Таймер обратного отсчета
Сообщение Alex_641 »
А для чего девайс планируете использовать, если не секрет ?
Сообщение dgrett »
Ну блин, это ж Часы наоборот. Берём Часы без RTC и вместо прибавления секунд - отнимаем. Установка уже есть, индикатор также имеется. Чего ещё надо?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Starichok51 »
я уже вношу изменения в проект.
сделаю установку часов и минут.
пока буду делать установку по одной минуте.
сохранение в еепроме часов и минут уже сделал.
невидимые секунды будут обнуляться при подаче питания и после изменения заданного времени.
установку часов уже ограничил сверху числом 99 - максимум для двух разрядов. а ты будешь ставить, сколько тебе надо.
установку минут, я полагаю, надо закольцевать.
при увеличении с 59 перейти на 00 и далее увеличивать.
а при уменьшении с 00 перейти на 59 и далее уменьшать.
хоть себе не сделал, так тебе пользу принесет. все же не пропадет сделанная работа.
Сообщение Novice user »
Я свой уже спаял,вчера отправил в личку проект в протеусе и нех,ответа нет,видимо не то что надо человеку...
у меня проект тоже уже готов полностью. и в Протеусе тоже собран и проверен.
но у меня сейчас внутренний генератор на 1 МГц задействован.
кварц не поставить - весь порт В идет на 8 сегментов индикатора.
поскольку генератор на 1 МГц калиброванный, думаю, точности хватит.
Я ваш проект обязательно опробую-интересно стало,сейчас накидаю в протеусе свой проект и выложу,для наглядности сейчас 1 минута=1 секунда,поправить не долго
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
НСТ, сейчас глянул вчерашнее письмо которое вам отправил,прошу прощения-почему то проект не прикрепился,сам только увидел...
В протеусе , в шматеусе ! Выкладывайте проекты в железе ! "Не прячьте мысли в лоток - это не по кашачьи" !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3983466#p3983466"]В протеусе , в шматеусе ! Выкладывайте проекты в железе ! "Не прячьте мысли в лоток - это не по кашачьи" ![/uquote]
кАшак,как вам выложить в железе-выслать собранную плату почтой или курьером?
Или что вы имеете в виду?
Мне проще накидать схему в протеусе и приложить нех
Зачем плату ? Опубликуйте схему , и прошивку ! Уж плату то любой кот сможет накидать левой лапой ! И да , ещё описание , ну так сказать инструкцию по эксплуатации !
Я вас не понял...схему как вам опубликовать? в какой программе?
Протеус вас не устраивает...
Последний раз редактировалось Novice user Чт фев 18, 2021 23:42:41, всего редактировалось 1 раз.
Да в любой, хоть в паинте ! Ну всмыле жипег . Ну или хоть сфотаный рисунок из тетради .
Последний раз редактировалось Alex_641 Чт фев 18, 2021 23:43:12, всего редактировалось 1 раз.
а чем протеус плох?
из какой тетради?
Последний раз редактировалось Novice user Чт фев 18, 2021 23:44:48, всего редактировалось 1 раз.
Не все с протеусом работают, а вот картинки - это другое дело !
то есть нарисовать на тетради,сфоткать и выложить и есть проект в железе ?
нех тоже в тетрадь переписать и сфоткать?
не вижу смысла общаться с вами,так как пленка кончилась от фотоаппарата...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3983475#p3983475"]а чем протеус плох?
из какой тетради?[/uquote]
Ну нарисуйте схему в клетчатой тетради , сфотографируйте , и выложите её фото !
Ну или сделайте скриншот с протеуса в формате жипег, и выложите . Какая разница ? Вот у меня нет протеуса, а жипег есть у всех .
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3983480#p3983480"]нех тоже в тетрадь переписать и сфоткать?[/uquote]
Хекс можно не фотографировать ! А так и выслать , какой он есть !
Поставьте протеус,делов то...
Вы же сразу могли попросить выложить схему картинкой и все,проблем нет,зачем писать-
Экспорт из протеуса устроит?
Экспорт куда ?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Я имею ввиду в какой формат ? В рисунок - да !
Тот же протеус,экспортом в картинку,открывать в паинте
(76.13 КБ) 130 скачиваний
Ну вот же всего навсего !! А столько разговоров лишних было.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
А ещё индикатор с общим катодом или анодом ? И ещё хекс можно ?
Так вы сразу могли попросить картинкой,а не "перерисовывать на тетрадку,сфоткать и выложить"
Сейчас перегоню нех в паинт и до-сви-до-с!
Вернуться в «AVR»
