Сообщение RoboC »
Не помню кто , но кто то делал на 80с32/52. Недавно было :)
Сообщение Термит »
akl писал(а):
Термит писал(а):...Если не получится буду искать схему родную.Уже выяснил откуда опорник осталось только найти искомое...
Вот как сделан переход в "стандарте частоты кварцевом", который у меня на рабочем месте.
Термит писал(а):...Знакомый сказал что сама атмега тактируется какой то частотой которая генерируется внутри нее и она не точная.Вроде как на ней вся точность и потеряется.
Да есть такой генератор, но предлагалось подать сигнал с Гиацинта на вход усилителя XTAL1 вместо подключения кварца, а встроенный RC-генератор отключить.
А какой это частотомер ?Какая первая микросхема? И вторая?
А что это за сайт флайбек???
RoboC писал(а): но кто то делал на 80с32/52. Недавно было :)
таких встречал несколко
но там не гас а диоды
кстати китай серийно делает метеостанцию на них но к сожалению проц с внутреней памятью :facepalm: и залочен :cry:
akl
Сообщение akl »
Термит писал(а):А какой это частотомер ?Какая первая микросхема? И вторая?
Это то же самое, что и "Гиацинт", но на порядок точнее и стабильнее. Микросхемы обе 155ИЕ2.
вы тут всех интригуете своим геоцинтом что за зверь и на какой мусорке найти его?
Сообщение korob »
musor писал(а):что за зверь?
Гиацинт :))) :))) :)))
:facepalm:
Хотя уверен, что подразумевается это: :)
Сообщение Термит »
Был еще опорник в большом корпусе весом килограм под десять там вроде нарцис применен.Так все же с какого прибора сканирование схемы?
Геацинт M термостабилизированный генератор опорной частоты 5МГц.
akl
Сообщение akl »
Термит писал(а):Так все же с какого прибора сканирование схемы?
На фото средний из состава автоматизированной системы поверки мер частоты.
Сообщение Термит »
На вскидку предположил что это что то с нарциссом.
http://kxk.ru/dustyattic/v1_700390_226.php
Третий пост сверху.
Сообщение Dr.Tr. »
Лучше бы схему этого "Гиацинта" выложили, хоть что-то интересное :)))
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
зачем всеравно не повторитьего
Сообщение TESLight »
Сори за "вброс", вот кое-что попалось интересное (а может и не интересное :lol: )
С виду просто ин-16 старого образца, но если присмотреться... есть отличия) Другая сетка (черная и другой структуры, "проволочки" по горизонтали более частые и по бокам есть дополнительные вертикальные ребра), нет таблетки, цифры отштампованы разной толщины ("7" вообще толстая), блок керамических изоляторов снизу зацементирован белым составом, и еще у нее нестандартная цоколевка, все цифр идут подряд, как у ин-14 :) Маркировки нет никакой, так что возможно что-то из совсем раннего или опытного :dont_know:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Термит »
Схема вот
http://radioair.ru/mikron/Mikron-P1VMk- ... cintM.html
Основа кварц который находится при температуре 60-70 С в термосе.Если есть кварц то можно с другой схемой его запустить.Схема нагрева может быть любая.Термос для снижения теплоотдачи в окружающую среду.Поскольку кварц золоченый и в самом изделии есть км-ки и "позолота" много опорников умерло в руках ломовиков.
SLvik писал(а):TESLight
древние ИН-16.
Цоколёвка совпадает.
Хм, не знал что старые ин16 все с такой цоколевкой... Ну сорь что ввёл в заблуждение :) но сетка все равно не такая)))
Ps. SLvik, что имели ввиду под "совпадает"? Я правильно понял что у всех древних 16х цифры идут по порядку? Просто не обращал внимания, подумал сенсация :)))
Сообщение Vygandas »
Видел такие Инки с зеленью в нутрях 2 недели назад, может и эти самые.
Интересные кварцевый резонаторы бывают с подогревом , например РК357СВ
Сообщение suslogon »
Частоты у них дурные, не удобно работать.
Сообщение Dr.Tr. »
:))) Для некоторых схем вообще частота не важна. Динамическая индикация хотя-бы. Я сначала хотел делать 32768 Гц с микросхемы К176ИЕ5, потом попалась ИЕ18 и решил брать её оттуда (128 Гц). Разницы никакой. 2^6, 2^15, разницы нету. А так... Частоту можно в разумных пределах подгонять конденсаторами
память не сверло
Сообщение sasha1000 »
здравствуйте. ребят может завалялся у кого то архив с схемами? скиньте плиз
а га нет конечно если вместо 32768 в часы поставить 2мгц часики пойдут быстрее чуток :)
Вернуться в «Умные мысли»
