Импульсный блок питания на ir2153
- htscooter
- Вымогатель припоя
Ну лента, что у меня, ВООБЩЕ не липнет. Абсолютно!. А за толщину - да, у меня с трудом все влезло, имеет смысл взять большее кольцо, чтоб наверняка все влезло (это я сам себе
Думаю, главное феррит поменять на более качественный, остальное меньше влиять будет, ИМХО.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
да , ещё забыл сказать и спросить - у вас крепление кольца ярко-розового цвета не становится при работе импульсника ?
видно что стоит у вас стальная стойка и к ней прикручена стальная балка
металлами крепить кольцо к плате в имульсниках нельзя
немагнитные будут снижать индуктивность , а магнитные будут мощу отбирать на вихревые токи и нагрев от них . к тому же они ещё индуктивность повышают .
трансформаторную сталь не зря делают из тонких пластин , которые не замкнутые и покрыты лаком
благодаря этому активное сопротивление у них большое и греется меньше сердечник . в случае же монолитных изделий нагрев будет увеличиваться
- htscooter
- Вымогатель припоя
А какой ток в нагрузке был? С радиаторами я прошиб немного, признаю, но чтоб так
. В той схеме в качестве защиты стоит датчик тока по первичке, если ток выше положенного (зависит от R шунта), транзюк коротит частотозадающий конденсатор, и БП просто "затыкается". Светодиод показывает аварию. Кстати при включении он у меня подмаргивает пару раз - пока не зарядятся электролиты на выходе. Но такой режим не есть гуд - микра питается не от обмотки, а от сети через стабилизатор (транзюк + стабилитрон). Транзистору это очччень не нравится - может выйти со строя от перегрева - нагревается моментально, т.к. предназначен не для постоянной работы, а только в момент пуска.
- dimon-790
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Ток в нагрузке ~2А,сборка sbl1040ct вроде на 10А с барьером шотки,должно было хватить с запасом,правда ставил без радиатора,пока бп функционировал через лампочку всё было вери гуд,излишек тока падал на ней и шотки не раскалялся.А вот когда убрал лампочку...шунт стоял на 1,8ом разорвало транзик(кот.с ним) пробило ирку тоже ну и полевики заодно:twisted: сейчас стоит на 2ома но коротить выход чёто рука не поднимается чтоб проверить защиту
- htscooter
- Вымогатель припоя
Вообще без радиатора - не есть гуд, конечно. А коротить не обязательно, можно просто увеличивать ток в нагрузке, после определенного порога защита должна сработать. На радиоспеце даже расчет был, зависимости тока срабатывания от R шунта. Так, по памяти не помню. Вобщем - на шунте должно упасть напруги столько, сколько нада для открытия транзистора. Кстати, у меня стоит 1 Ом, 1 Вт.А напруга на выходе? Как я помню, обратное напряжение на диодах должно быть намного больше, чем на выходе. У меня стоят MBR20100 - 10А на ногу, 100 вольт. Может в этом дело?
- dimon-790
Да пёс с ней,(со сборкой)Защита должна-же сработать!htscooter
коротить выход не пробовал?к стати я бп тоже на паяльную станцию затачиваю та что от михи-пскова.Сегодня с утра её гоняю, сборки с шотки ставить нет желания,вмесо неё воткнул кд213, 2-штуки без радиатора пока всё в норме
не чё не греется кд213 только при разогреве чуть-чуть.
- htscooter
- Вымогатель припоя
Не, коротить не пробовал, как-то стремно
. Нашел резюков к лампочкам в нагрузку, ток 2,4 А (по китайскому мультику), защита не срабатывает. Щас поем и поищу еще че-нить, нужно предел узнать
. Думаю, защита имеет инерционность - пока на шунте напруга выростет, пока транзюк откроется достаточно, чтоб задавить конденсатор... Диоды на выходе могут и не успеть все это выдержать
. Ладно, бум пробовать
- htscooter
- Вымогатель припоя
Коротить - однозначно, разве что на макетке
. Довел нагрузку до тока 8,7 А, светодиод горит устойчиво и довольно ярко, но тем не менее БП не выключается. Чувствую, что если действительно нужна защита, придется ставить шунт ома так 3-4-5 и мощей в 5-7 вт
- htscooter
- Вымогатель припоя
У меня скорее всего не хватает падения напряжения на шунте для полного открытия транзистора, поэтому схема и не затыкается. Схема защиты то вроде рабочая, я на макетке большего номинала ставил шунт, так с нагрузкой в один светодиод БП запускался секунд 10. Вот только номинал не помню
шунта. Есть у меня еще резюк в 2 ома, поставлю последовательно с тем, что есть и посмотрю, что получится
Оптопара - это хорошо, но какое там напряжение для светодиода? Думаю, не меньше, чем нужно для открытия транзистора.
- htscooter
- Вымогатель припоя
Цитата с радиоспеца от главного "зачинателя"
Если последняя, лучше не надоstrannicmd писал(а):Вряд ли... Если хочешь нормальный БП с нормальной защитой, мягким стартом итп.., надо делать на другом контроллере.. Например это http://forum.radiospec.ru/index.php?s=&...ost&p=33485
Сообщение #30 http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=190
Или почитай эту ветку.., тама я пытался делать то что тебе надо.. http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... 758&st=100
- htscooter
- Вымогатель припоя
Запаял резистор. Теперь шунт 3 ома. При нагрузке в 2,4 А светодиод слабо подсвечен, при нагрузке в 4,5 А БП начинает "сычать", светик загорается ярко. Напруга на выходе - 21 В при 1,7А, 20 В при 2,4 А и 11 В при 4,5 А. Должен сказать, что БП выдержал случайное короткое по выходу (хотел померять напругу, а щуп был переключен на токовый шунт, забыл переставить
). Был маленький фейерверк на клеммнике
, громкий писк БП (ну это все доли секунды, реакция у меня вроде хорошая). Потом заметил, что ключи очень сильно нагрелись, радиатор пальцем не пощщупаешь, до этого был чуть теплый. А вот нагрева диодов я не заметил, может не успели.
китайские диодные сборки лучше не юзать - они часто вылетают без видимых причин на то . а иногда около них кусок платы чернеет , а они работают как ни в чём не бывало . вообщем это лотерея
советую лучше найти хороших одиночных диодов. кстати 213 хорошие и не заметил на них нагрева при частотке 60кГц , но по характеристикам у них времянка не очень.
что касается защиты - у меня были косяки с КЗ и подпиткой ирки - при КЗ иногда их выбивало импульсами транса. посему поставил в цепь питания токоограничивающий резистор по "+" питания с доп. обмотки. возможно и у вас выбивало ирку , а затем и половину схемы
защиту на предельную нагрузку не проверял , но при КЗ уверенно срабатывала , только вот перезапуск был раза в 3-4 быстрее , чем планировалось автором в 1 сек. при этом никаких свечений светодиода не было - только мигание быстрое.
ещё один момент - транзистор на запуск стоит мощный , посему выдерживал пару минут без дополнительной подпитки , пока я смотрел осциллографом что творится с иркой.
да , кстати htscooter , у вас вроде бы немного изменена была схема в защите . или я ошибаюсь (а заодно и моя память) ?
