Что можно сделать из...
Сообщение Asaba »
До сих пор там сям валяются флоппи-дисководы. Там аккуратненький маленький моторчик. Не возникали мысли какую им можно дать вторую жизнь?
Сообщение manowar »
станок-сверлилку?
Сообщение diesel170 »
Зависит от мощности. Вентилятор, микропомпа, какая-нибудь мешалка раствора при травлении, сервопривод...
Не забываем и про обратимость - можно использовать как тахогенератор, маломощный генератор (например, мини-ветряк для зарядки мобилы) и т.д.
Сообщение vlasovzloy »
Энкодеры из них делают, на большее не способны
Сообщение Hand-Maker »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3169935#p3169935"]имет 2 индюка 16х1 с крупными элементами поддержка рускава есть
Сюда перенес.
aen
[/uquote]
Тебе не пригодится. Ты не поймешь его русский.
Сообщение Maykill »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3170856#p3170856"]До сих пор там сям валяются флоппи-дисководы. Там аккуратненький маленький моторчик. Не возникали мысли какую им можно дать вторую жизнь?[/uquote]
аккуратненький маленький моторчик - это скорее всего привод блока головок
вроде-бы он шаговый( с червячной осью) и смысла в нём мало
Сообщение Upgrader »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3171013#p3171013"]Энкодеры из них делают, на большее не способны[/uquote]Энкодер очень крутой получится и вечный. Для некоторых самоделок незаменимая вещь.
у такого энкодера нестандартный алгоритм придется согласовать и уровни-но работать будет...
Сообщение gsmart »
Кстате кто ходит на охоту, рыбалку, по грибы и носит кирзачи или берцы, из обрезков линолеума получаются хорошие неубиваемые стельки, особенно если линолеум с утеплителем, а то стоковые стельки, (да и отдельно продающиеся войлочные) обычно изначально неудобные и быстро стаптываются.
Я просто в своё время работал по монтажу диспетчерезации и автоматики оборудования инженерных помещений и крышных локальных котельных на новостройках и набрал там обрезков линолеума, до сих пор пользуюсь. :)
Сообщение Maykill »
gsmart
говорят- из дамских прокладок стельки круче ;-)
попала в руки очередная каса от калег но жирная очень и громозкая разобрал на запчасти БП странсом 50гц дале хитрожопый инвертор вторичный вот схемБП http://sxemakass.narod.ru/ekr/BP/5.087.222.zip
экр-2102 вот схема основной http://www.tandemrk.ru/content/goods/4/ ... %D0%AD.pdf имеет часы на далас 1307 с литием
индюк 7сегментный LCD 8р, и дешифратором на холтек процике ht1621b главный мк p80c32ufpn имеет 82с55 на и пару ROMоф на борту
сдается мне его несложно применить в каких нить часах будилнике или частотомере хотя для 2м явно надо чето менять апаратно
а вот часы будилник вполне можно без переделок ктонить в курсе какой протокол между главной платой и холтеком на плате дисплея...????
Сообщение gsmart »
Из серии дело было вечером, делать было нечего.
Сегодня убирался и выкидывал хлам из гаража, в нём попался старинный молоток с обломанной ручкой, при попытки обрезать ручку в месте слома, обстругать и набить молоток она опять обломилась, дерево вроде не гнилое, но хрупкое, как будто ручка идёт в длинну поперёк волокон.
На глаза попался кусок оцинкованной водопроводной трубы, расплющил конец кувалдочкой, зашла в натяг при помощи той-же кувалды, плюс пару капель электродом, вобщем вот чего вышло:
Только желательно одеть на трубу кусочек шланга, а то руки будет "сушить" при работе, я уже несколько молотков так сделал.
Сообщение Андрей Бедов »
Доводилось работать молотком с металлической рукоятью.. Мда-аа.. Коты! Это "жэсть"! Не посоветовал бы никому.
Только дерево! Иначе отобьёте кистевые суставы к 30 годам. :roll:
Железную ручку можно обмотать резиной и работать будет приятнее чем с деревянной. А надёжность гораздо выше - эта не сломается и извратом с клиньями заниматься не надо.
А вообще сегодня карбон рулит. Не бывает карбоновых ручек? :))) Только стеклопластик?
Сообщение ypppu »
Всю жизнь из берёзы делали, было надёжно и никто извратом не называл. Сломать можно только при использовании не по назначению.
Карбон, карбон... пробовал топор с карбоновой рукояткой у знакомого. Очень неуютно, когда баланс инструмента "неправильный" -- с излишне легкой рукояткой.
546
Сообщение 546 »
Что можно сделать из этого трансформатора?Стоял в аппарате контакттной сварки,управление было тиристорное.
Напряжение на выходе каждой обмотки 5В при 220В на входе,включал без нагрузки через лампочку 100Вт,при этом она светится в полнакала.Первичка намотана проводом диаметром 1,5мм.
Можно ли повысив рабочую частоту сделать из него индуктор на 500-600ватт?
(255.3 КБ) 469 скачиваний
Сюда перенес.
aen
Сообщение Alex-ki »
Точечную сварку можно сделать. Источник питания для электрохимии.
Можно использовать как гнет для закваски капусты.
что за херня иткм написала ответ а тему похерили...
вробшем сдай на меть и нажрись на эти денги
546
Сообщение 546 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3199595#p3199595"]сдай на меть и нажрись на эти денги[/uquote]
В этом сообщении вся философия жизни русского человека
Вернуться в «Умные мысли»
