Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Но это получится обычный полумост, который работает на одном полупериоде. Просто за место второго ключа - диод. Хм, как всё взаимосвязано. Единственный плюс - экономия 3-х (упс, двух и одного транзистора) по сравнению с полумостом.
- Гефестион
Хм, я сталкивался с ситуацией, когда из-за кз во вторичной цепи у флайбэка сгорало всё в первичной цепи (силовой полевик, резисторы, микросхема-генератор)Foks писал(а):Правда флайбек безопаснееУ прямоходового выходная мощность не ограничена, что опасно как для человека так и для схемы в случае выхода чего-нибудь из строя.
Foks
Когда я делал флайбек, я его нагружал на 100 Вт лампу накаливания, и ничего не грелось. Но разумеется, если пробьет выпрямительный диод, то он станет прямоходовым и всё поплывет.
Giggity giggity goo!
Если я помню ту историю, то это был buck, а не fly-back. Флайбэк действительно не дохнет. У меня в одних часах был дефект печатной платы цифра "5" единиц минут коротила на анодное. Дак вот первое включение - всё идёт, доходит до этой цифры - трансформатор трещит, индикация потухла. Убрал перемычку - продолжает работать как ни в чем не бывало. Максимум мог сгореть ключевой транзистор. пожалуй лучше строить флайбэк. надо только искать низковольтный транзистор или действительно попробовать схему вольтдобавки соорудить, чтобы от 6-7 вольт работало?Гефестион писал(а):Хм, я сталкивался с ситуацией, когда из-за кз во вторичной цепи у флайбэка сгорало всё в первичной цепи (силовой полевик, резисторы, микросхема-генератор)
- Гефестион
Я говорил про БП в телевизоре. Там коротнуло в цепи строчника. А, ну да, затем пробило диод HER108 и видимо из-за этого уже сгорел полевик и другие детали в первичных цепях.
Кстати, а что такое buck?
Ошибка в терминологии. Я имел ввиду boost. А Buck - это понижающий преобразователь.
- Гефестион
Насколько я знаю, понижающий - это chopper.
о терминологии мы спорить не будем.
Поигрался с программой Starichok51 получил, что на RM-6 без зазора можно получить от 5 вольт 200в 8ма, при тактовой 90кГц. Вопрос таков, что использовать в качестве генератора на такой частоте и какой подходящий транзистор вам приходит в голову для питания от 5 вольт: Напряжение на ключе <30v, ток <2A. Главное Vgs...
p.s. Задал на фарнеле параметрический поиск - нашел 6 штук всего. По параметру Rds очень понравились STD30NF06LT4. Но они в корпусе D-PAK. Мало того что планарный, так еще и достаточно толстый. А у меня со стороны проводников всего-то 2мм есть пространство.
- Coolish
- Опытный кот
- Контактная информация:
IRLR2905, при 3 вольтах уже открыты нараспашку. Но тоже D2PAK. А какой корпус надо-то? Ему тепло-то надо куда-то деть.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Вчерась трай нумбер ван оказался не удачным. не пашет преобразователь. По программе Starichok51 получилось в первичке 4 витка, во вторичке 41. Индуктивность первички 38 мкГн (расчетная - померить нечем). Ток в пике 1А.
А вот кстати, что означает в даташите параметр Pv = <0.51W/set ?
На затворе при холостом ходе есть импульсы. Вечером попробую нагрузить вместо катушки резистор и посмотрю, что творится на стоке, а потом... мне не понравилось, что на затворе напряжение падает только до 1в - может пожег микросхему управления? Ах да - управляю max1771
p.s. А почему эта тема не в питании?
