Сообщение murlb|ka »
можешь дать печатку свою? А что же у меня такое , tereha говорит верная у него печатка , я просто ума не приложу , что делать то?
Сообщение maks19 »
У меня к стати по его печатке тож не пахало, хотя я много раз проверял, она вроде правильная. А отдельно платы я делал, что бы если что, было легче искать ошибки. Но у меня заработало сразу.
плата счётчиков.LAY
(42.35 КБ) 538 скачиваний
плата дешифраторов.LAY
(53.39 КБ) 701 скачивание
Я просто уже не знаю что и собирать , все не то , видимо что то с печаткой не так , другие собирал там проблема нету секунд , нормальных схем вообще нет? Или есть , кто нить помогите советом , схемой проверенной где есть секунды..
Сообщение Гефестион »
murlb|ka , собери логический пробник (желательно такой, который может показывать Z-состояние) и проверяй свои схемы. Особенно для схем на жёсткой логике самое то. Не может быть, чтобы все схемы часов были нерабочие, наверняка где-то обрыв или залипон.
Сообщение maks19 »
Ну вот как работает то, что я собирал : http://www.videogaga.lv/video?id=obpchamcpwitefneho
Генератор импульсов там на КР1006ВИ1, просто что бы проверить работоспособность.
Гефестион писал(а):murlb|ka , собери логический пробник (желательно такой, который может показывать Z-состояние) и проверяй свои схемы. Особенно для схем на жёсткой логике самое то. Не может быть, чтобы все схемы часов были нерабочие, наверняка где-то обрыв или залипон.
да в том то и дело сидел с лупой смотрел , нету обрывов. Я лично не знаю какую схему взять например на анодных ключах и с секундами . Все уже часики собрали один я :cry:
Сообщение Apparatchik »
murlb|ka писал(а):Все уже часики собрали один я :cry:
Не только :) . Я аппаратно всё собрал вроде всё работает (не считая доработки повышающего преобразователя) щас вот над программой сижу, питаюсь к меге16 ds1307 прицепить. Схему сам выдумывал брал почучуть из всех, за основу взял эту статью http://radiokot.ru/lab/controller/28/ идея понравилась всунуть в корпус с под dvd-привода. Пока всё на макетках, схема модульная всё на разёмах, но в корпус думаю запихну.
Последний раз редактировалось Apparatchik Ср авг 03, 2011 21:06:22, всего редактировалось 2 раза.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение tereha »
murlb|ka
Ну сколько можно на печатку валить ?!! В конце концов есть схема, можно её ПРОВЕРИТЬ !!! Или сделать свою.
tereha писал(а):murlb|ka
да вы тут ни при чем , просто я вот пытаюсь понять , тут дело в моем монтаже или же все в микрах? если вы говорите что собирали , вот я пытаюсь и выяснить ((А вам тока спасибо что выложили печатку :))
Сообщение tereha »
murlb|ka
Ничего личного !!! Просто у меня они работают пол года.
Во избежании вопросов я микросхемы ставил на панельки. Может поможет...
На фото НАШИ (!!!) часы без корпуса.
(103.53 КБ) 1318 скачиваний
Последний раз редактировалось tereha Вт июн 29, 2010 00:39:00, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже на панели ставил микры , фото выкладывал своего девайса
Не посмотрите , может где то что то не то установил?
Сообщение tereha »
murlb|ka
А кварц какой у Вас ?
Сообщение maks19 »
А, к стати, попробуй, проверь питание на каждой микросхеме, может где то что то не доходит.
кварц на 100 кгц
maks19 писал(а):А, к стати, попробуй, проверь питание на каждой микросхеме, может где то что то не доходит.
на всех должно быть 5 в?И какие выводы проверять?
Сообщение maks19 »
Минус должен быть на ноге 7 DD1-DD6, на ноге 10 DD7-DD12, на ноге 12 DD13-DD18.
Плюс- на ноге 14 у DD1-DD6, на ноге 5 у DD7-DD18.
Сообщение tereha »
murlb|ka
Такой маленький !? Я всё ж начал бы проверку с ГЕНЕРАТОРА . (Естессственнно при наличии 5 вольт питания на ВСЕХ (!) микросхемах.) СХЕМА !!!!!
maks19 писал(а):
murlb|ka писал(а): на всех должно быть 5 в?И какие выводы проверять?
померял на DD1-DD6 0.8 в
DD13-DD18. 0.7 в
Последний раз редактировалось murlb|ka Вт июн 29, 2010 01:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tereha »
murlb|ka
Ищем питание !!!
Ищем питание !!!
как я понимаю это вся часть с конденсаторами и микрой ла3?
Вернуться в «Умные мысли»
