не где не вижу. Может кто подскажет где и как правильно сделать регистрацию. Спасибо.
Монитор погоды на ESP8266
Здравствуйте. Вопрос по регистрации на wunderground.com. Вроде все правильно сделал, а API
[uquote="kvg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3270658#p3270658"]Здравствуйте. Вопрос по регистрации на wunderground.com. Вроде все правильно сделал, а API
не где не вижу. Может кто подскажет где и как правильно сделать регистрацию. Спасибо.[/uquote]
Всем привет! himikat123, как всегда молодец! Так держать!
Про регистрацию подробно с картинками здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... а-esp8266/
Не реклама. Я всеми лапами за этот проект.
Привет! "почемучка", спасибо на добром слове! И за ссылку спасибо! И за активное участие в проекте!
Я, как и все, всеми лапами за всевозможные разные проекты. Пусть даже будет реклама, не стоит циклиться на чем-то одном, обязательно нужно расширять кругозор. Всегда интересно узнавать что-то новое. Эх нашел бы я тот проект раньше - не стал бы городить этот...
Спасибо огромное , все получилось. Всех с наступающим Новым годом! Удачи.
[uquote="kvg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3271173#p3271173"]Спасибо огромное , все получилось. Всех с наступающим Новым годом! Удачи.[/uquote]
С Новым Годом!
himikat123, благодаря твоему "этому...." лично я приобрел почти еще одну профессию
Да и многие другие тоже.
Главное, что бы проект развивался дальше. Удачи и С Новым Годом!
С Новым Годом!
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3271140#p3271140"]Привет! "почемучка", спасибо на добром слове! И за ссылку спасибо! И за активное участие в проекте!
Я, как и все, всеми лапами за всевозможные разные проекты. Пусть даже будет реклама, не стоит циклиться на чем-то одном, обязательно нужно расширять кругозор. Всегда интересно узнавать что-то новое. Эх нашел бы я тот проект раньше - не стал бы городить этот...[/uquote]
Твой красивее и цветнее получился чем у MadOrc...сначала его гаджет хотел собирать...теперь решено только твой..+ мне нужно на народ монитор данные отправлять...использовать TFT дисплей что бы всё на нём зелёным отрисовать...это не есть красиво...MadOrc любит дозиметры и спец по ним...потому везде их пихает
))))У него и тут есть несколько проектов дозиметров...Нанит, его самый мелкий работает уже года 3 точно. Лично считаю, что измерять радиационный фон нафиг не нужно....ну вдруг он повысится офигенно ..и что будешь делать? Бежать и рыть яму? Хотя как фишка имеет право на жизнь....но меньше знаешь-лучше спишь
Насчет красоты полностью согласен! Плюс я тоже на этом проекте многому научился. Из упомянутого проекта интересная идея с прогресс-баром - попробовать прикрутить бар сюда. Проект замечательный и я за его развитие! Автору респект и поздравления с наступающим Новым годом!
С новым годом всех!!!
Спасибо вам друзья за хорошие отзывы!
Идея с прогресс баром действительно хорошая, но прикручивать её в данный проект - не знаю даже, на воровство похоже.
Насчет использования идеи бара можно попробовать спросить у автора того проекта. А вообще статус бар изобрел не знаю кто, но очень давно...
Всех читателей, а уж автора персонально - с Новым Годом! Всем чистых паек, рабочих схем, интересных проектов!
А что конкретно смущает? Насчет идеи, действительно, можно поговорить с автором. А вообще, мне думается, она все равно выплыла бы, в процессе развития проекта. Ну и сам бар не обязательно делать полоской ведь. Можно секторный, можно цвет/яркость/прозрачность чего то там менять...himikat123 писал(а):на воровство похоже.
Начну издалека: в старые добрые времена, когда трава была зеленее и небо синее,
в журнале "Радио" была рубрика "Конструкция выходного дня".
Так эта конструкция она и есть. Собрал - работает.
За это большое спасибо Химикату. МОЛОДЕЦ!
Нафига нужны прогрессбары и прочие украшательства?
Можно, конечно, прикрутить датчики "выхлопа", замерять кто из гостей
сколько принял на грудь и чтобы на емайл отправляло персонально каждому.
А оно надо?
В любом телефоне есть куча приложений с погодой и прочей ерундой, а эта штучка работает и этим всё сказано.
А оно надо?
Доброго всем дня. Пробовал прошивать через Arduino IDE. Прошивки v2.7 и ниже компилируются и заливаются без проблем и все работает. А вот прошивка v3.0 и v3.1не компилируются. Выдает ошибку :collect2.exe: error: ld returned 1 exit status. У меня NodeMCU 1.0 (ESP12E). В чем может быть причина. Прошивки с расширением bin заливаются и работают всех версий.
К вечеру разобрался с проблемой. Оказалась не рабочая библиотека Dht. Все работает идеально. Спасибо автору за замечательный проект.
Какие изменения нужно сделать в скетче, чтобы мигало двоеточие на часах?
К сожалению равномерного мигания двоеточия добиться не получается, так как ESP постоянно занято своими низкоуровневыми функциями обслуживания WiFi.
Почти готовый уличный датчик - только ВМЕ280 и трёхцветный светодиод прикошачить.
Да и основной модуль вполне получится: на этой плате выведено восемь GPIO, а надо семь -
шесть на дисплей и один на датчик температуры.
С обратной стороны платы установлен держатель для 18650.
На Алиэкспрессе называется Wemos esp-wroom-02.
- (119.41 КБ) 534 скачивания
Перестала погода почему-то обновляться в домашнем мониторе. Пока не перезагрузишь, показания не меняются. Кстати, а если использовать такой дисплей, во сколько раз можно снизить энергопотребление?
https://ru.aliexpress.com/item/1-54-E-E ... 36344.html
Конечно хотелось бы диагональ побольше =)
Добавлено after 48 minutes 3 seconds:
4.3 дюйма с разрешением 800х600 - 57$...однако
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3300456#p3300456"]Кстати, а если использовать такой дисплей, во сколько раз можно снизить энергопотребление?
4.3 дюйма с разрешением 800х600 - 57$...однако[/uquote]
2.7 дюйма, 264х176, SPI, примерно 20 баксов. Разрешение маловато - почти как у двухдюймового TFT.
https://ru.aliexpress.com/item/2-7inch- ... autifyAB=0
Подсветка моего дисплея TFT 2.8 потребляет порядка 40 мА, вот примерно на столько и уменьшите потребление.
