Радиоглушитель.
Сообщение tgs1703 »
http://www.electroschema.com/different- ... eniya.html а вот этот генератор? :)
Ничего не знаю, поэтому ничего не боюсь
Сообщение Betonomeshalka »
tgs1703,
http://boomdown.com/node/15
Почитайте про эту штуку. Схема несложная, но хорошая :)
Сообщение tgs1703 »
ссылка есть другая? не открывается:-)
Странно у меня открывается.
Вот другая: http://radio-schemy.ru/spy-technics/jam ... -fast.html
VT1
Сообщение VT1 »
А зачем посылать куда то на другие ресурсы за TetraFast если это есть в этой же теме.
Вот на второй странице.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=558713#p558713
aen писал(а):Самый доступный это TetraFast (Четверка резвых).
http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... rticle=538
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/se ... mer3.shtml
http://psiterror.ru/p/forum/forum_viewtopic.php?14903
А здесь вообще по глушилкам можно посиотреть.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1936
Сообщение tgs1703 »
Я уже смотрел схемы Tetrafast, но меня заинтересовал вопрос: достаточно ли она мощная? озеро, куда эти отдыхающие приезжают, от меня в метрах 500. Для любой нормальной глушилки нужно питание от блока питания, так как батареек (например типа крона, 4 соединенные последовательно, чтобы сразу создать среднюю точку для питания схемы) конкретно в этой схеме хватит часа на 2, не больше. Т.е. монтировать ее мне надо будет дома, ближе закинуть не получится, поэтому и нужен такой радиус действия. До конца отпуска осталось 2 недели и так хочется вечером тишины, а не этого Тыц-Тыц. Уже голова болит от них
Сообщение roman.com »
tgs1703 писал(а):Я уже смотрел схемы Tetrafast, но меня заинтересовал вопрос: достаточно ли она мощная? озеро, куда эти отдыхающие приезжают, от меня в метрах 500.
Боюсь на 500 метров не потянет. Вы забыли самое главное!- чем шире полоса излучения тем меньше дальность действия... В Tetrafast вся мощность "размазываеться" по всему диапазону! (если верить источнику от 100кГц до 1000 Мгц). В итоге она через 50 метров уже никого не заглушит...
Лучше собирать передатчик на конкретную частоту. Вам нужен глушитель именно FM диапазона а не генератор шума- это разные вещи. В идеале это простой перестраиваемый передатчик на одну частоту. Если знаете какую FM радиостанцию слушают "хулиганы", то вам просто достаточно покрутить ручку настройки передатчика... пока у "хулиганов" не заглохнет приёмник. (просто настоиться на их станцию) :))) В этом случает дальность будет максимально возможной! Т.к. вся мощность передатчика "сосредоточена" на одной частоте! Вообще суть работы глушилки - подавить сигнал FM радиостанции... Т.е. мощность сигнала вашего передатчика должна быть больше мощности FM радиостанции.. Поэтому дальность действия глушилки еще зависит от мощности FM радиостанции. Т.е. в городе дальность глушилки нужна больше, а за городом меньше. Думаю все это понимают...
И не обязательно делать генератор пилы... достаточно простого генератора синусоидального сигнала(или близкого к синусоиде). При такой модуляции (простой синусоидой) в FM премнике буде стоять ГУЛ не хуже чем от генератора пилы. :)))
И еще... я бы собрал передатчик по схеме с частотной модуляцией и амплитудной-импульсной модуляцией. Т.е. передатчик не постоянно работает, а включаеться и выключаеться с частотой например 1000...3000 герц. Глушить он будет так же хорошо как и при постоянной работе... НО! При этом передатчик будет потреблять ток меньше! (т.к. передатчик не излучает постоянно и не расходует энергии). Значит батарейки (аккумуляторы) будут работать в 2-3 раза дольше! (зависит от скважности импульсов АМ) :))
Не забывайте что генератор шума глушит все подряд но не далеко. В итого Tetrafast будет глушить телевизор, мобильный телефон. Т.е. "хулиганы" и дальше будут лушать музыку, а вы у себя дома не сможите постотреть телевизор или позвонить по телефону. А вдруг вы пропустите важный звонок :shock: . Простой передатчик FM не влияет на телевизор или мобильник... Думаю на 500 метров хватит несколько ватт. И не забывайте про хорошую антенну! Можно повесить на дереве во дворе антенну так что бы максимум излучения был в сторону озера... (несколько вертикальных проводов на дереве). Тогда сигнал значительно возрастет. :tea:
Или еще вариант: можно не глушить сразу весь FM диапазон, а сделать плавную автоматичесую перестройку ператчика с FM(мультивибратор -2 транзистора с конденсатором на выходе подключить к варикапу задающего генератора передатчика). Т.е. обычный мультивибратор пилы (или близко к пиле) будет гонять частоту передатчика туда-сюда по всем FM станциям... Т.к. модуляция не большая, поэтому вся мощность передатчика будет сосредоточена в узком диапазоне. При таком режиме передатчик будет излучать максимальную мощность. В приемнике переодически (каждые например 1..2 секунды) все будут слушать УУУ... музыка... УУУУ... музыка ... т.д. Т.е. музыка будет постоянно прерываться жутким ГУЛОМ. :shock: Короче всем скоро надоест слушать такое.. и все выключат свои приемники. :)))
Сообщение tgs1703 »
самые слушается радиостанции, у которых возле моего дома хороший прием - это лав радио, европа минус и авторадио. остальные принимает значительно хуже. в идеале мне надо глушить только эти три частоты одновременно. как это можно реализовать
VT1
Сообщение VT1 »
Так Вы посмотрите на каких частотах они там у вас работают.
