Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sstvov »
dimas5552 писал(а):Зачем в выходном каскаде УНЧ стоит цепочка - конденсатор последовательно с резистором и на землю?
Без этой цепочки усилитель будет скрипеть, свистеть, пердеть и возбуждаться :))) Необязательно конечно.
Сообщение dimas5552 »
В тему продолжения моей темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1277403 - как понять что микросхема имеет общую землю???
Сообщение AcousticManiac »
В тему продолжения вашей темы для удобства продолжения мысли и чтения рекомендуется продолжать в той же теме..
По вопросу-"Общая земля" это все равно что "Масляное масло". Земля всяко в итоге общая для всех устройств и узлов схемы, но вот соединяться земли устройств и узлов могут как от балды, так и строго в определенных точках, смотря по сложности/типу схемы, так как смотря по схеме и условиям работы соединение "от балды" в произвольных местах грозит всякими пакостями типа фона, помех, искажений и бла-бла-бла, это целая наука, в двух словах не рассказать... :roll:
Это ясно что в итоге земля общая но всё же - что там подразумевали под "общей землей"??? Допустим плюс ОУ идет на вход а минус ОУ внутри микросхемы идет на минус питания? Это что ли?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Малосигнальные GND и силовые GND желательно (или обязательно) разделять - и соединять их в одной точке на выходе GND БП чтобы эти токи текли разными путями к источнику питания,
тоже самое всегда нужно (когда это возможно) разделять аналоговую GND от цифровой GND
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
А микросхема TDA2822 отличается по мощности от TDA2822M или это то же самое?
Сообщение Glow2020 »
dimas5552 писал(а):А микросхема TDA2822 отличается по мощности от TDA2822M или это то же самое?
А даташиты посмотреть, не?
Смотрел...
http://letsmakerobots.com/files/TDA2822 ... er_amp.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2822.html
Их вообще по моему даже разные фирмы выпускают... :dont_know:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Плохо значть смотрел - TDA2822M по любому лучше...
и по мощности больше и искажений меньше
Сообщение D.M.A. »
alexsan писал(а):а для чего столько каналов?
5.1 как-будто будет, ну так что скажете?
Сообщение sergeisams »
D.M.A. писал(а): ну так что скажете?
если об этом
D.M.A. писал(а):выход звуковушки компа поставить разветвитель с 2-х каналов (стерео) на 6 каналов (получиться как-бы 3 стерео).
то дядя Гугль всё знает
http://www.google.md/search?q=%D1%80%D0 ... 52&bih=704
Сообщение D.M.A. »
если об этом
Ога, знает. Только там простые пассивные разветвители, я таким разветвителем звуковуху спалить боюсь
[quote=]Только там простые пассивные разветвители,[/quote]
:roll: А если внимательно посмотреть ?
http://nauchebe.net/2010/10/razvetvitel-audiosignala/
http://mnbv.ru/index.php?id=80&ntable=9 ... =60&next=0
http://grafgray.livejournal.com/4184.html
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199901/p13.html
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200003/p45.html
:P
И вообще - разветвителем спалить звуковуху ? :dont_know:
UA3ELR писал(а):Плохо значть смотрел - TDA2822M по любому лучше...
:roll: С какого перепугу М мощнее? Просто в таблице ее характеристик указано больше вариантов сопротивления нагрузки и питания. Более того, в режиме стерео на 4 ома и в мосту на 8 ом питание 9в. у М-ки не указано, а у простой указано, что какбэ намекает, что большой корпус способен рассеивать больше мощности и потому его можно жестче насиловать :)) .Это, однако, не значит, что М-ку в стерео на 4 ома или в мосту на 8 ом нельзя кормить 9 вольтами, скорее всего, можно, но придется позаботиться о хорошем охлаждении. Так что, если без условий, то М-ка как раз слабее :roll: Но с оговорками, строго говоря, эти камушки технически идентичны (сравните, например, мощность при одних и тех же условиях питания и нагрузки-все совпадает). "Искажений меньше" зависит только от мощности, вообще некорректно сравнивать микрухи по искажениям, ибо у всех камней соотношение чистой (не более 1% КНИ) и грязной (максимальной при 10% КНИ) мощности, указываемой в даташитах, примерно одинаково-чистая меньше грязной всегда в среднем на 25%.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Эко вы загнули!!! :))) и про мощность и про искажения :))) школоту учить собрался? так учи
я щас сравню... сравню и приведу...
Сообщение D.M.A. »
sergeisams писал(а): И вообще - разветвителем спалить звуковуху ? :dont_know:
Разве нельзя спалить :shock: ? Попробую просто разветвитель через резисторы сделать :)
UA3ELR, дык я уже сравнил и описал, а сколько я даташитов перекурил и пересчитал соотношение мощностей при разных уровнях искажений-уууу... Не с потолка я взял ~25%, уверяю :wink: Жду вашей капитуляции 8)
А почему в том же датащите указан диапазон питающих напряжений 1,8 - 15 вольт но при нагрузке в 4 ома напряжение написано только до 4,5 вольт? Что если на 4 омниках на микруху 12 вольт подать?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
for AcousticManiac
Хорошо хорошо, щас токо покушаю а то обед на дворе однако :hunger:
а потом уж буду капитулировать 8)
D.M.A. писал(а):Разве нельзя спалить ?
Ну, с дуру можно и йух сломать. :))) :))) :)))
