Усилитель на TDA1558Q
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA1558Q
Сообщение AcousticManiac »
Монтаж там в полном порядке, скорей всего. Надо быть очень рассеянным, чтоб накосячить здесь. Дело в токе Кроны, который, как мы знаем, ничтожен. Только что коротнул свою Крону (малость уже б/у, но не сильно важно), ток КЗ получился 270мА, значит, номинальный ток гораздо меньше. Картина такая: при попытке запустить музыку микросхема пытается потреблять от Кроны большой ток, но шиш там, на это такая батарейка на способна, да и напряжение у нее под большой нагрузкой просаживается... По итогу-в лучшем случае из динамиков слышны жалкие прерывистые хрипы :tea:
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
да это я знаю и мне это рассказывать ненадо...мы просто одновременно отвечали )))
Friends
Сообщение Friends »
С обьяснением общего входа огромное спс :beer:
А насчет питания - сть крона + акумулятор соединял показивало 20 вольт насчет ампер незнаю если скажете как измерить измерю)
Friends
Сообщение Friends »
А акумулятори подойдут? а то у меня есть 1500mah от нокии e52 ( батарея держала в режиме ожидания 2 месяца)+ 700 и 800 mah
Radiobonchic
поподробнее... крону с каким аккумулятором подключал) что получилось 20 вольт?...так просто подключи один этоот аккум и все...и уже можно будет проверить)
Friends
Сообщение Friends »
Акумулятор ( к которому присоеденял крону)Vinnic ni mh 6h30-2/3aaaf 7.2v пишет и все, а разве 3.6вольта хватит?( если конектить акумулятор мобилки)
Radiobonchic
3,6 конечно нехватит...я говорю про тот аккум, который вы подключали последовательно с кроной...и в итоге получив 20 вольт....то тогда получается аккум у вас был 12 вольт...так почему же 7.2????я вас уже начинаю непонимать...
Friends
Сообщение Friends »
Friends
Сообщение Friends »
Я сам в шоке как такое может бить..... если надо могу видео снять :)
AcousticManiac
Radiobonchic писал(а):да это я знаю и мне это рассказывать ненадо...мы просто одновременно отвечали )))
Да и я понял что вы не видели мой пост и написали то же самое) Просто решил разжевать подробнее на всякий случай для Friendsа.
Friends писал(а):А акумулятори подойдут? а то у меня есть 1500mah от нокии e52 ( батарея держала в режиме ожидания 2 месяца)+ 700 и 800 mah
если все эти три телефонных аккумулятора соединить последовательно, то этого должно хватить на запуск усилителя на минимальной громкости. Но для того чтобы нормально, громко, и более-менее долго слушать, нужен герметичный аккумулятор 12в. 7Ач. Из сетевых источников, самое простое, дешевое и при этом мощное-это старый б/у компьютерный блок питания. Ну, или, просто для испытаний и прослушивания на маленькой громкости, как я уже писал, можно где-нибудь откопать адаптер 12в. 500-1000мА. Причем надо именно найти дома, покупать не стоит ради такой малой мощности.
Ничего необычного. Повторюсь, нужен нормальный источник питания. Варианты написаны :)
Radiobonchic
а померьте напругу на том аккуме где типа 7.2 вольта и все прояснится!
Friends
Сообщение Friends »
o_O пишет 7.2 показивает 9.8 :D Я хочу сделать колонки для телефона вот и надеюсь чтонибудь сделать, а какой тогда акумулятор над достать, чтоб бил маленький и в коробку помещался 13х10
AcousticManiac
Radiobonchic писал(а):а померьте напругу на том аккуме где типа 7.2 вольта и все прояснится!
