Помогите сделать портативную колонку!!!!
Влад Гайдук
Re: !!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНКУ!!!!
Сообщение Влад Гайдук »
а именно на какой микре можно сделать?
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Влад Гайдук писал(а):вот он тебе точно поможет http://www.radiokot.ru/forum/memberlist ... le&u=28403
онлайн будит вечером
Влад Гайдук писал(а):извини, но с этим я тебе не смогу помоч. Жди когда будит онлайн акустический моньяк:(
Влад, ты меня переоцениваешь :( Я привык методом тыка делать почти все, объем колонок тоже всегда делаю на глаз, либо исходя только из диаметра динамика. Почти никаких расчетов, формул, и значения (смысл) большинства характеристик динамиков не знаю, да и не уверен что хочу знать :)) не хочу заморачиваться, не имея качественной техники.. Да, тебе я много чего подсказал в ЛС, но по мелочи, и по каким-то совершенно основным вопросам, не требующим конкретных инженерных знаний. Когда дело доходит до точных расчетов с применением особых характеристик и формул, я не помощник :(
AcousticManiac
Влад Гайдук писал(а):а именно на какой микре можно сделать?
Микросхем немало, блин видел ссылку где-то тут неподалеку, забыл где... Проблема в том, что эти микрухи класса D могут быть либо труднодоставаемыми, либо дорогими.. И мне что-то слАбо верится что от 3,7в. реально получить 3вт. :)) А то, у ТДА2822М от 3 вольт на 4 ома мощь 0,1вт (и то, при кГарм. 10%)., а ты захотел в 30 раз больше.. Шиш там.. :)))
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Ну если вы не вкурсе то я наверное попробую по методике описаной вот здесь http://radiokot.ru/lab/analog/17/
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Влад Гайдук
вот два сайта с усилками
www.ra4a.narod.ru/portal/tda.htm
www.sima0607.se-ua.net/page65
1.существует ли динамик с сопротивлением 1ом?
2.каким образом работает машинный сигнал?
Помогите мне!
badr555
Сообщение badr555 »
Влад, 21 страница постов. Ну прочти ты хоть одну книгу по этой тематике. А то получается, что за тебя думают, а ты делаешь. Это не хорошо. :evil:
Мой канал на ТыТрубе
Влад Гайдук
TRIOD писал(а):Ну если вы не вкурсе то я наверное попробую по методике описаной вот здесь http://radiokot.ru/lab/analog/17/
Во первых поищи статейки на сайте(воспользуйся поиском)
Во вторых подожди до завтра(на выходных больше людей онлайн)
Тебе надо корпус делать по другому
И так как ты будишь делать не сабвуфер то высота должна быть в 2 раза меньше
Короче ящик должен быть 4.5-5 литров или 4500-5000кв см
Последний раз редактировалось Влад Гайдук Пт июн 10, 2011 22:57:06, всего редактировалось 2 раза.
Помогите мне!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
Влад Гайдук писал(а):1.существует ли динамик с сопротивлением 1ом?
таких динамиков очень мало, обычно такое сопротивление вытягивают соединяя параллельно динамики, но для этого надо спец усилки, способные работать на нагрузку в 1ом...вот название забыл...
Влад Гайдук
кто знает каким образом работает машинный сигнал(бибикалка)?
Помогите мне!
Radiobonchic
при подаче на нее напруги, мембрана внутри, скорее всего через генератор начинает звинеть, покрайней мере на нашей аудюхе....там такая система..и когда крутишь болтик снаружи меняется интенсивность и частоота звука, издоваемого им же....возможно место генератора стьоит колебательный контур...точно не помню...так как ремонтил с бацей 4 -6 лет назад....:)))
Влад Гайдук
мне отец сказал что просто при замыкании происходит гудок
Помогите мне!
Radiobonchic
и каким же образом он происходит? искра издает гудок?
Влад Гайдук
вот именно сам не понимаю. Кажись он чушь несет. Завтра в ответах меил ру спрошу, вдруг кто знает :)
Помогите мне!
Radiobonchic
прост моя дуделка так устроена, а есть и компреморные, он дудят от высокого давления, нагнетаемого через компресор, и причем там тоже стоит мембрана :))) :)))
Влад Гайдук
я себе хочю сделать гудок, но не знаю как. Вигнюшку откуда идет звук можно купить, а вот чтобы она бибикала надо что-то еще:)
Помогите мне!
Radiobonchic
на велик я в просторах тырнета встречал тако описание...типа пацык поставил гуделку компресорную, а воздух просто заранее накачивал в резервуар.....а потом спускал в гудок...очень громко, но один минус - надо самому подкачивать... :)))
Влад Гайдук
я задал вопрос www.otvet.mail.ru/question/59315880/
Помогите мне!
bargibaev
Сообщение bargibaev »
Я ставил от авто сигналки,ревёт очень громко от 2х телефонных аккумов хватает на долга Изображение
Влад Гайдук
я такую в магазине видел. Я вообще решил зачем мне би-бикалка если я буду ездить слушая музыку
Помогите мне!
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Я вроде не собираюсь делать ящик как в статье. там описано как измерить характеристики динамика, а потом можно уже используя программы расчитать ящик.
