Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Val, есть такой специальный скотч, жёлтого цвета, как-раз для изоляции обмоток..
Очень липучий о тонкий.. Хотя на пробой один слой 5 кВольт держит...
Val
Сообщение Val »
Я уже обмотал шину метерчатой изолентой - получилось нормально. Намного сложнее оказалось соединить две шины: пробовал и паять их, и делать небольшие крючки на концах, а потом соединять, но шина все время ломалась во время намотки.
Поделитесь пожалуйста опытом те, кто уже это делал. Размер шины 1,5мм на 5мм (от автомобильного стартера).
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):Мяу всем..
Привет, привет, сколько лет сколько зим. :)
Val писал(а): Поделитесь пожалуйста опытом те, кто уже это делал. Размер шины 1,5мм на 5мм (от автомобильного стартера).
Делается это элементарно, сначала паяется внахлёст, длинна спая не менее 10 мм.
Затем клепается, минимум 3 заклёпки. В качестве заклёпок я использовал круглые штырьки с плат
старых телевизоров. :beer:
Val
Сообщение Val »
Чем можно склеить трансформаторное железо и витки вторичной обмотки (для надежности)?
Сообщение МитяРа »
Можно сварить в парафине или пропитать лаком..
Вопрос для чего это нужно и нужно-ли вообще..
Что значит (для надежности)
Val
Сообщение Val »
Чтобы проволка не болталась, так как первый слой вторички намотан виток к витку, а второй немного шире.
Железо я сегодня склеял прозрачным эпоксидным клеем, завтра посмотрю что вышло.
Сообщение МитяРа »
Если клей прозрачный, то это скорее всего - акриловый, а не эпоксидный.. Им можно клеить..
а лучше скотчем обмотать...
Val
Сообщение Val »
А может ли трансформатор давать меньшую мощность из-за того, что два сердечника не очень плотно соединены между собой, и какой ток может дать медная шина размерами 1,5мм на 5мм, если она намотана на ТС-270?
Сообщение МитяРа »
Если половинки 50Гц транса несильно стянуты вместе, то транс будет "гудеть"..
Если не получается их стянуть, то можно склеить краской или клеем..
Для 50Гц плотность тока для меди можно принять 10А/мм.кв..
Для шины 1.5*5мм=7.5мм.кв, ток будет 75А...
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Вобщем делаю ламповый усь и хочу поставить кенотрон в блоке питания, но поскольку транс с двумя обмотками за вменяемые деньи не нашол то хочу попробывать вариант с одной обмоткой и двумя диодами.
Питание нужно 275-280вольт 110ма. Кенотрон будет 5Ц4С диоды скорей всего HER307 или FR307.
Кто знает какое напряжение должно быть на вторички трансформатора чтоб получить нужное напряжение на выходе БП.
(28.81 КБ) 352 скачивания
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Jemchug »
TRIOD писал(а): хочу поставить кенотрон в блоке питания, но поскольку транс с двумя обмотками за вменяемые деньи не нашол.
Будет намного лучше если поставить четыре диода, а на кенотрон подать только накал и пусть он там светится. :)
Сообщение Furcat »
любители "лампового" звука это невменяемые люди !
Val
Сообщение Val »
МитяРа писал(а):Если половинки 50Гц транса несильно стянуты вместе, то транс будет "гудеть"..
Выходит что не было смысла мотать этот транс медной шиной, так как 75А он вряд ли даст :lol:
Сообщение МитяРа »
Val, ты бы по справочнику сначала посмотрел, мощность своего трансформатора...
Сообщение Blaze »
Люди, кто- нибудь знает как узнать частоту на выходе микросхемы ккм tda4862 ?
Собрался делать ккм, собрал плату а как дело коснулось накопительного трансформатора тут пошли проблемы - нелегко найти сердечник из мо-пермаллоя и провод типа литцендрат, решил рассчитать трансформатор на феррите сам но тут опять трудность - в даташите на tda4862 не указана частота на выходе микросхемы.
Сообщение Furcat »
Blaze писал(а):Люди, кто- нибудь знает как узнать частоту на выходе микросхемы ккм tda4862 ?
Всё там указано.
50 кГц
Сообщение МитяРа »
Мяу Blaze, где ты в ККМ-е трансформатор нашёл ? Это дроссель...
Сообщение Furcat »
МитяРа писал(а):Мяу Blaze, где ты в ККМ-е трансформатор нашёл ? Это дроссель...
он по типу, ну там децл витков для питания контроллёра :)
Сообщение МитяРа »
Угу.. А если-бы там кроме питания контроллёра сам дроссель был из двух половинок ?
Тогда это транс с двумя первичками о одной вторичкой... :) :)) :))) :shock:
Сообщение Blaze »
В книге прочёл что этот дроссель своего рода целый накопительный трансформатор!
