Электронные сигареты
Сообщение m.ix »
курец и на дуде игрец
Сообщение <kotenοk> »
Во, а это мысль! :idea:
Есть пяток милипиздрических МР-3 плееров с оченно дохлыми аккумами.
А 1100мА- это неплохой аккум для этих целей. :)))
600мА от новой папиросы аккурат в блютузную гарнитуру вошёл взамен штатного трупа.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение m.ix »
так и видишь со звуком паравоза
отойди паравоз едит не видишь и не слышишь?
Сообщение Dr. West »
m.ix писал(а): так вернёмся к этим первым двум
чё они через опу заряжаются?
Заряжаются через резьбовой коннектор специальным адаптером. Внутри него схема зарядки, от самой примитивной, до полноценной ТР4056 - в зависимости от честности китайца.
Тулил к такой китайский модуль на той-же ТР4056, работает Единственная проблема - размеры корпуса девайса. Проще всего снять "голову" с платой управления и собрать все в подходящей коробочке с нормальной батареей и USB модулем зарядки.
Сообщение MisHel64 »
<kotenok> писал(а):А нужно сделать порт в торце, как на фото выше, и не откручивать вовсе аккум.
Дабы парить можно и на зарядке было.
Током зарядки управляет тот же полевой транзистор, что и подает напряжение на спираль. По этому придется контролер заряда дополнительно "впихивать".
Dr. West Нет. Те, о которых писал я, именно "через опу заряжаются".
Вот если повезет, и купишь сигарету с емкостью, а не аккумом, то в конце трубки есть место под установку платы контроллера. Но нет места что бы проводки в верх протянуть к контактам аккумов.
Сообщение rus084 »
расточил базу в испарителе MT3 с 1,5 до 2,2 мм , намотал спираль на зубочистке 7 витков . сопротивление получилось 3,8ом .
теперь вата влезла плотно в спираль , ничего не шкварчит и атомайзер не греется при 2 последовательных 18650 . получается 16вт вместо стоковых 7ми .
однако возня с электронкой прибавляет прямизну рук
Меня зовут Димон .
Сообщение ploop »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Народ, ну что вы творите? Рынок перенасыщен отличными девайсами! Купил и забыл!
Уважаемый, а ежели пенсионер, да инвалид, а побаловать себя хочется, и руки не из задницы торчат? :)))
Сообщение ploop »
Ну тады ладно :)
Сообщение vers »
Я одно время курила, потом купил мне муж электронную сигарету, но ничего хорошего в ней я видела...и только со временем я бросила курить все эти гадости и почувствовала облегчение в организме. Не сразу конечно через некоторое время, но разница весомая была. Так же зачем же травить свое здоровье!?
Шикарная мысль!
Если Вы думали, что эту вашу мысль ещё ни кто не думал- то вы глубоко заблуждаетесь!
Правительство сказало, или здоровые и глупые, или больные умные.
Вы бы кем предпочли быть? КЖИ, или ДЖИ? :)))
Сообщение ploop »
vers, а тут кто-то говорил, что собирается бросать? Если бросать - значит бросать.
Я лично просто нашел безопасную альтернативу, к тому же дешевле на порядок.
Сообщение gelya »
Интересно, что это за альтернатива? Я бы мужу своему посоветовала, потому что он ну никак не может бросить, мне кажется, что у женщин силы воли намного больше чем у мужчин, он не курил пол года - потом опять, как можно начать курить, когда пол года не курил?! Мне это очень сложно понять, а вот женщины если бросают то бросают навсегда, у меня таких примеров даже пару есть.
gelya У меня знакомый то же постоянно бросает... А потом жена как достанет, так он опять начинает.
Сообщение RA3WSI »
Жизнь у нас одна и хрен с ней.
А в морге все одинаково лежат и любитель спорта и курильщик.Здоровье в гроб с собой не утянешь.
Как в анекдоте:Что такое спорт?
-больному уже поздно,а здоровому он нах не нужен.
Курильщик я заядлый со стажем.Пробывал бросить-безрезультатно.Книжку читал по этой тематике,да как то не зацепило.
Напрягает это излишняя забота государства об моём здоровье.Хотя никто об этом не просил.Цены на курево дико растут,как будто из драгмета курево стали изготавливать .Пусть лучше заботятся об тех кто ещё не начал курить или пить.А трудовому человеку может хочется расслабиться выкупив сигарету.В не спокойное время теперь живём.
Пойду курцану перед сном.:)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ploop »
gelya писал(а):Интересно, что это за альтернатива?
Собственно, вся тема об этом.
Но предупреждаю сразу: Покупать что-то простетькое "на попробовать" заядлому курильщику не стоит - только разочаруется. Надо найти опытных вейперов города (полюбому есть), они дадут попробовать нормально настроенный девайс. Даже погонять недельку дадут, обычно это отзывчивые люди. Вот тогда да, будет понятно, что такое альтернатива.
Сообщение rus084 »
заказал себе такую байду
http://ru.aliexpress.com/item/original- ... 92919.html
еще за три дня выпарил почти 50мл жижи на evod mt3 .
Меня зовут Димон .
Сообщение ploop »
rus084 писал(а):заказал себе такую байду
Конечно лучше, чем колхоз, но доплатить 200р и можно было витамина купить (Evic VTC mini). К нему уже масса прошивок есть, только официальных штук 10, а там и кастомных полно. Да и аппарат надёжный, преобразователь с запасом (75W), аккум сменный...
Сообщение rus084 »
ну не совсем 200 .
хотя вы правы .
но мне этого пока хватит
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
пришел атомайзер ijust2 :
сначала подключил к 2 нонеймам в паралель 18650 , напряжение у них просаживается с 4 до 3.3в . боюсь что взорвутся .
от 5в линии компьютерного бп слишком большая мощность . по расчету около 80вт получается , гари нет , но невозможно затянуться без кашля .
немного удлиннил провод от бп , напряжение на атоме просело до 4,4в , теперь самое то . но нет портативности .
какой-то странный бп попался , не atx и не at .запускается замыканием зеленого на черный . можно каналы грузить независимо , он не уходит от этого в защиту и перекос напряжений небольшой получается .
когда пробовал ijust2 у знакомого , казалось бяка - пар как-будто наддувается компрессором . а тут всё как надо .
жду батарейный блок .
Меня зовут Димон .
