Какой блок питания?
Сообщение turnikman »
Ребят, какой можно собрать фильтр этой микросхеме, шум просто достал, когда музыку включаешь всё хорошо, но если музыка прибавлена немного фон всё равно слышен, запитываю этот усь от комповского бп, отдельно стоит. Провода все экранированны, по питанию стоит пачка конденсаторов на 15400 мкф. Что посоветуете? Этот шум на нервы уже действует :(
здесь кто нибудь есть?
Зависит много от чего. От соединения проводов земли, к примеру. Досконально эту науку я не знаю, но у меня моя 8560 при питании от отдельного компового БП не шумит совершенно. Но зависит и от материнки компа-источника.
Сообщение tr22 »
подай питание с аккума 12в.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Питание подаётся с отдельного БП, к нему больше ничего не подключено, от аккумулятора тоже шумит!
А вот это уже серьезно. Виноват монтаж или соединение земель. Откуда брали печатку?
Сообщение Eloy »
если 1 канал тупо выдвигает дифузер вперед либо назад, то микра пробита?
Похоже на то. Если динамик просто выпучивается и так и остается, значит, на выходе постоянное напряжение.
Сообщение yanreon »
Здравствуйте форумчане. НЕдавно собрал усилитель Tda8560q по схемам со сайта http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... schih.html.
печатку брал тоже оттуда же
The amplifier on a microcircuit TDA8560Q.lay
печатка
(35.76 КБ) 406 скачиваний
. Но компоненты все использовал с таблицы:
Таблица 5. Перечень элементов Позиция Наименование Кол.
C1 47 мкФ/16 B 1
C2, C3, C4, C5 0,47 мкФ 4
C6 2200 мкФ/25 В 1
C7 0,1 мкФ 1
DA1 TDA8571J 1
HL1 LED, 3 мм красный 1
R1, R5, R6 10 кОм 3
R2 100 Ом 1
R3 100 кОм 1
R4 4,7 Ом 1
R7 1 кОм 1
VT1 BD548, BD547 1
VT2 BD558, BD557 1
- Клеммный зажим двойной 9
- Штыревой разъем двойной 1
+ резисторы которых не хватало по схеме с того же сайта.
После того как собрал решил проверить включил к самодельному блоку питанию. Схема очень нагрелась и я сразу же отключил.
Сейчас поставил на радиатор и пробую усилок с динамиками но не работает. проверял напряжение на каждой ноге как в таблице:
Режимы работы микросхемы TDA8560Q
№ вывода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Напряжение, В 2,5 0 14,4 6,2 0 6,2 6,2 0 6,2 14,4 11,0 11,0 2,5
все почти совпадает.
Подаю 14.4В. Блок питания до 7А видерживает.
Все проверил и на замыкание но все впорядке.
Не знаю почему не работает. Поможите пожалуйста. ЗАранее благодарен.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
