Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение Аlex »
nvz писал(а):Soir, Alex вы живы?
Я лично сегодня с трудом считаю себя живым после вчерашнего :))
Сижу отпаиваюсь слабоалкогольными напитками :beer:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Сочувствоваю! а я уже пузырь приговорил....
и всё-таки, как насчёт PIC16F676?
Сообщение Аlex »
Что Вас интересует о нём ?
Кило програмной памяти, 64 Байта ОЗУ, 8 каналов АЦП, 2 таймера (8,16 бит), 12 портов ввода/вывода, компаратор, и т.д.. Собственно всё это есть в даташите http://www.terraelectronica.ru/pdf/MCRCH/PIC16F676.pdf :))
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Сам удивляюсь - 14 ног, но возможностей больше чем F84, я о другом спрашивал, у меня есть задумка. Я знаю что у неё есть внутренний генератор на 4 Мгц, а у меня есть внешний на 14.3. надо снова сделать счётчик с выходом (для моей ласточки ВАЗ-21074), если согласитесь -выложу полное описание.
Дело в чём: я знаю что у тебя есть сайт, где ты предлагаешь услуги по созданию схемок, но только не знаю, платно или нет. Просвяти, на всякий случай, вдруг пригодится, если Soirу надоем.
Сообщение Аlex »
Ну никто же не знает что у Вас там за задумка такая :) Пойдёт этот МК или нет будет зависить от задачи.
Согласиться не могу, т.к. не знаю на что соглашаюсь :)
ЗЫ: Ссылка на сайт у меня в профиле.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
задумка отседа, только прощще http://silich.ru/lite.html
Последний раз редактировалось nvz Чт дек 23, 2010 16:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Соник писал(а): ПС: у меня есть некоторые предложения.
Аlex, подкорректируешь прошивку? :)
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
насчёт нанотехнологии - это круто!
респект!
Сообщение Аlex »
Ого задумочка, не хило :roll:
Смотря какую, на чём написана и что конкретно нужно корректировать.
Сообщение Соник »
Аlex писал(а):Смотря какую, на чём написана и что конкретно нужно корректировать.
Твою, термостатовскую. Изменить кое-что в гистерезисе и индикации знака "минус". Мой пост с фотоотчётом видел?
Сообщение Аlex »
Говори что поменять, посмотрим.
Видел, но в фотки не вглядывался. Ща глянем. :)
PS: Я уже запутался. Отвечаю одному, а думаю что отвечаю другому :))) Видимо вчера хорошо попраздновал :)))
Сообщение Соник »
Я пока только узнал у тебя. Покумекаю ещё, проверю, тогда скажу на днях.
Аlex писал(а): PS: Я уже запутался. Отвечаю одному, а думаю что отвечаю другому :))) Видимо вчера хорошо попраздновал :)))
Аллё! Это я, Соник! :)))
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Всё намного прощще: берём за константу 1500 об/мин. Размер 1400-1600 об/мин. МС - один вход, два выхода 1 и 2. При 1600 об/мин. и выше включается выход 1, при 1500 об/мин отключается. При 1400 об/мин и ниже включается выход 2 и отключается при 1500 об/мин. Вот и всё! Все довески - это моё дело.
Насколько я понимаю 1500 об/мин - это 100Гц, 1400об/мин - 93Гц, 1600об\мин - 106Гц, то- есть 106 импульсов в секунду. Если бы меня учили программированию, я бы не просил помощщщщщи
Сообщение Аlex »
nvz Сейчас сгоняю в магаз за пивком и сделаю. :beer:
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Soir, вопрос. Если температура падает более 0,1 градуса в минуту сигнал будет? (уставка 0,1гр.)
Это вопрос теоретический или что-то не работает? Если теоретический, то сигнал будет.
Сообщение Soir »
nvz писал(а): ещё бы два Hex (предыдущая) на 20 и 25 Гц, попробую разобраться, чтобы оперативно менять при установке на авто...
Это еще актуально? Если да, то уточните, нужно две прошивки в одной включение происходит при 20 Гц, а в другой при 25 Гц? А выключение? Есть какая-то зона нечувствительности?
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Вот что значит праздник! Помнишь, делали девйс для бани? Напоминю: при повышении температуры термометр молчит, при понижении в течении одной минуты на 0,1 градуса - выдаёт сигнал 1 секунду. Так вопрос: а если температура падает в течение одной минуты более, чем 0,1 градуса - сигнал будет? или фиксация только на 0,1 градуса?
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Вах! у меня с головой тоже не порядок! насчёт 20 и 25Гц: это про ходовые огни!!!!
Извини, я сам запутался.
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Вот что значит праздник! Помнишь, делали девйс для бани? Напоминю: при повышении температуры термометр молчит, при понижении в течении одной минуты на 0,1 градуса - выдаёт сигнал 1 секунду. Так вопрос: а если температура падает в течение одной минуты более, чем 0,1 градуса - сигнал будет? или фиксация только на 0,1 градуса?
Праздники у меня еще не начались. Я же ответил: сигнал будет.
Сообщение Аlex »
nvz, пожалуйста. Всё в архиве.
taho.rar
(135.11 КБ) 246 скачиваний
Вернуться в «PIC»
