Станок для намотки трансформаторов
Сообщение Сергеj »
Далай вот такой переходник с внутренним конусом(желательно латунь), чтобы конусный вал со шлицами входил в него. Иначе длинной шпилькой обломаешь резьбу вала.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/88/05.jpg
Сообщение serg_ua »
Добрый день, выложите пожалуйста плату в lay регулятора оборотов, спасибо. :beer:
Сообщение Сергеj »
Держи:
Регулятор оборотов.rar
(17.47 КБ) 951 скачивание
Сообщение Bitikey »
Простите пожалуйста, может у вас есть чертежи деталей для сборки? Хочется такой же аккуратный корпус как у Вас :)
Сообщение Сергеj »
Та какие там чертежи, это же не самолёт :)) .
Разложил все детали на столе, обвел карандашом. вот и весь чертеж. Всё остальное вырисовывалось в процессе сборки.
Сообщение zmey71 »
СергеjДоброго времени!Поделитесь пожалста печаткой Вашего БП со второй страницы.Спасибо.
Сообщение Сергеj »
Всё тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Шукай, там есть печатки получше.
Сообщение zmey71 »
Спасибо большое.Удачи.
Ох!Ё маё,там столько страниц,надо читать,на недельку хватит,а печатка нужна.
Сообщение klimmetal »
Сергеj, воодушивлённый Вашей идеей собрал я и себе такой станочек, и вот что у меня получилось
(74.29 КБ) 1953 скачивания
(75.96 КБ) 1631 скачивание
(71.44 КБ) 1580 скачиваний
(76.03 КБ) 1392 скачивания
(83.63 КБ) 1790 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Класс! Молодец.
А шо то за счетчик такой красивый?
Сообщение Телекот »
А зачем он сейчас нужен? Сетевые трансформаторы уже почти отошли в небытие, а те которые ещё не отошли мотаются на ТОРах. Импульсные 1-2 раза в месяц можно и руками намотать, витков там мало. Или вы хотите зарабатывать на жизнь перемоткой трансформаторов?
Счётчик разработал Michael - сотрудник с моей работы, за что ему огромное спасибо. Возможности счётчика: считает витки (при намотке), отнимает витки (при отмотке (например если не понравилось как слой намотан или так увлеклись что лишки намотали :))) )), возможность записать\стереть витки в память, автоматически сохраняет витки при отключении света.
Для функции автоматического сохранения пришлось прикошачить отдельное питание в виде старого зарядного от Самсунга.
(69.51 КБ) 1604 скачивания
(111.39 КБ) 1543 скачивания
Сообщение Телекот »
Вот это станок!
считает витки (при намотке), отнимает витки (при отмотке (например если не понравилось как слой намотан или так увлеклись что лишки намотали :))) )), автоматически сохраняет витки при отключении света. Плюс имеет 2 регулируемые скорости намотки и отмотки. Более того может работать вообще без света :))) Занимает мало места.
А в вашей коробке что замечательного? Я понимаю если был бы хотя бы укладчик витков. А то такие же функции что и в простейшем механическом, нечего полезного не добавлено, а занимает пол стола.
Телекот писал(а):А зачем он сейчас нужен? Сетевые трансформаторы уже почти отошли в небытие, а те которые ещё не отошли мотаются на ТОРах. Импульсные 1-2 раза в месяц можно и руками намотать, витков там мало. Или вы хотите зарабатывать на жизнь перемоткой трансформаторов?
Насчёт небытия, я тут с Вами категорически не согласен. Довольно часто возникает необходимость в намотке\перемотке именно сетевого транса иногда соленоидов. Торы да, челнок в руки и погнали мотать (т.к. станок для частного использования городить слишком муторно). И даже импульсные трансы с их небольшим количеством витков намного удобней и быстрей мотать станком, да и качественней получится чем в руках. Мотаю трансы исключительно для своих целей, иногда знакомым.
