Мелкие вопросы по питанию.
Dmitriy70
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Dmitriy70 »
Здравствуйте. Лампа светодиодная, груша 150 ватт, желаю скрутить мощность до ватт 60-70. С горем пополам разобрал её, в ней три s9266d драйвера (я так понимаю 50 ваттных) мне надо на резисторе, выходящим с 8ой ножки драйвера (под обозначением cs) увеличить сопротивление? (на всех трёх) Яне уверен, даташиты на китайском, я в правильном направлении?
Телекот
Сообщение Телекот »
Да.
Можно один драйвер вообще выкинуть.
Dmitriy70
неее, так быстро но не "красиво", распределю нагрузку на все три, будет "вечная" лампочка, набор резисторов имею.
John Smith
Сообщение John Smith »
Меня интересует, возможно ли запитать TL494 от напряжения 5 вольт. Теоретиков прошу не беспокоиться, даташит и сам могу прочитать. Интересует опыт людей, которые сами пробовали запитать TL494 от 5 вольт.
1en2
Сообщение 1en2 »
конечно, можно....просто не надо потом с неё требовать даташитной работы...
falkonist
Сообщение falkonist »
Начнем с того, что референтного питания +5 В не будет сформировано.
Ну, а выводы делайте сами.
Телекот
Сообщение Телекот »
Она начинает работать примерно от этого напряжения, но пребовать от неё качественной работы нельзя, источник опорного напряжения не будет правильно работать и потеряет весь свой смысл.
falkonist
Добавлю. Референтное напряжение не только выводится наружу. Оно поступает еще и на внутренний триггер с пороговым напряжением 3,5 В.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
таких идиотов, которые сами пробовали бы запитать TL494 от 5 вольт, не существует.
John Smith
Нашел, что от 5.5в начинает работать tl494. Буду пробовать, может и получится от 5в ее запитать.
musor
очень печално что кеонструкторы 494 не озаботились встройкой порогового тригера по питанию кав 384х..
тогдаб менше было таких чудакоф.... не удивллюсь если цпа загенерит и от 4в вот ток не будет опорки и дждат четкой работы вне AMR уже глупо
Martel-
Сообщение Martel- »
Случайно обнаружил, что в одном из моих устройств - вздулся аккумулятор. От смартфона какого то.
Замотал эту коробочку в пакет, надо наверное завтра выкинуть его, от греха подале.
Как думаете, его лучше разрядить, или пусть как есть?
И у кого какие истории с таким были?
Устройство это (просто коробка -корпус - подставка, куда можно воткнуть ЮСБИ светильничек или ЮСБИ вентилятор) работало только летом.
И просто лежало в квартире, на полке.
musor
имено от переразряда ниже 2.7в их и дует...
а бояться батарек глупо тогда их ненадо применять...
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
если не хотите чтбы ваш смарт/планшет раздуло забытый на полке...
ВОВРЕМЯ ЕГО ПОДЗАРЯЖАЙТЕ хотябы до уровня 3.7в
ypppu
Сообщение ypppu »
Li-Ion аккумы загрязняют окружающую среду. Китайцам их выгодно производить, а проблема утилизации ложится на покупателя. Если вздумаете протыкать - не вдыхайте.
Martel-
Сообщение Martel- »
musor писал(а):а бояться батарек глупо
Ещё глупее не бояться взрыва аккума.
Насчет разряда пока не проверил. Но индикатор-светодиод горит бодро.
Но если нельзя "ниже 2.7в", то не показатель.
ypppu писал(а):Если вздумаете протыкать - не вдыхайте.
О, вспомнил, давно видел видео, где протыкают.
Типа, как вариант, проткнуть на воздухе, подветренно , спустить, и заскотчить в три слоя?
Хотя, вон в ютьюбе наверное дофига рекомендаций - https://www.youtube.com/watch?v=xAx4lvMjoMs&t=533s
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4126776#p4126776"]а бояться батарек глупо[/uquote]Это до первого пожара глупо.
А потом не до глупости будет... :facepalm:
Если он разгерметизируется, то как минимум в воздух (в комнату) попадет отравляющее вещество, дышать которым нельзя.
А как максимум попадет влага и оно начнет раскалятся до красна с соответствующими последствиями.
Дутые аккумы лучше сразу выкидывать. Или хранить в безопасном месте.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
низкотоковые ячейки типа телефонных сами горят редко и нефеерично чащевсего (ну если только в огонь не попали) , а вот высокотоковые транспортные и особенно модельные пакетики - даа! они реально сами поджигаются при кз и даж перегрузке и на зарядке при превышении 4.3V и следующим перегревом ... и если в них отверткой напр ткнуть... https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 200#topmsg
в разряженном виде никакие кз уже не страшны никаким ячейкам)
если проткнуть то там из летучего восновном растворители типа спиртов и ацетонов, неприятно конечно но не самое опасное из бытовой химии.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Блин!
Яж себе пусковое купил к зиме.
Martel-
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Если он разгерметизируется, то как минимум в воздух (в комнату) попадет отравляющее вещество, дышать которым нельзя.
Странно, почему ремонтники смело вскрывают и спускают газ , а некоторые даже потом не герметизируют вскрытие.
Вот как этот например (и предыдущий прямо вскрывает, спускает и даже вентиляцию не включает. Но хотя бы герметизирует).
https://www.youtube.com/watch?v=8ky2hYmdOyg
И что там вообще за газ?
Upgrader
Martel-, это не ремонтник, а ломастер. Последствия вскрытия могут очень плохо сказаться на дальнейшей эксплуатации.
И самая опасная дымовуха начинается позже, при попадании влаги внутрь, если она конечно туда попадет. Герметизация это так себе, совсем ненадежно. Попадет человек под дождь и могут быть большие проблемы.
Цена аккумулятора 500 рублей не стоит лишних проблем себе создавать, тем более вздутые уже полудохлые.
