Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Проблему со своим ГКЧ устранил - зашунтировал цепь затвор-исток транзистора КП501А (стоящего по выводу 12 AD9850) конденсатором 3300 пФ. Теперь цепь стабилизации амплитуды отрабатывает до 30 МГц (вместо 18), дальше просто идёт плавный спад. Дополнил всё выносной головкой на AD8307 и... всё. Посмотрел АЧХ пьезофильтров и кварцевых фильтров. Теперь на очереди добротность катушек. В общем, полезный прибор
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
kvn234
- Потрогал лапой паяльник
Телеграмм накрылся, буду иногда появлятся здесь.
kvn234, не стоило туда вообще уходить. Там полтора человека в этой теме были.
kvn234
Там были не только эта тема и у некотрых есть вопросы и по этой теме, бывают и из заграницы.
Перед закрытием телеги писали в личку.
В телеге был удобный чат, можно было общаться голосом и по видео, быстрая загрузка/выгрузка файлов и очень больших размеров.
В любом случае с возвращением. У вас интересные разработки и конструкции.
kvn234
Спасибо.Asmodey писал(а): Пн май 04, 2026 10:23:16 В любом случае с возвращением. У вас интересные разработки и конструкции.
Но здесь сложно загружать файлы, особенно больших размеров.
Вот у меня есть радиоуправления (WiFi) игрушкой, в качесте пульта телефон. Размер apk файла 6 Мбайт, просто так не загрузиш.
- (39.34 КБ) 69 скачиваний
- (81.75 КБ) 78 скачиваний
- (54.52 КБ) 60 скачиваний
kvn234
Рабивка по частям и отправка архива CAR.apk
kvn234
Получается только так. Может что то не правильно делаю
kvn234
Есть еще исходники и пршивка для ESP8266, но отпралять тоже не просто.
В телеграм все собиралось в один архив большим размером и отправлялось без проблем.
Но кому то не понравилось что люди будут заниматься электроникой и программированием и заблокировали телеграм.
kvn234
Пробую открыть тему упраления по WiFi в MAX.
Все разместилось быстро и без проблем. Приложение для телефона (одним файлом, без разбивки), исходники для ESP8266.
Просто передащил мышкой
Кто хочет прошу в https://max.ru/join/8Xlig2KvzY8TgLYFvN3 ... uavoXKDRIk
Там же и про ГКЧ https://max.ru/join/st5z9WjDwLU0As3MwrM ... UoTWpGMUrg
Просто мышкой загружаются и файлы такого размера
И универсальное зарядное устройство https://max.ru/join/d-tzFctC3HDnTV707NB ... 3BS_mmBaLY
Kvn234 привет всем Валера подскажи а что означает на графике слово ДЕЛЬТА?
kvn234
Расстояние между точками на графикеPavel64 писал(а): Чт май 07, 2026 16:58:37 Kvn234 привет всем Валера подскажи а что означает на графике слово ДЕЛЬТА?
kvn234
В MAX общаться можно быстрее и оперативно загружать файлы и картинки.
Можете перейти по ссылке https://max.ru/join/st5z9WjDwLU0As3MwrM ... UoTWpGMUrg
PS
Жалко, что телегу заблокировали
PS
Привет всем Kvn234 у меня возник вопрос вертикальная шкала отсчет идет сверху в низ (смысле 0 верху) а график чертит снизу вверх так должно быть или что то надо исправить подскажи пожалуйста бум благадарен
kvn234
Pavel64 писал(а): Ср май 13, 2026 15:30:52 возник вопрос вертикальная шкала отсчет идет сверху в низ (смысле 0 верху) а график чертит снизу вверх так должно быть или что то надо исправить подскажи пожалуйста бум благадарен
0 внизу. Шкала 0-5в или 0-1,1в, есть еще растяжка.
Если применять усилители шкалу можно изменить в настройках калибровка (справа)
- (48.14 КБ) 23 скачивания
Спасибо Валера картинки я не смог открыть
kvn234
Не знаю как в обновленном коте загружать картинки что бы они были видны.
Раньше нормально загружались и было видно при открытии страницы (например схема выше).
PS
Переходите в MAX, там проще загружать и наглядно видны картинки. https://max.ru/c/-74014201045170/AZ4iN9IqVJ8
Вот например apk для управления с смартфона выложен одним файлом размером 4,8Мбайт https://max.ru/c/-74367943205042/AZ32lYb8AZo
Там же схема, исходники и прошивка для ESP8266 (устанавливается в модели)