Даже будь этот аккум свежим, мне кажется, в паре с Кроной ничего не выйдет... Потребление тока микросхемой для Кроны хуже чем короткое замыкание, значит, напряжение у нее не то что падает, а просто рушится нафиг :)) А оставшихся 8 вольт для работы недостаточно. (я могу и ошибаться в этом, но вот что точно: питать телефонными аккумуляторами автомобильную микросхему это как пытаться заставить поехать товарный поезд с движком от мопеда :))) )
пишет 7.2 показивает 9.8. Я хочу сделать колонки для телефона вот и надеюсь чтонибудь сделать, а какой тогда акумулятор над достать, чтоб бил маленький и в коробку помещался 13х10
Напряжение у свежезаряженных батарей вхолостую всегда выше номинала. При работе под нагрузкой уменьшится. Для телефонных портативных колонок ТДА1558 плохой вариант усилителя-слишком мощный (много жрет тока, нужен большой аккумулятор). Можно, конечно, слушать только на половине громкости, или меньше, но лучше состряпать на какой-нить другой, маломощной, микросхеме.
По части размеров корпуса, аккум 12в. 3Ач это максимум что влезет туда, и займет весь объем (а ведь и динамики, и сам усилок тоже надо куда-то пихать) :)) http://bkcomp.ru/goodsinfocart.php?row_id=134820 и его будет хватать менее чем на час максимальной громкости (примерно полтора часа на половине громкости). Очень сильно советую для уличного усилителя взять маломощную микросхему навроде TEA2025 тогда и батарейку можно поменьше.
Friends
Сообщение Friends »
Хм..... а TEA2025 делается также как и tda 1518 ( навес) Мне главное чтоб звучало хоть в 2 раза громче динамика телефона, + батарею какую надо не скажите?
Friends
Сообщение Friends »
Хм... а TEA2025 не продаются готовими? а то вроде видел гдето.
AcousticManiac
Навесом хотите? Есть микросхема TDA1519 (!!!ВАЖНО!!! без буквы в конце!!!), у нее 9 ног в ряд, и всего 7 внешних элементов, ее проще будет сделать навесом. Мощность от 12в. на 4 ома около 3,5вт/канал, ей хватит аккума 12в. 2,2Ач http://alpatech.ru/shop/akkumulyatory/328 время работы на мощности, близкой к максимальной, будет около 2,5 часов. Вполне оптимальный вариант. Для ТЕА2025 хватит еще меньшей батарейки, 1,2Ач http://alpatech.ru/shop/akkumulyatory/327 время работы будет до 2 часов, а если для нее взять предыдущий вариант батарейки 2,2Ач, то до 3,5 часов. Кстати, разговоры о других микросхемах в этой теме это оффтоп. Если решите взяться за другие камни-ищите по форуму соответствующие им темы, или пишите в "общие" темы навроде "Колонка для телефона", таких тем тут у нас немало, поиск в помощь :wink: По поводу готовых блоков усилителя, они если и есть , то дорогие, уж лучше самому собрать... А про ТДА1558, есть ли чем ее питать нормально? Адаптер, большой аккумулятор? Интересно узнать, живое оно или нет :))
Friends
Сообщение Friends »
Мое чудо то живое подключил блок от компа :) Меня ток интересуют такие усилители - чтоби можно било акумулятор или крону или пальчиковие батарейки вставить для питания - на 2-3 часа с головой хватит) И еще у меня есть динамики 3 вата 4 ом для них какраз и надо усилитель какойто маленький и навесний :) (сори за офтоп если что :D)
AcousticManiac
Нет, тут продолжать будет некрасиво, много мелочей уточнять надо, будет много писанины не по теме. Задайте свой вопрос еще раз, скажем, здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BD%D0%B0 там и продолжим рассуждать
Friends
Сообщение Friends »
Уже там и надеюсь на помощь :)))
HVDimon
Сообщение HVDimon »
Здравствуйте)
Я 1 день на этом форуме)
Решил я собрать переносную колонку,запилил корпус,вставил 2 динамика по 20w 4ом и аккум от ноутбука 16v4.5а
и к этим параметрам оч хорошо подходила микросхема tda1557q всё зараблтало с 1 раза,звук оч понравился,и низы хорошие выдаёт))) но
1)поставив 2х канальнй переменный резистор и гркость немного упала(на макс. громкости у этого резистора 6 ом а хотелось бы 0 ))) что делать?
2)чем отличается tda1557q от tda1558q?