Возможно они совсем рядом друг с другом.
Вот я например свои смотрю. Данные в интернете есть.
Набираете в поиске город fm вещание
105.1 – Дорожное Радио
103.1 – Радио Record
102.7 – Мария FM
106.7 – Радио Образ
Т.е. в моем случае нужно всего 5 мгц перекрыть.
Можете просто поймать их на приемник и посмотреть. Я сотовым смотрю.
В каждом городе частоты УКВ вещания свои.
Сообщение tgs1703 »
мне получается надо перекрыть около 10 МГц по моим частотам. а схему передатчика я смогу взять ту, которую сначала хотел применить? и на его вход подать потом минус или пилу
tgs1703 писал(а):передатчика я смогу взять ту, которую сначала хотел
напомните...
10 Мгц... Можно поробывать просто увеличить девиацию передатчика до +/- 5 Мгц.
или можно попробывать погонять частоту передатчика от одной станции к другой)) Нужно собрать и поэксперементировать... как будет лучше
Думаю второй вариант будет лучше. :roll: А вот модулятор (можно примерно так):
Нижний мультивибратор дает перестройку по частоте 90...100 Мгц. (регулируеться переменным резистором).
Верхний мультивибратор дает сигнал (тон) модуляции. (громкость регулируеться переменным резистором). Осталось только подобрать поточней элементы схемы...
В FM приемнике будем слышать:
музыка :music: .... УУУУ :shock: ....музыка :music: .... УУУУ :shock: ....музыка :music: .... УУУУ :shock: ....музыка :music: .... УУУУ :shock: ...
Думаю минут через пять (на сколько хватит терпение) все повыключают свои приёмники :)))
Сообщение vadim12 »
Lazy писал(а):Удобнее вот хотя бы эту схему взять, что здесь в теме уже приводили.
Она хотя бы по диапазону глушит, а не отну частоту которая будет постоянно уходить.
а можно в этой схеме использовать транзисторы с граничной частотой 20мгц или 100мгц?
vadim12 писал(а):а можно в этой схеме использовать транзисторы с граничной частотой 20мгц или 100мгц?
Нет низя. Граничная частота транзистора в генераторе должна быть хотябы в несколько раз больше частоты генератора. Для частоты 100 МГц нужно хотя бы транзистор на 200 Мгц , а вооще чем больше тем лучше - будет больше выходная мощность.
А что за транзистор такой на 20мгц или 100мгц??? Небойсь совсем старый какойто)) Даже старый КТ315 - граничная частота 250 Мгц.
Сообщение vadim12 »
нет транзисторы современные bd134, h3420
не знаю таких. Да не важно. Всеравно для глушилки FM приемников нужен транзистор с граничной частотой не менее хотябы 150 Мгц ... иначе генератор просто не будет работать.
Кстате схема ваша схема мне не нравиться. Сомневаюсь что у неё будет большой диапазон. Да еще и мощность меняеться... паразитная АМ... малельная дальность действия ... и т.д.... Может пару соседних FM станций этот генератор и заглушит... Для всего FM диапазона такая схема не пойдет. Я бы поставил варикап и сделал бы нормальную ЧМ модуляцию... :tea:
Сообщение Алек сашка »
что за стрелочка на схеме? Питание?
Сообщение les1982 »
Алек сашка
Вбиваем в гугле генератор пилообразного напряжения. profit.
А стрелочка просто так ))) Учим матчасть. В частности принципиальных схем
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение vadim12 »
(11.58 КБ) 788 скачиваний
Здравствуйте. У меня не большой опыт в использовании симуляторов. Вот составил схему в нем и подключил мультиметр. Мне выдало киловольты. Что это?
Последний раз редактировалось vadim12 Пн окт 14, 2013 07:10:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
vadim12 писал(а):Здравствуйте. У меня не большой опыт в использовании симуляторов. Вот составил схему в нем и подключил мультиметр. Мне выдало киловольты. Что это?
Это трансформатор Тесла. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Коэффициент связи между L1-L2 указывали?
(С номиналами полная неразбериха, реальная схема работать не будет).
