Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
У всех полевиков, что мне встречались максимальное напряжение затвор-исток было ±20 В.
Сообщение vladds94 »
Cheshirski писал(а):Logic Level MOSFET, полевой транзистор с управлением малым напряжением, достижимым с помощью логических схем - то есть, напряжением в районе 2,5 - 5 В. Пример - NDS351: RDS(ON) = 250 mΩ @ VGS = 4.5 V.
У "обычных" полевых транзисторов на затвор надо подавать от 10 до 20-30 В для того, чтобы канал полностью открылся.
Благодарю за ответ. Странно что в интернете нет информации.
Сообщение AlexS4 »
да, на популярных мощных mosfet 8..14V полное открытие обычно. больше +-25V Vg-s_amr я тож не припоминаю . а вот с amr 12V и даж 8V - бывают.
и мелкие mosfet (sot23,89, dpack мелкие) почти все 3..5V полное открытие, тоесть почти все лоджиклевел 8)
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4570834#p4570834"]Что за полевик, который при 30 В только открывается?[/uquote]
Не "только" открывается, а максимальное Ugs. Типы я, естественно, не помню, встречаются редко.
Сообщение Radio_novice »
Здарова ребят. Нет возможности открыть файл lay6, чтобы посмотреть содержимое печатной схемы. Если кому не трудно, просьба открыть его и скинуть сюда скриншот содержимого.
dip.zip
(17.41 КБ) 41 скачивание
Сообщение Sunwheel »
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
"Sunwheel"
От души
Сообщение jules »
Здравствуйте! Вопрос по поводу направленных ответвителей и делителей мощности. Для того, чтобы мощность не отражалась из нерабочего порта устройство, необходимо ставить согласованную нагрузку. Обычно это тонкопленочный резистор, подключенный одним плечом к концу МПЛ, другим короткозамкнутый на заземленное основание МПЛ. Может глупый вопрос, но мне не очень понятно каким должно быть сопротивление МПЛ. Например, если это ответвитель на связанных МПЛ. Тогда МПЛ, прилегающий к резистору должен иметь сопротивление связанных МПЛ или 50 Ом?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
было замечено, что ток эмиттера на участке эмиттер база создает на ней некоторое падение напряжение но оно мало для эффективной работы транзистора и требует дополнительного смещения
Сообщение АВК »
Вовв, и чо?
К чему это ты выложил кусок откуда то скопированного текста ?
Сообщение vovw »
было замеченно
Сообщение Express »
Вован, ты что то непонятное написал... Про БЭ равное 0,6в помнишь...
Сообщение vovw »
напряжение база эмитер
Сообщение Express »
Да, это оно...
Сообщение vovw »
но нам нужно смещение надо открыть транзистор
Сообщение Express »
Это и есть смещение, например базовый делитель в ОЭ задаёт смещение...
Сообщение vovw »
о делителе напряжение? И при помощи его подберем режим рабочей точки под номинал транзистора
Сообщение Express »
Да, делителем задаём рабочую точку...
Сообщение vovw »
очень интересно но у нас же есть входное сопротивление может завтра обсудить и этот вопрос
Сообщение Express »
Входное сопротивление есть, но оно маленькое...
Вернуться в «Теория»
