Ремонт светодиодных ламп
Dmo
Re: Ремонт светодиодных ламп
Сообщение Dmo »
с обратной стороны резисторы фото выложу немного позже
wer_wolf
Сообщение wer_wolf »
Решил поднять тему
Сгорела китайская лампочка
цоколь е27 9 ватт по коропке
на самой лампе написано NOMO NDDR
Внутри 15 светодиодов 4 резистора мост из 4-х диодов и два конденсатора
на 400 вольт CBB22 155j 400v как я понимаю балластный
и на 100V 47 млф полярный после моста что то типа фильтра
Если верить маркировки то светодиоды стоят 5730
Судя по измерениям и прозвонке выгорел 1 светодиод лампа иногда после использования более 20 минут моргала но потом включалась но последний раз моргнула и все.
Собственно вопрос что лучше просто закоротить его и пусть дальше трудиться или чем то заменить.
Таких у меня конечно нет но есть обычные выводные белые больше при 3.5 вольтах кушают около 27 mA
Или просто впаять вместо диода резистор 20-40 ом на пол вата?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно просто закоротит, ток существенно не вырастет. И обязательно проверить конденсатор на 47 мкФ. Диоды начинают активно дохнуть при уменьшении его ёмкости. Лучше просто его заменить на новый.
wer_wolf
Телекот писал(а):И обязательно проверить конденсатор на 47 мкФ.
Лампа всего пол года отработала.
Если менять на новый с тем же напряжением или повышать, вольт до 400?
Она как сейчас понимаю с самого начала так себя вела где то 20 мин во включенном стоянии и гаснет но не успев погаснуть до конца опять загорается и еще минут 10-15 работает потом опять так и работала.
А в один прекрасный момент не включилась после такого угасания и еще мне показалось что после того как выключилась в ней что то хрустнуло но визуально все остальное целое и то что мог промерять мультиметром реагирует адекватно.
Последний раз редактировалось wer_wolf Пн ноя 23, 2015 23:21:07, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
Выход из строя диода может быть по 2 причинам. Этот конденсатор и плохое качество самого диода. Если не чем проверить конденсатор то его лучше заменить новым таким же или большей ёмкости.
wer_wolf
А разве 47 полярник стоит не в качестве фильтра для выравнивания после диодного моста и уменьшения мерцания?
Я думал что при уменьшении его емкости должна вроде как сильнее мерцать ну и еще падать напряжение на диодах или я не прав?
Телекот
Сообщение Телекот »
Устранение мерцаний это второстепенное функция этого конденсатора, пульсации 100Гц практически не заметны глазу. Все люминесцентные лампы с железным дросселем и стартером мерцают с этой частотой и не кто не жалуется. Основная это защитить диоды от бросков тока в момент включения и во время дребезга контактов выключателя.
wer_wolf
Спасибо за ответы!
Если позволите еще один вопрос если я таки не закорочу сгоревший диод, а запаяю вместо него обычный на ногах не получиться так что из за того что он имеет другое потребление буде мешать остальным соединенный сними последовательно?
Телекот
Сообщение Телекот »
Главное что бы новый диод имел такой же или больший допустимый ток.
IIIKET
Сообщение IIIKET »
Доброго времени суток, сдох led драйвер светильника навигатор, на первый взгляд все целое, куда можно копнуть?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Прозвонить элементы в квадратиках, измерить напряжение после моста - точки показаны красными стрелками, проверить напряжение на выходе - мож, линейка в обрыве
IIIKET
Сообщение IIIKET »
mikes357 писал(а):Прозвонить элементы в квадратиках, измерить напряжение после моста - точки показаны красными стрелками, проверить напряжение на выходе - мож, линейка в обрыве
Привет, на мосту выход 320в постоянки, резистор 1й 10ом, 2й 17 кажется, транзюк вроде живой, там толи микросхема то ли что с маркировкой 3106 пятилапая, что это и как про звонить хз
Martin76
Сообщение Martin76 »
Светодиодная матрица то точно живая?
IIIKET
Сообщение IIIKET »
Да, отдельно каждый диод проверял
Martin76
IIIKET писал(а):там толи микросхема то ли что с маркировкой 3106 пятилапая
Микросхема это, на С5 померяйте напряжение.
IIIKET
Сообщение IIIKET »
12 вольт
Martin76
На выходе выпрямителя после трансформатора есть какое то напряжение?
IIIKET
Сообщение IIIKET »
Martin76 писал(а):На выходе выпрямителя после трансформатора есть какое то напряжение?
Всмысле на мостике диодном? 320 в
Martin76
На электролите после импульсного трансформатора, с которого провода идут на матрицу.
IIIKET
Сообщение IIIKET »
Нет напряжения)
