Я ставил, но в другом корпусе.
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Этот подойдёт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Здравствуйте!
Как-то помнится - несколько страниц назад спрашивали про декатроны на эти часики http://labkit.ru/html/clock?id=484 и товарищ SLvik, сказал что можно заменить ОГ-4 на А-101, а как А-101 подключить?
Еще вопрос про http://labkit.ru/html/clock?id=475 в выключенном состоянии отсчет времени не идет, то есть вырубил часы в 20.46 после включения будет это же время, и это все при условии батарейка новая и на месте, тоже самое и без батарейки, не сбрасывается полностью (так понимаю прошивка такая). Очищал пик, настроил, настроил время, тоже самое... Короче в чем беда? Еепромка в режим «только для чтения» переходит после первой записи при включении и настройки? Хотя - если первый раз выключил часы в 20.47, потом включил, прошло некоторое время, скажем включил в 20.49, и снова выключил, то после включения будет 20.47 , то есть опять еепром, иль я дурак иль лыжи не едут, как быть?
Проверите напряжение на 20 ноге относительно "земли" с батарейкой и с отключенным питанием от сети и все станет понятно.
Есть напряжение есть и соответствует батарейки , значит попробуйте другой пик, лично мне один дефектный попался, но там была другая история...
- SLvik
- Друг Кота
Очень просто скачайте доку на А-101. http://www.istok2.com/data/1196/XoTTaBbl4 писал(а):Здравствуйте!
Как-то помнится - несколько страниц назад спрашивали про декатроны на эти часики http://labkit.ru/html/clock?id=484 и товарищ SLvik, сказал что можно заменить ОГ-4 на А-101, а как А-101 подключить? Хотя - если первый раз выключил часы в 20.47, потом включил, прошло некоторое время, скажем включил в 20.49, и снова выключил, то после включения будет 20.47 , то есть опять еепром, иль я дурак иль лыжи не едут, как быть?
Соедините вместе катоды (Не подкатоды) к1...к9 и как раз получится ог4.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
На счет Элизы РГБ - разобрался, мк был с приветом каким-то, взял другой и заработало!
Бздел зря, ничего не произошло, ровно как и не заработало... (Моргало что-то внутри, штырьки в колбе не светились)
Подключал так (первый столбец контакты ОГ-4, второй А-101):
1 - 1 нулевой катод
3 - 8 анод
4 - 5 первый подкатод
6 - 10 второй подкатод
8 - 2 3 4 6 7 9 11 12 13 (видимо) катод
Со знакомым спорил на эту тему, но забздел повторить : )Соедините вместе катоды (Не подкатоды) к1...к9 и как раз получится ог4.
1 - 1 нулевой катод
3 - 8 анод
Из-за этого могут соседние цифры светиться?
нашел таких кандидатов STD5N20 и FDD2670voyna писал(а):это хреновый вариант, у него RDS(ON) ~ 10Ωnonro писал(а):А, 1N60 MOSFET n-канальный ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР 600 В 1A подойдет?
На этой же странице упоминается FQD10N20L в DPAK или IPAK.
Гуглится за пару мин, например http://www.irf.ru/html/mosfet.html.
Варианты STD5N20L (DPAK), STD7NS20, IRFR4620PBF (DPAK/IPAK), IRF7820PBF (SO-8) и тд.
Есть в корпусах DIP-4, что иногда тож удобно к применению.
ПС. http://labkit.ru/html/radio_shm?id=482
Повышающий преобразователь собран на полевом транзисторе в корпусе D-PAK с управлением типа «Logic level». Это позволило упростить схему и уменьшить габариты. Яркость ламп увеличилась, полевой транзистор холодный, дроссель не пищит. При подборе транзистора обратите внимание на параметр Gate Threshold Voltage, он должен быть менее 3В. Возможные замены FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A.
Что скажете?
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
То, что надо! Оба подходят, у FDD2670 намного ниже Rds, начните с него.nonro писал(а):нашел таких кандидатов STD5N20 и FDD2670. Что скажете?
- SLvik
- Друг Кота
Да, именно так, насчёт ножек не в курсе, но принцип вы правильно поняли.XoTTaBbl4 писал(а):Подключал так (первый столбец контакты ОГ-4, второй А-101):
1 - 1 нулевой катод
3 - 8 анод
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Но только ничего не получилось, как будет возможность отсниму что вышло.SLvik писал(а):Да, именно так, насчёт ножек не в курсе, но принцип вы правильно поняли.XoTTaBbl4 писал(а):Подключал так (первый столбец контакты ОГ-4, второй А-101):
1 - 1 нулевой катод
3 - 8 анод
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Уже разобрался. У большинства ламп это вызывает засветку. Лечится диодами\стабилитронами или выборкой ламп.
levrus2222
- Прорезались зубы
Люди добрые помогите.
собрал часы по данной схеме http://labkit.ru/html/clock?id=470
урезанный вариант потому что будильника и прочей фигни мне не надо.
единственное что я пока не впаял так это ИН-3 которая моргает каждую секунду.
и вот в чем проблема то, устройство включается идет перебор цифр, НО почему то второй индикатор который на часах(не минутах) не показывает цифр.
думал дело в индикаторе но перепаяв 3 штуки понял что дело не в них.
что может быть?
что может быть?
Оптрон, непропай, ошибка монтажа и т.д.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
levrus2222
- Прорезались зубы
в том то и дело что этих проблем нет...korob писал(а):Оптрон, непропай......
а может ли быть дело в контроллере??? просто он у меня в конце без индекса "А". просто 628
Может, но только не из-за буквы (в данном случае она ни на что не влияет), а из-за "битого" вывода порта МК.
Что ж, если оптрон проверялся, то трудно было бы не докопаться - где теряется сигнал.
levrus2222 писал(а):в том то и дело что этих проблем нет...
levrus2222
- Прорезались зубы
слушайте вот что я не досказал так эта беда с которой я столкнулся при прошивке МК.korob писал(а): а из-за "битого" вывода порта МК.
купил 3 новых МК. но раньше они у меня и читались нормально и шились нормально. но теперь с данными МК у меня возникла проблема.
пользовался всегда либо http://pic.rkniga.ru/programmirovanie/c ... a-pic.html
либо http://pic.rkniga.ru/programmirovanie/c ... timyy.html
либо http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ собранному по первой печатке
и все прекрасно шилось. НО теперь порядок такой. вставляю программатор на прямую в COM порт и считываю МК. он выбивает все нули. потом выбираю прошивку и жму программировать, но без проверки. и потом уже в данный девайс вставляю МК.
и притом программаторы почему то перестали работать через программу WinPic800(в данной программе он пишет обнаруженно-НЕИЗВЕСТНО) и прошивать не хочет потому что пишет ошибка значениее такое то реально такое то, и все.
вероятнее всего дело в прошивке криво слишком все идет. верно ли я думаю?
Проблема с прошивкой в том, что в схеме (и в прошивке) вход сброса используется как GPIO. А простенькие программаторы типа JDM не умеют такие ПИКи ввести в режим программирования. Поэтому чистый кристалл прошить могут, но потом он для таких "программаторов" становится недоступным.
levrus2222
- Прорезались зубы
и как же быть?
Добавлено after 35 seconds:
и как же быть?
и как же быть?
imho, ответ очевиден - пользуйтесь нормальными программаторами. Например, PICKIT2 или 3. Если хочется что-либо "простое", то из простых, вроде только программатор Дэвида Тайта был самым кошерным. Но это было более 20 лет назад и подключался он к LPT порту. И работал под MSDOS.
По поводу неработы одного разряда - к какому выводу ПИКа он подключен? Хотя, опять же, если прошивка верная и вы никакой отсебятины, навроде "настроить фьюзы" не делали - всё должно работать, после первого программирования даже JDM-ом.
