Что можно сделать из...
Hand-Maker
Re: Из платы от чайника с МК для контроля Т
Сообщение Hand-Maker »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3230596#p3230596"][uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3229253#p3229253"]Маркировка: Eastsoft HR7P195FGD2[/uquote]Китайский микроконтроллер со стандартными характеристиками, похож на ATmega8.
Диапазон напряжения: 3.0V ~ 5.5V
Пакет: SOP20 / 28/32, SSOP20
Ток холостого хода: 165uA Typ.
Динамический ток: 5мА @ 8MHz, Typ.
Системная тактовая частота до 16МГц
16MHz RC внутренние часы, точность частоты всей температуры -10% до + 5%
До 29 портов ввода / вывода
8К х 16 бит кода Flash (данные Flash опционально)
512 х 8 бит SRAM
Поддержка ISP, IAP, функция ICD
Таймер 8, четыре 8-битный баз времени таймера, 16-битный таймер закрытого типа
Четырехсторонний ШИМ, 10-битное разрешение
Два УАПП
АЦП: 10-битная точность, канал 12
Даташит на китайском: http://www.chinesechip.com/files/2015-0 ... 095ce4.pdf
Примеры использования: http://www.essemi.com/file-download-431-left.html
Если язык не является проблемой, можно попробовать использовать и найти софт для программирования и надеется что мк не залочен. Но мне кажется гемморой не стоит того, если только чисто из спортивного интереса поковырять...[/uquote]
ХРЕНАСЕ, КАКОЙ УМНЫЙ ЧАЙНИК :shock: !!!! Да с этим всем фаршем он должен уметь полностью проводить чайную церемонию! :tea:
ra9ust
Re: Что можно сделать из...
Сообщение ra9ust »
Здравствуйте! Есть самодельные часы на Atmega328 и дисплее 1602, так вот кто что посоветует,какими можно его дополнить разнообразными функциями или даже какими-то незначительными настройками, а то места в атмеге еще предостаточно. А пока в часах есть: часы; будильник с установкой сработки/несработки в нужные дни и в каждый день на свое время, с выводом на пищалку/реле; отдельный таймер-реле со сработкой/отключением/неотключением либо в одно время каждый день,либо на определенную дату; охранная система от инфракрасных датчиков движения/герконов/микрофона с выводом на реле/на уже доработанный мобильник(на зеленую кнопку) и с разными режимами управления этой кнопкой(разное число импульсов); измеритель комнатной температуры с выводом на дисплей и индикацией тремя разноцветными свеитодиодами(пороги), запоминание минимальной/максимальной суточной температуры; два кухонных независимых таймера до 90 мин с шагом 5 мин; управление ночником по алгоритму от сработки будильника со звуком/без звука; две напоминалки на любую заданную дату; очень многие параметры выведены в настройки и запоммнаются в ЕЕПРОМ. Связь с компом не предполагается, беспроводные интерфейсы тоже не нужны. Работает оно у меня уже несколько месяцев,глюков не обнаружено.Вот кто что посоветует еще можно бы было добавить в подобное устройство?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
ra9ust, Предлагаю сделать синхронизацию времени по GPS...
diesel170
Сообщение diesel170 »
Научить готовить борщ и стирать носки. :)))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Блютуз будильник сделай. На ногу крепится браслет. Сначала просто вибро, потом если не встал током бить начинает
ra9ust
Сообщение ra9ust »
Даааа... Такие дела...
ypppu
Сообщение ypppu »
Приделать синхронизацию по радиосигналу точного времени из Франкфурта-на-Майне.
Silvermonk
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Собственно досталась плата с трансформатором и радиаторами от комплекса скат-1200. Из такого трансформатора какой несложный лбп собрать получится?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Может, проще не разбирать? СКАТ - это сам по себе неплохой блок резервированного питания...
vlasovzloy
я на подобные скаты ставлю сепик и на питание видеорегистратора ставлю
ra9ust
Сообщение ra9ust »
Дааа... Ну и советчики.
vlasovzloy
ra9ust негде счетчик сообщений накрутить? хуйню пишешь всякую
ra9ust
Сообщение ra9ust »
И откуда столько напыщенности и злости в людях...
Silvermonk
Супер-Кот
Ну я пока даже не придумал, где этот скат использовать в квартире можно...к тому же есть второй такой трансформатор без платы.
diesel170
Подключить аккумулятор и запитать от него розетку на 12В - получится бесперебойный источник на случай отключения электричества. Ток нагрузки у него до 4А в длительном режиме. Можно питать аварийные светильники, радиоприёмник, минителевизор, АОН и т.д.
Silvermonk
Супер-Кот
А емкость 12В аккумулятора играет роль? А из второго трансформатора простенький лбп получиться?
musor
получится до 3а 14-15в....но собирать лучше на 2596 +0у(есть такой блочик на ибее тогда и радиатр не нужен будет а родной скат востанови-это вешь у меня до сих про 2 пашут 1 ка твой линейный на расыпухе а во втором стоит 2576 и мосфет со схемой автокомутации и tit пара деталек в схеме зарядки
Silvermonk
Супер-Кот
У меня на самом деле есть ЛБП на 30В 5А, импульсный. Довольно точный, по крайней мере многие напряжения совпадают с мультиметрами. Но хочется что-то компактное и собрать самому. Ссылочку на описываемый 2596 +0у не приведете? По поводу ската. Пока не вижу у себя его применение, но и дербанить в таком случае не буду. А вот второй трансформатор попробую применить.
diesel170
webrusik писал(а):А емкость 12В аккумулятора играет роль?
От неё зависит время работы в автономном режиме. Например, если ёмкость АКБ 7 А*ч, а ток нагрузки максимальный - 4А, то будет работать часа полтора.
Насчёт ЛБП - получится. Судя по параметрам СКАТа, можно сделать источник на 0-12В, 4А. Микросхема, про которую писал Мусор (2596) выдаст не более 2А в длительном режиме, поэтому регулируемый стабилизатор лучше сделать с внешним транзистором, дабы полностью использовать возможности трансформатора.
Например, можно сделать импульсный стабилизатор на КРЕНке, которая в разы дешевле, чем 2596. Стабилизатор по ссылке выдаёт до 5А.
SG90S
Сообщение SG90S »
Валяются 16 штук микросхем К155ИП3 (АЛУ), 70 штук К176ТМ1 (D - триггер), 30 штук К548УН1Б и 13 548УН1В, 40 штук КМ155ИЕ4 (счетчик), 10 К500РУ415 (ОЗУ), 4 500ПУ125, 4 К155ЛА3 (И-НЕ), 3 К155ЛН2 (НЕ).
Что со всем этим добром делать?
Вернуться в «Умные мысли»
