Карманный осциллограф на STM32
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: Карманный осциллограф на STM32
На сколько мне помнится Q5 включает режим интерлив, а по "температуре на марсе" надо искать косяки, чудес не бывает.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Этот сигнал включает режим Интерлив - когда ода канала АЦП обрабатывают один сигнал, при этом сигнал с первого канала передается на оба АЦП, оцифровывают они его по очереди, канал 2 не работает, соответственно и его ОУ откоючен за ненадобностью. Включается он автоматически при соблюдении условий 1) второй канал отключен программно (Off), время развертки 250нС или меньше. Внизу появляется надпись InterliveM_ARK писал(а):Поясните, как работает Q5 (назначение), что за сигнал S2_ADC
У вас он видимо включен постоянно, смотрите косяки в этом узле. Интерлив запущен когда на стоке Q5 низкий лог уровень. Дальше, думаю, разберетесь.
Приветствую всех. Закончил сборку приборчика и споткнулся тоже на грабли с MCP6001. Не работают ни DA4 ни DA9. На входе DA9 1.25в, на выходе 3в. На DA4 та же песня. Брал на Чип и Дипе. Подскажите где нормальные заказать? Или может что сделать с ней можно?.
Маркировка на корпусе AFV5. Может вообще не то подсунули?
Последний раз редактировалось vladant Ср ноя 28, 2018 14:32:04, всего редактировалось 2 раза.
- Alex2
Неожиданно. Попробуйте заменить аналогом типа ad8541, ad8605, или подобный sot23-5 оу с близкими параметрами.
Спасибо за аналоги. Только вот боязно теперь в Чип и Дипе заказывать. Проверенные источники подскажите. Или может где БУ ковырнуть можно. Где могут стоять подобные?
- willy380
- Вымогатель припоя
Я покупал на али, в качестве опорного нормально работают а в генераторе глючили, на работе на платах в хламе нашел подходящие с маркировкой В42, это похоже ОРА342, работают отлично. В44 то же подходит.
Последний раз редактировалось willy380 Ср ноя 28, 2018 16:23:08, всего редактировалось 1 раз.
- Alex2
Я живу в другой стране. На Али не рекомендую. Мне попадался шлак. И не только 6001, но и другие ОУ.
Где сковырнуть затрудняюсь ответить.
Вот и у меня хлама полно, только всё перелопачивать ой как не охота. Хоть бы знать где примерно искать. В материнках нет, все прошарил, в магнитоллах тоже, в телеках старых нет. В общем придётся заказывать снова что то не из MCPwilly380 писал(а):на работе на платах в хламе нашел подходящие с маркировкой В42
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3515221#p3515221"]
.[/uquote]
OPA342NA, OPA344NA много где продают и не дорого.
Да оно понятно. Доставка будет в два раза больше стоимости. Ну так по другому никак. Куда деваться.
Надо бы из списка рекомендуемых её убрать, и заменить менее глючной. Чтоб другие на эти грабли не напоролись.
Часто применяю MAX4250. Он тоже с полевиками на входе. Стоит во многих старых мобилках. Например Motorola T2288, T180 и других ч/б. Маркировка ACCI на 5-ти ногом SOT23.
Ни разу не попадались глючные.
OPA343 c маркировкой B43 попадались в Siemens C35 кажется.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3513256#p3513256"]
У вас он видимо включен постоянно, смотрите косяки в этом узле. Интерлив запущен когда на стоке Q5 низкий лог уровень. Дальше, думаю, разберетесь.[/uquote]
Разобрался. Q5 - дохлый. Карточка памяти на 2 Гб работает в телефоне, но отказывается форматироваться и распознаваться в ослике. Поставил карточку на 32 Гб, все заработало. Нашел проблему с "погодой на Марсе" - был в обрыве резистор 22 Ома R56, из-за этого не было сигнала S1_ADC. Поставил пока на 100 Ом, другого не было. Все работает, но есть вопросы: как я понимаю, когда у значения интервала и вольтажа стоит звездочка, это автоматический выбор предела измерения. Но как его принудительно включить, я не понял. осциллограмма с канала 1 отображается у меня на нижней кромке экрана, осциллограмма с канала 2 - на 2-3 клетки выше середины экрана. Это нормально? Где должны находится осциллограммы?
- Alex2
Как интерлив включается я писал, звездочка означает автоустановка, если в напряжении- то подбирается оптимальное значение в/ кл по амплитуде входящего сигнала. Со временем развертки то же, подбирается подходящий режим по частоте.
Вы бы лучше фото прикрепили, в уме это представляется куда хуже, чем по картинке. Лучи без входного сигнала должны быть по центру.
Напряжение на АЦП без сигнала должно быть 1,25В. Подробнее читайте в мануале по сборке и настройке на Ядиске.
- willy380
- Вымогатель припоя
Еще можно сделать калибровку нуля в меню.
- Alex2
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3515384#p3515384"]Еще можно сделать калибровку нуля в меню.[/uquote]
Это контрпродуктивно. если луч на 2-3 клетки отстает, то калибровка эти же 2 клетки съест, динамический диапазон сильно сужается.
man_200
- Вымогатель припоя
Авторежимы включаются двойным нажатием на нужную кнопку
man_200, спасибо, именно это я и хотел узнать. Пока разбирался с разными уровнями на каналах, нашел еще один резистор 22R в обрыве - на сей раз это R32, в источнике опорного напряжения. Также заменил на 100 Ом. В остальном все напряжения в норме. Причина оказалась простой -после сброса через меню калибровки нуля, нулевые уровни четко встали в середину сетки.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Кто то раньше меня высмеивал что перед пайкой каждую деталь проверяю.Даже микросхемы на стенде прогонял.M_ARK писал(а): нашел еще один резистор 22R в обрыве
Попадались кондеры из ленты которые имели некое сопротивление как резисторы и были резюки в обрыве.
Еще небольшой вопрос -осциллограмма гаснет как-то медленно, постепенно затухая в течение 1-2 секунд. Как мультфильмы некоторые, с плавным переходом из кадра в кадр. Какие элементы отвечают за "скорость гашения луча"? Дисплей ILI9481.
