Страница 206 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 09:13:24
vem566
Starichok51 , не зависит, конечно. Но используемые параметры разнятся. Я не считал по Вашей программе силовые трансформаторы. И если индукция и плотность тока вводимые параметры, то проблемы нет. Я же написал:
vem566 писал(а): Но не проверял.
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 14:53:09
IgorKagor
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4318922#p4318922"][uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=4318905#p4318905"]Я хотел сетевой транс, на вторичке 60в и 25а, активная нагрузка.[/uquote] Вам нужен сам расчёт или расчёт с последующей намоткой? Если второе, то проще обратиться к спец прогам. Тем более, что многие выдают результат такой же, как и расчёт вручную. Иногда надо подобрать размер магнитопровода, или сделать расчёт на железо по наличию.
Например:[/uquote]
расчет с намоткой, я расматриваю только стержневой транс.
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 18:29:28
kentgaryk
Тогда чертежи сердечника в студию. И тебе скажут что на нем можно намотать.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 02:39:54
IgorKagor
Так чертеж делают по расчетам, а не наоборот вроде.... Если подключить 2 транса по 800вт на 1.5квт нагрузку, будут они работать в нормальгом режиме и суммируется их мощность?
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 07:29:56
kentgaryk
IgorKagor писал(а):Так чертеж делают по расчетам, а не наоборот вроде
Сердечники имеют стандартный ряд, или у тебя любые?
IgorKagor писал(а):будут они работать в нормальгом режиме и суммируется их мощность?
Будут с небольшими потерями если одинаковые.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 09:02:37
musor
если траны апсолютно одинакавы то можность делится порофну
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 09:23:18
IgorKagor
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4319938#p4319938"]
Сердечники имеют стандартный ряд, или у тебя любые?[/uquote]
Придется в нэте найти одинаковые
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 13:47:02
12943
Можно сделать лучше, заказать магнитопровод здесь: https://transvit-m.ru/catalog/category? ... ccc&page=1
Купить провод здесь: https://snabcable.ru/enameled_wire/petv ... -2/petv-2/
И получить такие обмотки: Изображение
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 15:07:42
kentgaryk
Самое оно проводом 2,5мм в три струи тор помотать, да еще первый раз в жизни! :))
Надо находить готовый подходящий и с родным каркасом катушки, стяжками и т.д. Иначе трансформатор так и останется виртуальным.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 15:30:00
12943
Мне в 15 лет понадобился сварочный транс и я его намотал за несколько дней, вторичка 8*5 медь.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 15:37:40
kentgaryk
На торе?
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 15:55:46
musor
сварочник алюмошиной порой прошена мотать каркас стержней оазборныйна шпилках шихтуют почти под крук катушки -цилинлрицеские с задорами и шагом
а на торах сварочники не мотают (В ЗДРАВОМ УМЕ!) ВАХ НЕТА....хотя для лохоф это было неведома
им впаривали они пыталисьварить выбивая фазук во всем околотке...ну неведома тупым недоучкампрогулявшим уроки что СвТР должен быть мяхким...а сварочный реостат??? НЕТ НЕ СЛЫЩАЛИ!
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 16:16:48
Телекот
musor писал(а):а на торах сварочники не мотают (В ЗДРАВОМ УМЕ!) ВАХ НЕТА....хотя для лохоф это было неведома
Мотали и часто мотали, в качестве ТОРа статор от асинхронного двигателя. Чугунный корпус разбивали при помощи кувалды и какой то матери. Спиливали медь ручной ножовкой и мотали с помощью распиленного велосипедного обода , просто на выходе добавляли дроссель на меньшем статоре. :))
Если русский человек задумал что то сделать ему не какие законы физики не помешают. :))
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 16:31:49
musor
Телекот, у тиья порходу богатый опыт...
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 16:33:21
Телекот
Сам не мотал, но часто подходили с просьбой рассчитать.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 17:01:08
kentgaryk
Мотали на любой хуйне. Ну и варили с соответствующим качеством! :))
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 17:06:00
12943
Это не сварочный аппарат, а гольный трансформатор. Должно быть ещё три обязательных части - выпрямитель, дроссель, балластник.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 17:07:13
сэм
Нормальный транс, ток обеспечивал, ВАХ падающая. Что еще надо от него?
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 21:24:10
kentgaryk
У такого транса не может быть падающая ВАХ. Да и не знали про ВАХ ничего те кто такие трансы для сварки мотал, да и варить не умели.
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 22:16:23
сэм
Что значит не может, если железо врастопырку с кучей зазоров, поля рассеяния выше крыши. А варить наши сваршики всегда умели , газовые трубы тысячами километров, подводный флот, надводный и т.п. недаром в перестройку фины многих переманили.
