ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение DJ_URAN »
Правильно ли я нарисовал?
Резистором R регулирую выходное напряжение, а резистором R7 задаю ток защитного отключения.
Землю холодной части также отвязал от земли горячей.
Be sincere
Сообщение alpatov »
Да, регулировку выходного напряжения и стабилизацию правильно. Теперь сделай регулятор тока со стабилизатором тока и заведи на 8 ногу и будет у тебя регулироваться и ток и напряжение.
Сообщение DJ_URAN »
[uquote="alpatov",url="/forum/viewtopic.php?p=3140713#p3140713"]и будет у тебя регулироваться и ток и напряжение.[/uquote]
А мне как-раз регулировать ток не требуется. Нужен блок с фиксированным напряжением 24В и защитой от превышения тока в 8А. Кстати, она же защита от к/з?
Be sincere
Сообщение alpatov »
Тогда делай правильно печатку и все будет работать.
Сообщение DJ_URAN »
Вопрос по моей схеме выше: можно ли R7 и R11 убрать с основной платы на платку, где будет расположен контроллер? Их расположение критично? smd можно их использовать?И какой из них можно сделать подстроечным для установки отсечки по току?
Be sincere
Сообщение skare1987 »
подскажите что будет лучше на выходе блока питания с двух полярным питанием ,установить два дросселя на +и- или один груповой и как их лучше намотать ??? есть желто белые кольца размерами 27/14/10 и 36/22/10
ДГС всегда лучше одиночных(пример АТХ БП) но если стабилность минуса не так вазна -можнои отделные
а как правильно намотать ДГС ? выход будет +-60-63 вольта и ток где то по 7А на плечё
тогда мотать толко в 2(или 4/6 токих )жилы и потом включить соответсвено вариан с 4(6) жилами боле верный по 2 впаралель-лучше исползуется сечение изза скинхеда
а сколько витков мотать?
Добавлено after 48 minutes 7 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/124511/thu ... l3kddk.jpg] так верно?
Добавлено after 1 hour 22 minutes 11 seconds:
так подключение ДГС правильное? https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 0125108968
Сообщение Slabovik »
musor как всегда гонит чушь в своём нечитаемом стиле. Скин-эффект в дросселях находится на уровне плинтуса и в расчёт не принимается. Даже больше - от него есть скорее положительный эффект, нежели отрицательный. Всё дело в отношении постоянной составляющей к переменной - оно там с подавляющим преимуществом за постоянной составляющей. На больших токах провод делят только из-за того, что мотать парой-тройкой более тонких удобнее, нежели медным "прутком".
Если ваш блок не имеет стабилизации (а по-умолчанию конструкция в данной теметакова и есть), вам ДГС вообще не нужен - два отдельных дросселя поставить много удобнее.
По ссылке намотка верная.
если о стабилизаци речь не шла то конечно проже 2 отделных что до скинаф в ДГС они таки есть хотя и не так силно выражены как в ТПИ а мотать жгутом конечно проше чем 1 толстым особено колцо
так шо мы оба правы
Блок будет без стабилизации ,но мне ДГС больше нравится из за того что меньше места на плате занимает :) Я вот просто понять не могу ,он будет работать как дроссель или всё же подавление пульсаций будет лучше на росдельных кольцах ?
одинаково если расчет верен а вот разбаланс при изменени несиметричной нагрузки с ДГС менше будет
я кстати тоже считаю ДГС боле компактным чем 2колца
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
тока не перепутайте фазировку ДГС!!! поле должно быть синфазно в отличие от диф-филтра по сети
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Фазировка ДГС необходима только если двух-полярное питание на выходе блока.
будет двух полярное питание ,а фазировка должна быть так -после диодного моста начало обмотки к + а конец второй к - как на рисунке???[img]
(6.7 КБ) 856 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
так включать
Сообщение P_Yakovlev »
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3140634#p3140634"]Правильно ли я нарисовал?[/uquote]
А зачем конденсатор С15? Кажется он не на ту землю идет.
И С19 он же Y2? Значит поменьше емкость и напряжение 250В. 4700 слишком много, земля будет биться током.
Сообщение Sayar07 »
Собрал дежурку, она отсюда, из этой темы ..... данные транса другие, под свои нужды.
греется VT2 MJE13003, 20-30 сек тепловой пробой, в чём может быть причина. Поменял VT1, DA1, IC1. Не помогло. Что делать!?
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Сообщение Сергеj »
[uquote="Sayar07",url="/forum/viewtopic.php?p=3143153#p3143153"]Что делать!?[/uquote]
Правильно намотать трансформатор
