Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
ciph писал(а):Имеется телефон siemens CF62, хотелось попробовать управлять телефончиком АТ-командами. Как подключить его к com порту??
Купи или сделай дата кабель на микре МАХ232.Схем в инете куча.
TRIOD писал(а):Делаю приёмник на TEA5710 по схеме из книги Семенова. Надо намотать катушки для преселектора и гетеродина, но поскольку каркасов нет буду делать воздушную катушку. Сколько примерно мотать витков проводом 0.5 ?
А там этого не пишет?
Если приёмник фм-укв дапазона,тогда 5-7 витков,настройка сжатием-растяжением катушки.Потом фиксация положения куском поролона внутрь и залить парафином.
Сообщение alekseykolesnik »
http://cxem.net/pitanie/5-13.php
1)Пойдет ли резистор не на 33 Ом , а на 30 Ом!?
2)Я первичку (та обмотка которая к преобразователю) намотал нормально, а вот вторичку намотал 600 витков, вместо 640, в некоторых местах получилось внавал и пластины при сборке порасходились, это сильно страшно!?
3)Вместо кт805 можно поставить BU508A, они помощнее, я думаю это ведь не повлияет на работу преобразователя!?
Заранее благодарен!
Сообщение TRIOD »
Там вариант на каркасных катушках с сердечниками. Я таких в продаже не нашол поэтому делаю простую, воздушную.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Fanatic »
alekseykolesnik писал(а):http://cxem.net/pitanie/5-13.php
2)Я первичку (та обмотка которая к преобразователю) намотал нормально, а вот вторичку намотал 600 витков, вместо 640, в некоторых местах получилось в навал и пластины при сборке по расходились, это сильно страшно!?
Заранее благодарен!
1) Подойдет ( там розница 10% допустимо)
2) То, что 600 в место 640 это отразится на величине выходного напряжения соответственно будет меньше.
После испытание и налаживание устройство, трансформатор нужна пролачит, дабы избежать гудение.Главное обеспечит хорошую изоляцию между обмотками (и между витками)
3) Желательно обратит внимание на коэффиицент усиление транзисторов (и конечно ток коллектора)
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
1)http://www.chipdip.ru/product/kt805a.aspx и http://www.chipdip.ru/product/bu508a-stm.aspx, пойдет нет, могу и кт805 поставить, но он по размерам больше!!?!?!?
2)Так что насчет транса, витки изолированы хорошо, но в некоторых местах внавал намотано и пластины разошлись, на сколько напряжение ниже будет, вольт 200 будет!?
Заранее благодарен!
Сообщение Fanatic »
alekseykolesnik писал(а):1)http://www.chipdip.ru/product/kt805a.aspx и http://www.chipdip.ru/product/bu508a-stm.aspx, пойдет нет, могу и кт805 поставить, но он по размерам больше!!?!?!?
Заранее благодарен!
alekseykolesnik, можно использовать любой транз. NPN (Uce=100V, Ic=15A, P=115W).
В металическом корпусе
Напряжение будет 206 Вольт.
206 вольт!? А хватит ли для запитки энергосберегайки, бп от модема, паяльника!? Или может надо ещё что-нить сделать!?
А транзистор почему именно в металлическом корпусе, BU508А только по коэффициенту на 9 меньше!? Не пойдет!?
Сообщение Fanatic »
alekseykolesnik писал(а):206 вольт!? А хватит ли для запитки энергосберегайки, бп от модема, паяльника!? Или может надо ещё что-нить сделать!?
alekseykolesnik, напряжение хватить или не знаю.
А насчет транзистора, лучше, потому, что в металлический корпус
уже является теплоотводом, и ещё металлическом корпусе легче обеспечит тепло обмен, транзистора с теплоотводом ( радиатором).
А насчет коэффициента я хотел сказать, чтобы параметры VT1 и VT6 , были близки.
Последний раз редактировалось Fanatic Вс май 22, 2011 19:14:46, всего редактировалось 2 раза.
так БУ508А в корпусе от ТО-220, там ведь прослойка металла специально для крепления радиатора и удобнее, чем махина кт805А! Это ж какие дырки под шляпку выризать надо будет!!!! Главное, чтобы по коэффициенту подходил!!! Подходит!?
Сообщение Fanatic »
alekseykolesnik, попробуй главное, чтоб транз. не грелись. :))
Спасибо за помощь!
Сообщение rmmp »
Разбери старый телек,приемник и тд.Иначе придётся по другому мотать без какркаса,витков надо будет больше.
alekseykolesnik писал(а):Так что насчет транса, витки изолированы хорошо, но в некоторых местах внавал намотано и пластины разошлись, на сколько напряжение ниже будет, вольт 200 будет!?
Заранее благодарен!
Да фиг знает что там у тебя будет,здесь нет ясновидящих.Собери и попробуй.
Сообщение nossudak »
Только мне попадаются иногда СИДы у которых срез на юбке рядом с анодом?! :?
Сообщение clakson »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким прибором возможно измерение потенциала точки.
Сообщение Алёша. »
clakson писал(а): измерение потенциала точки.
Относительно чего измеряется потенциал?
Относительно земли, луны или сатурна? :cry:
Сообщение FreshMan »
есть движочек ДСР-23...., который зараза, перестал фурычить...., какое должно быть сопротивление обмотки ротора....???....у меня показывает 1.1 кОм.... :(
Tell Me The Truth
Сообщение Sergey_K »
clakson писал(а):Подскажите пожалуйста каким прибором возможно измерение потенциала точки.
Наверно вопрос все таки для "теории" всякой. Вольтметром меряют потенциалы, а вот относительно чего мерять - ну... до чего достанешь :wink: .
Неполучается у того - кто не делает...
vladlat
Сообщение vladlat »
alekseykolesnik писал(а):так БУ508А в корпусе от ТО-220, там ведь прослойка металла специально для крепления радиатора и удобнее, чем махина кт805А! Это ж какие дырки под шляпку выризать надо будет!!!! Главное, чтобы по коэффициенту подходил!!! Подходит!?
НЕПРАВДА! BU508A имеет корпус TO247AC. КТ805АМ имеет корпус KT-28-2, имеет коэффициент усиления с два с половиной раза выше, максимальную частоту в 5 раз выше и дешевле в три раза чем BU508A...
Технические параметры позиции КТ805АМ
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 60
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 60
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 5
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 15
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 20.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 30
Корпус KT-28-2
Технические параметры позиции BU508A
Структура NPN
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 1500
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 700
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 5
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 6
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 4
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 125
Корпус TO247AC
Технические параметры позиции КТ872А, (2SP1453) (BU508A)
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 700
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 700
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 8
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 7.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 100
Корпус KT-432
Сообщение Efim »
А на какой ток можно расчитывать от USB с ноута?
Сообщение Gudd-Head »
Efim писал(а):А на какой ток можно расчитывать от USB с ноута?
Не более 500 мА. http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
Вернуться в «Практика»
