Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Семейства AVR не бывает.
А что вам там именно не понятно?
Писать готовый код вам тут никто не будет. Будут только помогать, и указывать, где что искать.
40-ножечный микроконтроллер AT89C51 24PC 9924 можно стереть и запрограммировать по-новой, если он уже с прошивкой?
Доброе время суток.
Народ подскажите к Меге8515\8535 можно подключить внешние ПЗУ для постояного хранения данных.
Мне нужно большое ПЗУ для хранения символов для графического дисплея.
Я знаю что у 8515 есть интерфейс для подключения SDRAM, но мне нужно пстоляное хранение данных.
Естли способ подцепить ПЗУ к 8515 используя аппаратный интерфейс?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Гугль знает (flash-память стиряемо-перезаписываемая).Соник писал(а):40-ножечный микроконтроллер AT89C51 24PC 9924 можно стереть и запрограммировать по-новой, если он уже с прошивкой?
Я просто не знаю что у него спрашивать
Нашёл только, что МК с буквой "С" в маркировке - все однократно программируемые.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это у ПИКов, не путай мягкое с тёплым. С51 — это ядро 8051, а не Тини/Мега АВР.Соник писал(а):Нашёл только, что МК с буквой "С" в маркировке - все однократно программируемые.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Соник писал(а):Я думал АТ это ATMEGA
Коты, посоветуйте что можно собрать простенькое на контроллерах mega8 или tinny2313?, так как на этих контроллерах нечего не собирал только пики))
- Gudd-Head
- Друг Кота
Светодиодную мигалкуканифоль писал(а):Коты, посоветуйте что можно собрать простенькое на контроллерах mega8 или tinny2313?
Так это ведро память или МК?Gudd-Head писал(а): Это у ПИКов, не путай мягкое с тёплым. С51 — это ядро 8051, а не Тини/Мега АВР.
- SubDia
- Держит паяльник хвостом
Многократной прошивки сей девайс есть.Соник писал(а):Так это ведро память или МК?И его можно много раз перепрограммировать?
Валяется у меня один такой на рабочем столе (вытащил когда-то с платы приемника ПВ/КВ радиостанции древней). Скачал тогда даташит, посмотрел как его можно прошить, закрыл даташит и забыл об этом МК как о чем-то полезном.
Из даташита:
Features
• Compatible with MCS-51™ Products
• 4K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory
– Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
• Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz
• Three-level Program Memory Lock
• 128 x 8-bit Internal RAM
• 32 Programmable I/O Lines
• Two 16-bit Timer/Counters
• Six Interrupt Sources
• Programmable Serial Channel
• Low-power Idle and Power-down Modes
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Chettuser
Еще вопрос по microC - в нём таймеры симулируются вообще то? TMR0 в Watch как был "0" при инициализации, так им и остался при пошаговом прогоне.
pavlo!
- Открыл глаза
- Контактная информация:
добрый день. подскажите, как настроить icprog для работы на семерке.
- Av4arik
Совместимость с 95/2000 поставить, запускать от имени администратора. Драйвер тоже нужен.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
pavlo!
- Открыл глаза
все сделал как сказали. выдает ошибку- ошибка программирования кода по адресу 000ah
slavik.ksu
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте!
при приеме данных через Uart полученый байт содержится в регистре UDR ? Правильно я понимаю? в обработчике по "завершению приема данных" выгружаю из него в r16, потом на СИД :
in r16,UDR
out PortB,r16
У меня STK500, и на СИДах показывает что передался 0(хотя передаю разные значения) , в чем может быть ошибка?
Спасибо!
in r16,UDR
out PortB,r16
Спасибо!
вы хотя бы весь код показали...
Все может быть. Не настроена скорость передачи на стороне ПК, или на стороне МК, не указана информация о переданных фреймах.
- Av4arik
а как насчет определения мк и прогера?pavlo! писал(а):все сделал как сказали. выдает ошибку- ошибка программирования кода по адресу 000ah
