Лазер из DVD-RW
Сообщение AISe »
В игнор его! Пока не спалит скачком напряжения ЛД и не поумнеет! :)))
Дворники, читайте форумы, как бы сложно(а сложно это бывает весьма часто :evil: :evil: :evil: ) не было!
Сообщение Stalker »
ИМХО,лучший драйвер-на LM2621
Сообщение VIRGO »
AISe писал(а):.... скачком напряжения...
Вот вот! Все, кто делал с примитивной ограничкой резистором по току, даже не озадачивался RC цепочкой,включенной паралельно ЛД (0.1мкф и 100ком),которая сглаживает скачки при запуске (а это самый "тяжелый момент" для ЛД)...
Палите, люди, палите.. :)))
Сообщение Kiccer »
Народдд подскажите это диоды или нет и можно их подключить или чо с ними можно сделать!!!!!. Они с DVD-R приводов!
Вот фотка
(46.94 КБ) 1074 скачивания
Сообщение Kiccer »
Вот еще одна
(43.58 КБ) 1097 скачиваний
Сообщение Kiccer »
Могу потом получше фото выложить какого нибудь диода. Помогите пожалуйста!! :(
Сообщение АРТЁМ-2 »
Кажись это фотодиоды. Т. Е. то что принимает сигнал. Хотя могу ошибаться
Сообщение EVIL_USER »
Нижний точно приёмник, остальные видно хреново, но похоже тоже...
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
Сообщение Offclips »
Заинтересовался данным девайсом. Решил попробывать сделать в наличии имеется ЛД от NEC ND-3450А. Будет ли работать если купить http://www.chipdip.ru/product0/12146366.aspx и вставить туда свой ЛД и запитать от двух батареек? Самому сделать драйвер врятли получится ибо не умею. Учиться надо, но у кого?
Сообщение PashaNovanet »
тоже хочу такой девайс,
Если подключить диод к драйверу (так чтобы он смог ярко светить и поджигать) то без линзы он будет ярко светить? с чем можно сравнить
Сообщение KOSTYA »
PashaNovanet писал(а):Если подключить диод к драйверу (так чтобы он смог ярко светить и поджигать) то без линзы он будет ярко светить?
НЕТ почитайте что такое коллиматор
:)) я не говорил что я буду светить без линзы
МОжно ли определить "на глаз" мощность лд если просто к примеру посветить на стену без колиматора расходящимся пучком (с какого максимального растояния видно свечение вашего диода на белом)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Видел я лазер без линзы. Свет по яркости ничем от обычного светодиода не отличался (правда я не от DVD RW, а от лазерной указки линзу выкручивал). А с линзой он светил на километр легко. А если в глаз попасть - ну ооочень ярко. Думаю с лазером DVD RW так-же будет (только не думаю что стоит пробывать светить в глаз :) ).
Без линзы свет двд диода на белой стене при 130мА был виден метров с 4-х, дальше не пробовал, думаю ещё пару метров можно прибавлять.
В комнате в этот момент светили 3-4 60Вт лампочки (люстра на 5, но они выгорают постоянно поэтому не помню)
Сообщение VIRGO »
Diabolo писал(а):Хотя, подключив напрямую к батарейке от сотового, ЛД мигнул и погас на веки.... :)
Но собранную схему сохраню на будущее...
Палите-палите, производитель DVD-RW в экстазе!!!
Схему непременно сохраните и передайте друзьям. (с припиской : "так делать не надо!!!")
А всётки что лучше сделать
это Изображение
или это Изображение
Сообщение ИРБИС »
VIRGO писал(а):Схему "это" Вы рисовали? Схема просто супер!!! правда там один лишний элемент LM317....
+1
Там ещё и вход с выходом по принципу "К лесу передом к Ивану задом!" сделан! :))) :))) :))) А на схеме "или это" стабилизатор тока что ли попытались изобразить? :) Вообще-то похоже, но мусорное ведро надо держать поблизости! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Diabolo »
VIRGO писал(а):Палите-палите, производитель DVD-RW в экстазе!!!
Уважаемый вы хотяб прочитайте все сообщение!!!!!!!!!! :( Диод был не от DVD-RW а от ели живого СД-РОМа, который толком и диски читать "разучился"(этому СД-РОМу в этом году было бы 8 лет!!!)
VIRGO писал(а):Схему непременно сохраните и передайте друзьям. (с припиской : "так делать не надо!!!")
Опять же прочитайте мое сообщение сначала!!!! :( там написанно какой ток подавался на него через эту схему, до того как я его НАМЕРЕННО решил спалить!!!
а я то чё
это с http://jedi.wen.ru/dvd-laser.html
Спасибо конечно, но я сюда пришёл за схемой просто и почитать об особенностях
А рисовать свою схему зная тока немного основных радиодеталей и закон Ома рисковать не хочется.
Поэтому соберу вторую схемку и буду эксперементировать
