Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
сэм писал(а):А варить наши сваршики всегда умели
Если ты присмотришься внимательно там не наши сварщики, а немного афроамериканцы или как их там сейчас...черножопые короче! :)))
Растопыренные пластины не дадут падающей ВАХ, а лишь несколько увеличат ток ХХ. А газопроводы не варят такими трансформаторами, да и ничего не варят. Нормальный сварщик он не особо вникает в теорию, но ткнет два раза электродом и скажет - этой хуйней варить нельзя.
это то
чно
Сообщение сэм »
Тогда это не сварщик, а оператор сварочной установки. Они работают по технологическим картам , с режимами, которые там указани. Шаг в сторону- растрелл. Вот поэтому на западе титан варить на кораблях так и не освоили т.к. автоматаии там никуда толком не подлезишь. Утверждение, что расстопыренные пластины не дадут падающую ВАХ, А за счет чего ток ХХ увеличиться? ПРОСТО ЭЛЕМЕНТАРНАЯ БЕЗГРАММОТНОСТЬ
Сообщение Ёрш »
Там скорее индусы или пакистанцы. Но на фотке лютая дичь...
Вроде внутри тупо транс с отводами. Нет там ни выпрямителей, ни дросселей...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
сэм писал(а):Они работают по технологическим картам , с режимами, которые там указани.
И наши в ответственных местах так работают. Даже при ручной сварке указывается тип электрода, полярность сварки, сварочный ток, последовательность наложения швов и т.д. Никакое кулибинство не поощряется.
Но даже если сварщик и крутит малость сварочный ток в зависимости от расположения шва, толщины свариваемого металла он мало что понимает в ВАХ и сварочный трансформатор ему частенько электрик подключает. Хотя швы такой сварщик порой кладет изумительно, что в последствии подтверждает рентгеновский контроль.
Про пластины даже спорить не хочу, если очень интересно возьми и проверь вынув часть перемычек из подходящего магнитопровода.
Ёрш писал(а):Нет там ни выпрямителей, ни дросселей.
Ну и что? Раньше испокон варили на переменке, но транс был специальный с удлиненным магнитопроводом и подвижными обмотками.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
То что там наснимал арабский ютубер - ни о чем. Пусть хотя бы две трубы водопроводные сварит своей шнягой на воду и маску пусть купит сперва, а то ослепнет нахер пока ролики снимает! :facepalm:
сэм, ты бы хот прежде чемутверждать шоте теори поучид всем пох на ржафчину и гнутые пласти ну гудит силней ну ток ХХ болше ВАХ от это практически не зависит...
вот если на томже тране секцировать обмотку намотаф на половине ширины 1 а на второй 2чку то да будет слабопадающаяч ВАХ но это тоже плохо чтоб получить таку что надо надо медду обмотками ввесмти подвижный МАГНИТНЫЙ ШУНТ или отодвигать 2 от первички сделаф сердечник длиным
Сообщение Starichok51 »
сэм писал(а):ПРОСТО ЭЛЕМЕНТАРНАЯ БЕЗГРАММОТНОСТЬ
это из тебя безграмотность ФОНТАНИРУЕТ, особенно про падающую ВАХ в обычном железном трансформаторе.
ну, и обычная твоя безграмотность в русском языке тоже...
Сообщение сэм »
Величина тока никогда в ручной сварке не указывается, только марки электродов для первого прохода и основного шва, размер катета и длинну шва указывают в чертежах . Если сварщик ничего не понимает в ВАХ, он не сможет настроить крутизну при помощи баластника , это в современных наклон потенциометром настраивается да еще куча разных характеристик., ширину импульсов, частоту и т.п На сварщика учатся не менее года , сдают экзамены кваликационной комиссии, на право выполнять тол⁷⁸ько определенные виды сварок. Потом ежегодная аттестация. К сврке ядерных реакторов допускают только особознающих сварщиков, если он сделает бракк никакой ренген не поможет, убыток будет на миллионы. Так что, что не надо знать про ВАХ - ЭТО ЛЯЛЯ
Cтарикову мне тыкать про грамотность не надо печатаю на маленьком смартфоне, одним пальцем три кнопки нажимаются, а вообще то сначала САМ ТЫ вежливости поучился
сэм писал(а):Величина тока никогда в ручной сварке не указывается
Указывается даже на коробке с электродами, не говоря уж о технологических картах.