- Coolish
- Опытный кот
Блин, я с утра спросонья какую-то фигню писал
При одном вольте в затворе некоторые попадавшиеся транзисторы этого типы были уже приоткрыты. Если max1771 даёт такое управление, то можно в исток последовательно поставить диод Шоттки, чтоб погасить лишние доли вольта
Вот не успел заметить. Сделал тесты. повесил взамен обмотки резистор на 75ом - импульсы есть. Отключил вторичку, а первичку зашунтировал диодом -тоже всё есть. При повышении напряжения диод вдобавок начинает сильно греться - значит есть накопление энергии в индуктивности. Конечно в этом режиме он работает на довольно высокой частоте - 500 кГц. Хм, может в фазировке ошибка?
p.s. не понравился мне RM-6. Каркас отвратный. так и смотри, чтобы не было КЗ в месте, где провода с обмотки выходят с катушки на пины. Два каркаса сломал - хорошо была кучка запасных из выпаянных с платы.
p.p.s. indeed, проблема не только в фазировке. Вторичную цепь вообще припаял к выводу, к которому обмотка и не была подключена. Мнда, сапоги, лучше одевать на свежую голову. Зато ТН-0.2 засветилась. 150 вольт на выходе даёт (надо было сразу 2МОм впаять, чтобы было 200). Думаю, я заслужил поужинать и посмотреть какой развлекательный фильм или почитать книжку.
p.p.p.s. Рано радовался. Хотел померить потребляемый ток - 20ма и лампа не светит. Но через некоторое время засветилась. но даёт только 84в. Оказалось, что если питание завышено (9в вместо расчетных 5), то преобразователь не работает как надо. Надо по изучать будет еще.
p.p.p.p.s. fuck! кажется спалил максимку. во всяком случае на выводе 1 импульсы не наблюдаются.
crocodil
Смакетировал boost converter по идеям http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1109.
Вместо MAX1605 поставил "народную" MC34063. Даже не оптимизирую сам дроссель, частоту работы, КПД получился 67% на мощности 0.8 Вт, что уже выше чем в связке MAX1771+полевик.
Про доступность и простоту такого решения я молчу, MC34063 кругом как грязи. Поставлю такой boost converter в свои Sky clock.
Foks
Вроде ничего нового, всё тот же обратноходовый дроссель. Я такое собирал: просто включал свои две обмотки последовательно, и использовал как дроссель со средним отводом. Но в этом случае выходной ток идёт через входной источник питания, в чем я не вижу ничего хорошего. Пропадает преимущество флайбека в том что он не боится короткого замыкания. А сложность намотки такая же.
- suslogon
- Друг Кота
любая схема от МАХ по определению лучше мс34063 и подобных дешевых микрух
Palmyr
- Вымогатель припоя
Вот не надо опять тут спор про микры разводить, у каждого своё мнение. Как по мне - так от МАКСИМ микры - то ещё Г.suslogon писал(а):любая схема от МАХ по определению лучше мс34063 и подобных дешевых микрух
Наше солнце, гори - не сгорай!
crocodil
Намотать на готовый дроссель еще около 30 витков задача не сложная..Foks писал(а): А сложность намотки такая же.
Главное, не надо никаких транзисторов, все разруливает сама 34063.
Foks
Вообще-то, намотав на готовый дроссель 20 витков, можно их включить как отдельную обмотку. И тоже будет всё разруливать MC34063.
- Coolish
- Опытный кот
Ещё делали на трансах от мобильных зарядников. У них там три обмотки (сетевая, обратной связи, выход). Вроде брали "выходную" для накачки, а с "сетевой" снимали анодное.
crocodil
Вообще-то в таком трансформаторе (намотанных на готовом дросселе-гантельке) будет слабая связь между обмотками и, как следствие, более низкий КПД. Есть еще минуса, по сравнению с дросселем. А реальных плюсов - никаких..Foks писал(а):Вообще-то, намотав на готовый дроссель 20 витков, можно их включить как отдельную обмотку. И тоже будет всё разруливать MC34063.
З.Ы. Готовий преобразователь получился по объему в два раза меньше, чем в Air clock, правда с немного более низким КПД.
