Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение clvr00 »
участник, я как-то бп пк переделывал: распушил 12 вольтовый жгут, соединил все последовательно (чтобы не перематывать), получился источник напряжения (с сохранением штатной защиты от перегруза) регулируемый от 2,5 до 100 В, максимальным током 4 А но разумеется в пределах максимальной мощности около 250 Вт.
Вы же хотите очень многого и требования взаимоисключающие.
Делать такой иип без микросхем, это сродни «делать автомобиль без металлообрабатывающих станков (ручным слесарным инструментом)». Вы же хотите ИП до 700-800 Вт. Рекомендую взять за основу бп пк киловаттный и модернизировать его.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение AlexS4 »
со всем списком требований легко справится полумостовой pwm синтезатор синусоиды с питанием полумоста 650V (или мостовой от 325V) c pid регулированием по датчикам тока и напряжения... только вот надежную схему на паре К155ЛА1 и кт315, боюсь, будет непросто придумать :))).
Сообщение участник »
Ребята, если убрать практику и включить творчество. Я работаю конструктором, но у нас продукция простая и смехотехников нет, но даже я понимаю, что нужна идея, новый компактный ИП, для разных применений. Кто из вас интересуется новым, кто сам схемы рисует?(мне, кстати, Телекот не разрешает) :)) Но телекот, ортодокс, конечно. Мог бы и молодых поучить не будь такой букой.
Сообщение kentgaryk »
На форуме невозможно научить. Можно только ответить на вопрос, посоветовать, проконсультировать. Чтобы научиться надо САМОМУ читать скучные умные книжки по ходу задавая вопросы если что то непонятно. Другого способа нет. Телекот и так имеет 100500 килограмм терпения, у меня вот столько терпения нет.
Сообщение Zub@stik »
А ЛАТР не подойдёт?
Ну ЛАТР же не импульсный. :dont_know: :(
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4189081#p4189081"]Эту схему я знаю, писал(спрашивал) о схемее ИИП. Недавно узнал, что есть lm317 на 55 вольт регулировки, т.ч. эту схему есть куда развивать, но мне сейчас импульсный БП сделать надо.[/uquote]
тут начитался https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... -60-вольт/ яб осторожне к4 таким фэйкам относился....
тоесть чисто в теори на п216\217 делается источник на 400-600в DC да практическая реализация этойц теори в железе была и даже кое как работала...
но для инженера это ка крепить двигатель в авто на скабелные стяшки или унитаз к полу на силикон....
если1 увидеть не пощасливилось
а тобы без 200х не обошлось...то 2 видел сам точней уже последствия такого рукажопого мастера -ролик кажется обошел вес мир чето полмилиона просмотроф...
musor писал(а):2 видел сам точней уже последствия такого рукажопого мастера -ролик кажется обошел вес мир чето полмилиона просмотроф...
А где ролик то?
Сообщение korob »
Коты! Есть батарея 3HAC16831-1 10,8 В. от робота-манипулятора, составленная из трёх последовательно соединённых литиевых элементов LS33600.
Не могу придумать задачу для 1N4007. :? :? :dont_know: Для чего он там? :shock:
Чего я ещё могу не знать и какие знания мне уже нужно подтянуть? :roll: :))) :)))
(18.08 КБ) 287 скачиваний
А верна ли схема? Непонятно как такую батарею заряжать?
Сообщение korob »
Сам лично с оригинальной АВВ-шной батареи срисовал. Это не аккумулятор (жирным же выделил что элементы), поэтому чтоб по ошибке не заряжали стоит диод Шоттки 1N5818. А вот для чего стоит 1N4007? :shock: :dont_know:
:dont_know:
спросить у автора про то тока ему федомо по логике таких диодоф надь 3 в случае если 1 банка сядет осталные работаю а дохлая не мешает нео походу 2диода спионерили
musor писал(а):по логике таких диодоф надь 3
Тогда надо шотки, иначе совсем дерьмово.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Тогда надо шотки
Вот именно! Меня совсем обескураживает этот народный 1N4007, да и ещё в таком включении. :? :? :?
Сообщение Upgrader »
Утечку не дает? Может для ускорения подыхания батарейки за счет собственной утечки диода?
Сообщение korob »
Навряд ли, всё таки серьёзная контора. :roll:
Был бы вот такой китай, то вопросов бы не было.
Upgrader писал(а):Утечку
Утечка при обратном напряжении 3В будет очень маленькой, думаю аккумулятор ее не заметит.
Сообщение AlexS4 »
korob, тоже кажется диодов толжно быть на каждый элемент и скорее всего по задумке это защита от переполюсовки севшего элемента в батарее под нагрузкой.
там точно не было отвода от элемента с диодом? если был то понятно - этот элемент имеет шансы разрядиться быстрее и переполюсоваться.
теоретически переполюсовка может вызвать перегрев элемента но такое реально опасно только для на порядок больших емкостей и возможно только при втыкании здорово севшего или дефектного элемента вместе со свежими.
Сообщение korob »
AlexS4 писал(а):там точно не было отвода от элемента с диодом?
Абсолютно точно. Батарея оригинальная, до меня даже муха не сидела, разбирал сам лично. Когда увидел 1N4007 параллельно одной!!! банке со стороны минусового провода (приварен контактной сваркой к соединительным лентам) сильно задумался... :? :shock:
После праздников приедут новые элементы на все три робота. Посмотрю что в остальных двух батареях. :roll: :dont_know:
