Там написали что можно заменить на два полевика.Вот и купи их,они дешёвые.
Мелкие практические вопросы
Надо чтобы транзисторы были в парах одинаковые.Разные будут плохо работать (один сильнее нагреется,и будет тепловой пробой).
Здрасте, мне нужна помощь радиолюбителя !
На схеме термостабилизатор взятый отсюда http://www.radiosait.ru/page_281.html. В качестве нагревателя будет использоваться нихромовая проволока. Согласно требований для питания 144 ватной спирали нужно 48 В 3 А.
Но вместо реле, хочу использовать ШИМ для лучшей инерционности. Пример ШИМ указан на рисунке http://www.imageup.ru/img105/fragment655175.png в рамке внизу.
Тоисть часть схемки с реле и всем остальным выкинуть, а прицепить ШИМ.
Подскажите как модуль ШИМ правильно подключить? (если можно нарисуйте)
Как рассчитать формулами транзисторы, резисторы , и т.д для модуля ШИМ ?
Огромное спасибо !
Огромное спасибо !
- (52.61 КБ) 339 скачиваний
Ну не знаю,у нас дешевле.alekseykolesnik писал(а):Полевики то дешевые, 20 грн!?
Тогда можно попробовать припаять по два кт805 паралельно и спереди что то типа кт815 чтобы получился составной.
С расчётами подожди.Сначала надо переписать программу для мк,чтобы на одном из его выводом были импульсы для ШИМ.imvasyl писал(а): Тоисть часть схемки с реле и всем остальным выкинуть, а прицепить ШИМ.
Так что проще сделать на реле.
rmmp, гляньте пож сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=47972!
[/quote]
Так что проще сделать на реле.[/quote]
програму переписивать не надо, так как на практике оно использоваться не будет ! (диплом
а думаешь учителя этого не заметят:?
nossudak писал(а):а думаешь учителя этого не заметят:?
"учителя" сами сказали, что не надо. Программа для МК сдаваться не будет, только ел. схема
Вот подсоединил!
Подскажите как рассчитать номинал резисторов ? какие транзисторы ? конденсаторы ?
Полная схема и даташит на полевой транзистор вложено внизу.
- IRF9520.pdf
- Даташит на полевой транзистор IRF9520
- (101.17 КБ) 259 скачиваний
- Полная схема
- (145.9 КБ) 374 скачивания
Зачем эта куча деталей?Сделай вот так и всё.imvasyl писал(а):Вот подсоединил!
Номинал 20ом взят примерно,даже рассчитывать не надо.
- (46.49 КБ) 399 скачиваний
если перепутать распиновку транзистора, он может сгореть?
и еще какую антенну надо для фм трансмиттера?
От схемы зависит.djshvetsov писал(а):если перепутать распиновку транзистора, он может сгореть?
Антенн есть много разных.djshvetsov писал(а):и еще какую антенну надо для фм трансмиттера?
http://vrtp.ru/screenshots/1299_fmdis3.jpg в в этой схеме
Нет.djshvetsov писал(а):http://vrtp.ru/screenshots/1299_fmdis3.jpg в в этой схеме
А хватит ли 5 вольт запереть полевик c р-каналом при таком включении?rmmp писал(а): Зачем эта куча деталей?Сделай вот так и всё.
Типовое включение полевика с р-каналом, верхним ключом.
- (6.95 КБ) 369 скачиваний
http://itmages.ru/image/view/188972/6c476cbe извините,если я тупой
,но в какой роли тут кт 315,что то типа стабилитрона?
Здесь транзистор работает в лавинном режиме.
Объяснение читайте в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304235#p304235
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304698#p304698
Одноклассник заказал шокер! Нужна б такая схемка, чтоб и простая, но чтоб ток чувствовался и не опасная! От кроны, либо от двух АА или ААА! Заранее благодарен!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=14715#p14715alekseykolesnik писал(а): шокер! схемка, чтоб простая от двух АА
