Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Dimone »
Извиняюсь, прошу модератора удалить этот пост
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Купил в нашей радиолавке 21 индикатор ИВЛМ1-1/7 - по сильно завышенной цене, как оказалось - 100 руб за штуку, сейчас думаю, то ли вернуть, то ли все таки сделать часы. И не могу найти даташит. Есть данные по ИВ-25, я так понимаю, предшественник - подойдут ли данные от него?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение uldemir »
Параметры есть в Вуколове на 493-й странице.
А вот видел ли кто параметры индикатора П576А ?
Сообщение Гефестион »
А как этот П576А выглядит? Я так понимаю, что это внутризаводское обозначение. Возможно, что у него есть и нормальное обозначение.
Сообщение uldemir »
В этом сообщении есть фотка. Эээээ, индикатор слева.
Мда, интересный индикатор, в справочниках такого не видел. Он без сеток что ли?
Судя по количеству выводов - да.
Сообщение suslogon »
Одна единая сетка в нем точно есть. А вообще похоже, что это индикатор из совсем свежих.
Есть ли какой-нибудь "коммунистический" сдвиговый регистр с выходами на VFD, наподобие MAX6921 - просто много надо, часики задумываются матричные, на ИВЛМ1-1/7
Сообщение O-LED »
Посмотри на PT631х. Стоят около доллара, могут управлять 22-28 анодами.
KIT
Смотрел, она заточена под динамическую индикацию, а мне надо управлять кучей ИВЛМ1-1/7 (семь кружочков-анодов, без сеток, как ИВ-25 и ИВ-26), поэтому нужен просто сдвиговый регистр с VFD выходами.
Нашел TB2104F, она дешевле, чем MAX6921, но все равно немало, ибо надо 7 штук... угораздило ж меня купить эти ИВЛМ1-1/7...
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Сб сен 21, 2013 21:11:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Если у ламп есть сетка (Я не смотрел доку) то PTшка потянет одна сразу несколько ламп.
Если анодов очень много пойдёт PT6311.
Сетки нет. Есть 7 анодов и накал. Все. Так что статическая индикация :(
Сообщение O-LED »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Смотрел, она заточена под динамическую индикацию, а мне надо управлять кучей ИВЛМ1-1/7
Ну так загони во все разряды pt631х одинаковые данные, выводы сегментов - к твоим лампы, выводы разрядов - в воздухе. Получаем статику. :idea:
KIT
Сообщение SLvik »
Вы найдите в сети схемку часов "Электроника 7" она как раз на таких лампах собрана.
Там логика и на лампы стоят транзисторы.
Сообщение Sergei Frolov »
SLvik писал(а):Вы найдите в сети схемку часов "Электроника 7" она как раз на таких лампах собрана.
Мне всегда казалось, что ИВЛМ1-1/7 немного поменьше, чем те, что стояли в "Электронике 7".
Круглые vs овальные.
http://forum.watch.ru/attachment.php?at ... 1324406978
SLvik писал(а):Вы найдите в сети схемку часов "Электроника 7" она как раз на таких лампах собрана. :)
Смотрел, не вариант. Мне каждым анодом отдельно управлять надо (видел на Ютубе красявые спецэффекты, вроде прокрутки цифр при смене, как на механическом счетчике). Да и цифры хочется "матричные", а не семисегментные. Транзисторов слишком много понадобится. И резисторов.
В общем, заказал 7 штук TB2104F, это несколько дороже, чем на PT6311, но корпусов надо меньше, да и можно в цепочку соединить.
Sergei Frolov писал(а): Мне всегда казалось, что ИВЛМ1-1/7 немного поменьше, чем те, что стояли в "Электронике 7".
Они действительно меньше, только не по цене. 100 руб против 35 руб ИВ-26 - но ИВ-26 в наличии было только несколько штук, а этих полно. Завтра кое-какие поменять надо будет, только после покупки понял, что разноцветные пымпочки на макушках означают разную группу яркости, надо чтоб все были одинаковые.
Sergei Frolov писал(а):http://forum.watch.ru/attachment.php?attachmentid=194903&d=1324406978
Ссылка не на тот индикатор.
Darth Cuauhtemoc писал(а):Ссылка не на тот индикатор.
Он сверху
Да, это он самый. Или же ИВ-25.
Сообщение SLvik »
Sergei Frolov писал(а): Круглые vs овальные.
Sergei Frolov А что этот индикатор в этих часах показывает?
Зачем он там?
Вернуться в «Умные мысли»
