Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение SmarTrunk »
Не подойдет, слишком большая индуктивность, а активное сопротивление нелинейное и растет с нагревом (т.е. при увеличении рассеиваемой мощности)
Сообщение Andrei__ »
ясно, попробую завтра резюки найти.(придётся ждать заказа до след. недели)
Сообщение CleverCat »
Практический вопрос - на конденсаторе переменном на корпусе и на пластинах белый налёт, соли что ли какие. как их убрать? шкуркой корпус вытер, а на пластинах!? как решение слышал, ну это у человека ещё что-то черное было на пластинах, прокипятил в ерунде от ржавчины какой-то и в 220 его воткнул и всё отлетело от кондера. может так попробовать? или свои решения кто сталкивался...
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
aen
Сообщение aen »
Это лучше химиков спросить.
Вот у нас Murlock http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=68116 химик по основной своей специальности, только вряд ли он этот вопрос в данном разделе увидит.
Сообщение Masta »
svic писал(а):
Masta писал(а):провод до антенны RG-58 50см
При таком раскладе передатчик является частью антенны. Ответ вы уже дали сами
Masta писал(а):до антенны кабель подлиннее
И передатчик подальше от антенны (не менее 4-5-ти длин волны).
а какова потеря мощности будет, написано 25дб на 100м, а на допустим 3м как посчитать в ваттах, чтото запарился
25 дБ на 100 м - это 0,25 дБ на 1 м.
На 3 м будет 0,75 дБ потерь.
Если верить этой таблице, то (мощность после кабеля)=(мощность до кабеля)*0,84
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%B7%D1%8B
Сообщение RA3WSI »
Таблица быстрого перевода dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 ОМ
http://cxem.net/izmer/izmer55.php
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Suh
Сообщение Suh »
ДЕЦИБЕЛЫ (так же, как и НЕПЕРЫ) величина ОТНОСИТЕЛЬНАЯ (переводится в разЫ, а не в Ватты, Вольты).
Т.е. сначала ДОЛЖНО быть оговорено, СКОЛЬКО принято за 0 дб.
Предупредить, часто, забывают.
В приведенной выше таблице за 0 дб принято 1 мВт (предупредили - dBm).
Бывает, что за 0 дб принимают 1 кВт или 1 Вт (чаще).
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Не совсем так, децибелы могут показывать просто отношение величин. Например, "потери 10 дБ" - значит, мощность уменьшится в 10 раз, а напряжение в 3,.. раза. В этом смысле, 0 дБ - значит, потерь нет, умножаем на единицу.
А бывает, да, относительно чего-то (чего угодно). Популярные в радиосвязи dBm - относительно милливатта. Т.е. 0дБм=1мВт.
Сообщение Masta »
SmarTrunk писал(а):25 дБ на 100 м - это 0,25 дБ на 1 м.
да это жесть какая то, получается из 40 в кабеле 3м потеряется 6.5 Вт ? что же у тех кто антенны на крышу выводит
причем кабель то славится низкими потерями
Если организация себе ставит, то - кабель большого диаметра (2 - 3 см, а то и больше) со вспененным диэлектриком. Еще лучше - с воздушным диэлектриком, но требуется система осушения воздуха, чтобы внутри не скапливался конденсат. Внешняя оболочка - медная сплошная, внутренняя - медная трубка, или алюминий с медным покрытием.
Сообщение alkarn »
Хочешь поменьше потерь - хотя бы такой кабель надо.
(50.53 КБ) 346 скачиваний
Сообщение Masta »
Сообщение Ramirezz »
подскажите,пожалуйста, на эмф-9д-500-3в красными метками что за выводы обозначены?
Сообщение Boltaro »
Добрый день. Скажите в чем физическое отличие СППМ в антене приемника от СПМ в пространстве? Слышал, что СПМ принять измерительной аппаратурой нельзя. Поэтому измеряют СППМ и пересчитывают в СПМ...но вот информацию о спектральной плотности потока мощности не смог найти.
Сообщение ua9kbt »
Ramirezz писал(а):подскажите,пожалуйста, на эмф-9д-500-3в красными метками что за выводы обозначены?
Начало обмотки.
UA3ZAA ex.UA9KBT
начало обмотки -откуда? земля? или там по барабану?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
начало обмотки, т .е. те что с точкой, - это концы противоположные "земляным" концам обмоток
но в большинстве своем это действительно "по барабану" (если нет конечно низкоомных отводов у обмоток этого ЭМФа)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Boltaro »
Существует две характеристики передатчика. "средняя мощность передающего канала, в ваттах" и "максимальная импульсная мощность в кило ваттах". Я правильно понимаю, что первое это то что идет на антенну? А в импульсе мощность это потребляемая.
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):Я правильно понимаю, что первое это то что идет на антенну? А в импульсе мощность это потребляемая.
Не-а. Отдача/потребление - это КПД. Скорее всего речь идет о пиковой мощности. Тут чем-то близко к HD УМЗЧ - у буржуев пик от номинала отличается в 40 раз и если на бум-боксе написано 250WATTS, то реально он отдает 6.25ватта. Про передатчики можно почитать
http://smham.ru/publ/13-1-0-292
http://www.cqham.ru/pa_39.htm
