Изготовление регулируемого БП
Сообщение Darknew »
Solvik писал(а):Спасибо... :cry:
старый шурупер без особых проблем кормлю адаптером сделанным из старой батареи, в неё входит кабель КГ 2/4 3 метра и уходит прямиком в старый компьютерный БП на 12 вольтовую шину, защита по току не срабатывает во время включения, крутит отлично, напряжение не просаживается, блок на 200 ватт FSP достался за бесплатно со вздутыми капами в фильтре
во многих комп мастерских можно найти старые БП на тл494, в интернете полно простых схем переделки в регулируемый, получите кокраз то что нужно по напряжениям
upd. подскажите по данной схеме Изображение
у меня получится выжать 36в и 27 ампер, при условии использования 4 трасформаторов по 250 ватт перемотанных на данное напряжение
обязательное условие сохранение регулировки и стабилизации по току и напряжению
шунт использую 100А для амперметра
также подскажите правельно ли , если блок может выдать 27А при 36в то он сможет выдать скажем 50А при 20в? плотность тока выше но мощность таже, или КПД падает пропорционально напряжению ?
естественно вторичная обмотка будет рассчитана на 50А
стоит ли для надежности до сетевого дросселя поставить пару варисторов ?
Сообщение Darknew »
транзисторы 13007 стоит заменить на 13009 в ТО247 ?
вот таких есть 4 штуки Изображение
specially for Starichok51
Последний раз редактировалось Darknew Чт ноя 21, 2013 02:12:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Borodach »
Darknew писал(а): у меня получится выжать 36в и 27 ампер, при условии использования 4 трасформаторов по 250 ватт перемотанных на данное напряжение
А схемой подключения трансформаторов и их параметрами поделитесь?
Сообщение Starichok51 »
Darknew писал(а):кокраз
а ты, прежде чем писать, попробуй сначала найти в словаре это слово...
Сообщение Darknew »
схема подключения трансформаторов
первичные обмотки последовательно, вторичные параллельно, обмотка первичных катушек сокращена в 4 раза, провод утолщен для 7А, планируется намотать литцендратом, вторичная обмотка перемотана на напряжение 36 вольт литцендрат на 50А\4 трансформатора
каркасы и сердечники с трансформаторов SPI 804-2007-35
конкретной информации по ним мню найдено не было, поэтому решено перематывать 4 одинаковых просто считая витки обмоток
Сообщение Телекот »
Darknew писал(а):схема подключения трансформаторов
Фазировка обмоток соблюдена?
Что бы увеличить ток одних трансформаторов мало, надо ещё и сделать мощней схему.
Применить более мощные транзисторы, пересчитать базовые резисторы, пересчитать резисторы в защите.
Сообщение Darknew »
фазировка соблюдена, резисторы еще не пересчитывал, транзисторы применю 13009 в каждом плече
с под какие параметры нужно подгонять резисторы ?
Сообщение Телекот »
да с резисторами всё просто, во сколько раз вы хотите увеличить ток во столько раз уменьшай резистор.
Но если хочешь увеличить мощность в 4 раза то лучше сделай мост.
Сообщение Darknew »
Телекот писал(а): Но если хочешь увеличить мощность в 4 раза то лучше сделай мост.
теперь речь про выпрямитель ? потому что схему я вроде переделал из полу моста в мост.
Сообщение Телекот »
А что про него речь вести, смотря какие диоды есть. Если мощные то один на все трансформаторы, если хилые то на каждый трансформатор свой выпрямитель.
Сообщение Darknew »
хотел два таких поставить http://www.ebay.com/itm/400521596063
так речь таки про схему ? там теперь два согласующих трансформатора, или я ошибся ?
Сообщение Телекот »
Я не знаю у меня схемы нет, у вас схема вам виднее. Можете поставить 2 можете один перемотать под 4 транзистора.
Сообщение Darknew »
Телекот писал(а):Я не знаю у меня схемы нет
ну как же нету, специально ведь к посту прикрепил, так как на себя не рассчитываю.
http://img.radiokot.ru/files/83441/6uvpfa921.jpg
Сообщение Darknew »
посоветуйте пожалуйста драйвер для полевиков, чтобы исключить из схемы согласующие трансформаторы, не получается найти трансформаторы нужной конфигурации, а перематывать не зная характеристик считаю глупо.
к ir2151 можно подключить внешний генератор с TL494 ?
Сообщение Телекот »
IR2101-2125 выбирай.
Сообщение Darknew »
ir2101 вместо согласующего трансформатора и два irfp 450, на первый взгляд выглядит хорошо
Сообщение Телекот »
А для таких динозавров лучше по мощней, к примеру 2181.
Сообщение Darknew »
по схеме от ir2101 можно запустить ?
http://www.avislab.com/blog/wp-content/ ... IR2101.png
питание от 220в через резистор 47к
распиновка ног только другая.
Сообщение Darknew »
подскажите какие детали отвечают за частоту преобразователя у tl494, в протеусе не получается смоделировать, опыта мало
Сообщение Darknew »
нагуглил http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/10.gif, скажите а в статье правда написана что на 494 выше 150кгц уже залезть очень тяжело ?