сэм писал(а):Если сварщик ничего не понимает в ВАХ, он не сможет настроить крутизну при помощи баластника
С балластником вообще просто, можно менять только его сопротивление и соответственно ток, других настроек там нет.
Starichok51 писал(а):это из тебя безграмотность ФОНТАНИРУЕТ, особенно про падающую ВАХ в обычном железном трансформаторе.
С ним спорить бесполезно, будет рассказывать про подводные лодки, ядерны реакторы, космические корабли бороздящие.....при этом не зная элементарных вещей, типа как сделать в трансформаторе падающую ВАХ, что уже сделано и описано лет 100 назад.
Сообщение сэм »
Нк так и с вами тоже бесполезно, знания на уровне сварки гарвжных ворот и заборов. В современных апппратах таже потегциометр с надвисью НАКЛОН ВАХ имеется, не говоря о пятерки других характеристик. Без правильной настройки потолочный шов просто не выполнить, да еще в конце не было кратера
сэм, сваврщик ты доморощеный наш...потолочный шоф на плоскости для профи ХЕРНЯ... есть варианты МНОГО посложнее...
что "до крутизны вах" НЕТ ТАКОЙ РУЧКИ -ЗАТО ЕСТЬ ДРУГИЕ ты хоть живьем профапаратуру юзал
или тока натрубе ролик4оф от Блохероф насмотрелся ??
сэм писал(а):Без правильной настройки потолочный шов просто не выполнить, да еще в конце не было кратера
И как раньше потолочные швы варили имея только крутилку перемещающую обмотки? Возможно сварщики просто не знали что это невозможно и варили по глупости, от безграмотности. И варили теплотрассы из любых положений, а вовсе не гаражные ворота. Знать недоучились :facepalm:
Сообщение IgorKagor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4319938#p4319938"]
IgorKagor писал(а):будут они работать в нормальгом режиме и суммируется их мощность?
Будут с небольшими потерями если одинаковые.[/uquote]
А если разница будет на 500вт, то тот что мощнее просто будет на 500ат больше отдавать энэргии?
А вот это уже совсем не факт. Зависит от многих параметров.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):У такого транса не может быть падающая ВАХ.
Смотря какая длинна и сечение проводов питания. Если они длинные и тонкие то хорошая ВАХ получится. Так же само как на торах из двигателей, сначала цепляли очень длинные сварочные провода, потом начали делать дроссели, я потом предложил пропиливать зазор с сердечнике дросселя.
В торах из двигателей часть сечения обмотки получалось как бы не заполненным железом, т.е. длина обмотки была излишней по отношению к приведенному сечению, возможно это смягчало характеристики. Хотя надо заметить не одного путевого из самопальных трансформаторов тех времен я не встречал.
Сообщение Телекот »
Просто в те времена двигатель на предприятии можно было достать на литр, а вот большой сердечник очень сложно. Главное вывести через проходную.
Зато можно было легко спиздить со стройки настоящий сварочный трансформатор, что я и сделал! :wink: :))
Сообщение diesel170 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4320160#p4320160"]а на торах сварочники не мотают (В ЗДРАВОМ УМЕ!) ВАХ НЕТА[/uquote]
Ещё как мотают. Причём не только самопальщики. Приходилось чинить заводской сварочник на торе. Ну и поварить им немного тоже приходилось.
А падающую ВАХ там создаёт Ш-образный дроссель в цепи первички. Ток переключался, ЕМНИП, ползунком по вторичке.
подскажите прогу с помощью которой можно рассчитать транс?
