Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Резистор балластный поставь. Проще не бывает. :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4081399#p4081399"]Но там вроде сложно подобрать ООС[/uquote]Нет.
Сообщение Roman Solovey »
ага) только куда мне столько тепла девать?
Upgrader,
есть какая то методика? или чисто на абум перебирать кондеры и резисторы?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
https://aliexpress.ru/item/1005002604289470.html
Резистор на кулер компьютерный от процессора, он 100 Вт легко выдует. Может даже 200. :shock:
Вот уж никогда ничего не считал. Взять схему готовую и повторить, что может быть проще? Ток можно и методом тыка настроить корректируя сопротивление шунта. Всё.
согласен. туплю, можно воспользоваться готовыми номиналами. просто привык что нужно все подбирать под себя
Сообщение Телекот »
А обычный транзистор и шунт поставить не как?
вот спасибо. я именно за такое решение спрашивал. просто не встречал такого..
Телекот писал(а):А обычный транзистор и шунт
На шунте будет в режиме ограничения тока 0,6-0,7 В и при приличном токе он будет сильно нагреваться, результат будет близок к просто балластному резистору.
Кстати о каком максимальном зарядном токе речь?
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Кстати о каком максимальном зарядном токе речь?
Да, вот в чём и дело.
6 ампер максимум будет. думаю шунта на 0.1 ом достаточно. и плюс делать уже не обратноход а прямоход, а то мощи не хватит
Сообщение falkonist »
Максимум для обратнохода - порядка 150 Вт.
Относительно снижения потерь на шунте - гляньте сюда: https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Главное - принцип. А реализация - исключительно от наличия масла в голове. Когда что-то разработаете - свисните, проконсультирую.
Сообщение diesel170 »
Начало прыгать напряжение дежурки в БППК. Светодиод, подключенный к порту USB, моргает. После запуска БП (когда пошло 5В с главного преобразователя) горит ровно.
Электролиты? Но относительно недавно менял вздутые. Говорят, мелкие могут и не "беременеть", но ЭПС возрастает.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Говорят, мелкие могут и не "беременеть", но ЭПС возрастает.
Не только мелкие, примерно половина маскируются под целые. А большие очень редко вздуваются.
Меняные обычно худшего качества и живут меньше чем родные.
Сообщение vksam »
Всем привет!
Вопрос возможно и не очень мелкий, но на новую тему не решился.
Попал мне в руки один китайский "умный" выключатель со сгоревшей (прямо с вырваным куском корпуса) шим/драйвером LP3773 (на фото не видно маркировку)
На плате отпаян высоковольтный конденсатор на 6,8мкф для проверки. Тестер "говорит" что по факту 6.3мкф и 4Ом.
Подгоревший резистор на плате на самом деле целый.
Микросхемы заказал на Aliexpress (других мест не нашел). Визуально похожи на сгоревшую.
Перепаял, но магии не произошло. Читаемого даташита я не нашел. Все на китайском.
По схеме похоже на типовую с небольшими изменениями.
Запит от внешнего БП результатов не дал. Ничего не греется, но и не работает.
Запуск от сети тоже ничего не дал. Замерял напряжения питания - скачет от 3В до 13В. Осциллом не полезу, т.к. у меня нет разделительного трансформатора.
Одно подозрение на выпаянную емкость.. вот перепаяю и еще раз попробую, но мне кажется, что маubb все равно не произойдет
Кто-то сталкивался с этой микросхемой?
По схеме реально ломаться нечему. Диоды прозвонил. Все целое.
Вторичную цепь отключал, но мне кажется даже с КЗ по вторичке миросхема должна запускаться?
Последний раз редактировалось vksam Пн авг 30, 2021 22:52:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IN_TECH_EKB »
Добрый день. Пытаюсь познакомиться с микросхемами UC3825 ( К1156ЕУ2АТ ). Это мой первый ИИП. Купил обе микры, распаял и пытаюсь вникнуть в особенности. Не могу понять назначение схемы из даташита. Подскажите зачем это?
Constant Volt-Second Clamp Circuit
Если я правильно понимаю то это 2ИЛИ-НЕ логический элемент который при таком включении организует пилообразный сигнал на ноге 9 контроллера. Разряжает конденсатор Cr в период дедтайма и дает ему зарядится в период когда на одном из выходов 14 или 11 присутствует положительное напряжение. Нога 9 при этом через Rr подтянута к Vin. Если напряжение на 9 ноге (организованное через такую RC цепь) в момент пока открыт один из ключей А или В вырастет более чем на 1В то импульсы на А и В прекратятся. Но зачем? Это контроль превышения входного Vin напряжения? Если да то зачем так сложно? Дайте подсказку.
Ниже для общего понимания вложу блок схему всей микры
Сообщение Asaba »
vksam, напряжение на 3 и 5 ноге какое?
Сообщение vksam »
На третьей ноге напряжение от сети 220В скачет от 8 до 10В. Ноги 5-6 - 300В.
На сколько у меня получилось раскопать - напряжение запуска должно быть от 13+ В
И еще нарыл одну схемку и что-то мне не нравится этот подгоревший резистор на плате. По схеме это R5 и он 1.5Ом, а на плате аж 1.1МОм. Похоже все таки подгорел основательно.
Напряжение на 4-й ноге 0.08В
Интересно какой у него должен быть номинал в моем случае?
Может ома на 2 поставить?
Последний раз редактировалось vksam Вт авг 31, 2021 22:26:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Значит R5 виноват. Самопитание не возникает по причине сгорания оного и прыгает напряжение на 3 ноге.
Номинал может варьировать, зависит от отдаваемой блоком мощности.
Сообщение vksam »
Ну мощность БП явно маленькая. Трасформатор EE10-13 вероятно и питаются всего 2 реле и 1 контроллер. Думаю 200мА потолок.
Ну что, все таки перепаял я подгоревшний резистор. Он таки сгорел. После как выпаял его сопротивление стало 2МОм.
Это я так понимаю токовый датчик. Поставил 5Ом. И вместо керамики по питанию поставил электролит на 10мкф.
Напряжение понятное дело почти нормализовалось в пределах 10В, но этого все равно мало.
У меня остается две мысли: пересчитать гасящий резистор по питанию микросхемы 4МОм (у меня установлено 3.9МОм) или попробовать запитать микру от отдельного БП параллельно с сетью, но как-то сц... страшно :)
Ну и предварительно таки попробую заменить токовый датчик на 1.2Ом для успокоения совести.