С Вашим, Телекот одходом трансы нужно не мотать, а покупать готовые :roll:
Сообщение Телекот »
klimmetal писал(а):да и качественней получится чем в руках
Не согласен, ручной работы он всегда ручной работы. Просто у некоторых руки не под то заточены.
Я смотрю у Вас "под то заточены", нравиться мотать руками - мотайте (хотел бы глянуть как Вы 3000 - 4000 витков сделаете). Нравится ручной станок, который мало места занимает и работает без света - флаг в руки.
Не стоит себя считать последней инстанцией и навязывать другим совои умозаключения, т.к. иногда они бывают ошибочными. Вы видите безполезное устройство, а я универсальный станок, на котором не только трансформаторы можно мотать.
Сообщение Телекот »
Да я не считаю себя последней инстанцией, с чего вы это взяли. И ручной станок здесь не причём, к нему можно прикрутить двигатель и от будет выполнять те же функции что и ваш. Дело не в том. Если бы на вашем станке был бы укладчик проволоки, я бы вам сам 10 балов поставил. А так это просто баловство. Да и сетевые трансформаторы сейчас попадаются редко, последний перематывал больше года назад. Для этого даже не стоит и двигатель мастырить.
Вы видно не мотали маленькие трансформаторы где 4000-6000 витков. В ручную при большой скорости намотки очень сложно уложить провод равномерно по каркасу, от все время хочет намотаться больше с одной стороны. А вот с укладчиком было бы очень удобно. Да и для таких трансформаторов где провод 0,05-0,07 обязательно надо автонатяжитель провода. Я на ручном станке успею остановится если допустим катушка с проводом заела, а вот вы на своём монстре не успеете.
Сообщение Сергеj »
Телекот, а ты калькулятором пользуешься или предпочитаешь по старинке?
Счетчик обязательно нужен. иногда приходится мотать первичку на Е14 для Flyback проводом 0,1 около 200 витков, нужно уложить виток в виток, иначе просто не поместится. Во время намотки часто приходится останавливаться, поправлять, отматывать назад. Та что там говорить, такую маленькую катушку даже в пальцах не удержишь. та и две руки свободных нужно. а на станочке мотается легко.
Сообщение Телекот »
А я где говорил что против станка? Если это сетевой маленький трансформатор, то без него не обойтись. Но лично для меня это случается редко, и я спокойно справлюсь обычным механическим, ручным, допотопным станком. Так как он по своим характеристикам практически полностью повторяет возможности этого монстра, и даже превосходит.
Я предлагаю сделать его станок действительно удобным.
Не надо повторять возможности механического, простого станка, а надо вводить дополнительные функции
А то повторил простейший станок за 7руб 50коп, и как будто герой. Если делать моточный станок то надо сделать укладку провода и стабилизацию натяжения.
Может это спортивный интерес, но я не понимаю зачем повторять возможности простейшего механического станка? И возводить в достоинство
klimmetal писал(а):Возможности счётчика: считает витки (при намотке), отнимает витки (при отмотке (например если не понравилось как слой намотан или так увлеклись что лишки намотали )),
Это спокойно делает обычный механический счётчик.
Я конечно сейчас немного на веселе (после бани), но зачем так сложно когда то же самое делается очень просто.
klimmetal писал(а):Счётчик разработал Michael - сотрудник с моей работы, за что ему огромное спасибо.
Если бы сотрудник твоей работы :))) , не занимался хернёй. А просто помог разработать механизм укладки витков, то он был бы нв высоте. А то сколько сил положил что бы имитировать обычный механический счётчик. :))) :)))
Причем механический счётчик не теряет 1 виток при многократном изменении направления и пропадании питания.
Телекот ничнго личного но ты мудак, который не видет ничего дальше своего раздутого эго, только и делаущий что обсерает всё и вся. Ничего общего с твоей крутилкой у станка НЕТ, если это тебе не очевидно, не кем другим как придурком тебя назвать нельзя.
Меня наверняка заблокируют после такого сообщения, но молчать, когда тебя и твоих друзей обсерает какаято выскачка я не намерен. Всем пока.
