Надёжный,как автомат Калашникова
Selaj
Re: Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение Selaj »
Если мерить на второй ноге и регулировать R42, напряжение должно падать до нуля. Смотрите на плате возможно косяк, сопля, обрыв. Как ведут себя светодиоды?
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
Selaj
Сообщение Selaj »
На 3ей ноге будет напряжение приходящее с узла стабилизации тока, снятое с точки (С).
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
все так и есть у меня, кручу r42 напряжение на 2 ноге меняется, вопрос был про то что оно немного скачет 8.14-8.20 если ни чего не трогать, но это меня мало волнует на данный момент, больше то почему у меня ниже 12 вольт не опускается напряжение на выходе
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
Проверьте питающие напряжения +15, -15, -5, +35 относительно общего провода. Доходят ли эти напряжения до ОУ. Проверьте опорное напряжение +10. При регулировке R8 напряжение на 3 ноге OP3 должно изменяться от 0 до 10В.
Если все это в норме, тогда нужно делать проверку частями. Выпаять VT3 и впаять перемычку там где были эмиттер и коллектор. Это отключит блоки ограничения тока, защиты от переходных процессов и индикации от стабилизатора напряжения и позволит проверить его отдельно. Крутите R8 и смотрите что будет на выходе. Не замыкайте выход, защита по току отключена.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
111284
Сообщение 111284 »
Сегодня все собрал на платах, все работает. Автору респект. Также разобрался с повышенным токам на диодах ,транс слабоват вот и вся проблема :) . Но вопрос по поводу VD4 в цепи ограничения тока остался.
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
VD4 стоял на первоначальной схеме и выполнял какую то функцию, не помню какую, кажись что-то связанное с индикацией...
Так он у меня и перекочевал сюда. Здесь от него толку никакого, но и вреда тоже :)
Он был бы нужен, например, если бы VT3 был полевым и нам надо было его плавно открывать, а закрывать быстрее...
Сообщение 111284 »
Все понял :) , БП работает как надо осталось придумать для него корпус :) .
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
бп заработал, в место 79l05 поставил lm7905 он не выдавал -5 вольт сейчас стоит l7905 все норм, не понял правда как должны загораться светодиоды настроил как в статье написано, осталось av метр прицепить, но там проводов тьма.
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
появился вопрос по измерителю, амперметр постоянно показывает 0.15 ампер без нагрузки, сколько в настройка надо ставить R у меня стоят два резистора по 0.51 и два по 0.27, ставил 0.51ом
Selaj
Сообщение Selaj »
Сбалансируй операционник в измерителе резистором R20
Selaj
Сообщение Selaj »
Выставляем на блоке U + 15 вольт, подключаем на выход вольтметр и подбирая Uref в настройках показометра, добиваемся равенства показаний.
Устанавливаем в настройках Rres=0.25, балансируем ОР1 резистором R20 на плате AVметра (на показометре 0.00А ).
Вешаем на блок нагрузку (10 Ом) с контрольным амперметром и корректируя Rres, добиваемся равенства показаний.
Selaj
Сообщение Selaj »
Djo1985 писал(а):у меня стоят два резистора по 0.51
Это резисторы шунта? Если да, то параллельное включение резисторов одинакового номинала делится по полам т. е. получается 0.25 оМа
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Selaj писал(а): Устанавливаем в настройках Rres=0.25, балансируем ОР1 резистором R20 на плате AVметра (на показометре 0.00А ).
вольтметр то я настроил, спасибо попробую завтра настроить амперметр
настроил амперметр все нормально, начал настраивать переключение обмоток последний симистр не включался начал мерить тестером и что то замкнул на плате комутации сгорел первый симистр затем начал крутить регулировку напряжения и сгорел второй, поменял симистры и увидел что замкнула первичка на силовом трансформаторе он у меня тса270 перемотанный, замкнуло конец одной катушки с концом другой, как придут симистры я их поменяю вопрос в том, ни сгорело ли там еще чего нибудь внешне вроде все номально или оптроны тоже менять?
Selaj
Сообщение Selaj »
Какие симисторы поставили? Фузы в меге прошили правильно?
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Selaj писал(а):Какие симисторы поставили? Фузы в меге прошили правильно?
симистры btb24-600 фузы вроде правильно. сначало почти все нормально работало кроме последнего симистра а потом бах и все. наверное замыкание
Selaj
Сообщение Selaj »
На первой странице есть фузы.
Проверте, на всякий случай
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Ок, спасибо все проверю, все равно теперь ждать симистры с китая заказал на этот раз мас223. они в изолированном корпусе
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Всем привет, собрал все в корпус, все работает пока правда без переключения обмоток, включена одна обмотка 20 вольт, и опять небольшая проблема при подключении нагрузки цифры амперметра начинают скакать так что не понятно сколько они показывают подключал резистор 10 ватт 10ом нормально начинают показывать если ограничить ток до 0,6 и ниже если выше начинают скакать, прошивка из статьи вроде заметил что в ней нет установки zero cross. Как сделать чтобы цифры не скакали?
111284
Сообщение 111284 »
Отчего у вас запитан блок индикации, от силовой обмотки или нет. а также такое бывает при сильном перегрузе транса. У себя я настроил регулятор тока так чтобы он не превышал максимальный ток силовой обмотки. ну и собственно что за транс использован.
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
блок индикации запитан от отдельного транса напряжение 26 вольт от двд плейера, подключал нагрузку вентилятор от бп пк он гдето 0,15А такая же фигня, если крутить настройку ограничения тока то на самом минимуме показывает разборчиво в остальных положениях ничего не понятно, силовой транс тор перемотанный выдает где то ампера 2 и 40 вольт (по высоте пока только этот влазиет)
