Так в статье на схеме всё подписано.....ant94 писал(а):... а какие вообще запчасти к нему нужны?
RGB ночник с ИК сенсором
Спасибо Nimnul подсказал.Если задать в поиске --фототранзистор от мышки--все есть.kijvod писал(а):Проблема найти фототранзистор.В магазине нету.Откуда можно взять(фотоприемники телевизионные,мыши компьютерные).Как отличить тестером фотодиод и фототранзистор.Нашел компьютерную мышь советскую,там фотодиоды или фототранзисторы?Можно ли в конструкции заменить фотодиодом?
Пока не светит светик.Ик диоды светят,с фототранзистора сигнал на микросхему приходит,дальше реакции нету.Подозреваю неправильно установленные фузы в PonyProg-не знаю как выставить.
Вот так. Просто учитесь пользоваться калькуляторами.kijvod писал(а):в PonyProg-не знаю как выставить.
- (239 КБ) 894 скачивания
Посмотрите амплитуду сигнала на входе контроллера. При минимальном расстоянии от руки до датчика, амплитуда сигнала должна быть не менее 4.2В (порог включения, задан программно, при желании можно поменять)kijvod писал(а):Ик диоды светят,с фототранзистора сигнал на микросхему приходит,
Фузы выставлены правильно.Светодиод сейчас направлен на фототранзистор (для настройки).Амплитуда на фото (одна клетка-один вольт).Почему размах амплитуды не от нуля?Как поднять подскажите.
Еще и осцилограф показывает уровень в половину меньше, только обнаружил.
Не везет ,так не везет.
- на входе 3 ноги контроллера.
- (200.06 КБ) 818 скачиваний
Попробуйте увеличить R27, также возможна засветка фототранзистора (от внешнего источника света), либо недостаточно излучения ИК-светодиодов. От нуля или нет, это совершенно не важно, оценивается именно амплитуда.
Здравствуйте. Спасибо, автору, за интересную конструкцию.
Давно намеревался подобное собрать и собрал, а оно не хочет работать как в описании. Включается только тогда, когда ик светодиод вплотную приближен к фототранзистору (все в термоусадке). В таком состоянии не удалось, также, нащупать режим лампы настроения (прошивка 1.1).
Подскажите как можно увеличить чувствительность датчика?
Будет ли оправданно использовать вот такой усилитель?
ИМХО это лишнее, как уже говорил выше, попробуйте подобрать R27. Ошибки в монтаже быть не может? Какой используете фототранзистор, ИК-диод?
UPD: Снял осциллограммы со своего светильника.
Благодарю за беспокойство. Проблема оказалась в неправильном включении Q6 (нн-адцать раз перепроверял
). Теперь реагирует на руку. Непонятно с режимами, при удержании руки на одной высоте над сенсором, он, или меняет цвет, или яркость. Бывает в процессе настройки цвета включается зеленый на полную яркость, даже если не его очередь и слабая яркость (думаю засвет Q4). Режима лампы настроения так и не увидел. Может стоит контроллер перепрошить?
Детали все как в схеме кроме ключевых транзисторов (кт3102) и ик светиков (имя которых не известно).
Так точно и Flash, и EEPROM. Пользуюсь "Algorithm Builder" -ом, с его же фирменным USB программатором.
Перепрошил, мерцание зеленого пропало, стали четче переключаться режимы, лампы настроения нету
(а как хотелось).
Скажите, какой амплитуды должен быть сигнал для перехода в режим лампы настроения?
Прикладываю осциллограммы обнаруженных режимов на входе PB4
Режим вкл\выкл
Режим смены яркости
Режим смены цвета
Режим вкл\выкл- Сообщения: 185
Амплитуда сигнала на входе PB4:
1,0-2,1 В - регулировка яркости
2,1-4,2 В - регулировка цвета
>4,2 В - включение/выключение; более 1,5-2 сек. включение в режиме лампы настроения (из выключенного состояния).
В режиме лампы настроения ручная регулировка цвета и яркости отключена, но некоторое влияние на "настроение" лампы все-таки будет (явно не заметное)
привет! подскажите насчет токоограничивающих резисторов (r1-r18), почему номинал 220 ом на каждом цвете, ведь падение напряжения разное на них?
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Да, разное. Меня вполне устроила цветопередача с одинаковыми сопротивлениями, поэтому не стал заморачиваться с подбором.
ясно,спасибо, светильник очень понравился, буду собирать
Купил сегодня фототранзистор,припаял-ура работает.Только не понял про засветку фототранзистора.Заметил когда на него попадает чужой свет,то падает чувствительность.Правильно понимаю или нет?
Тоже почти собрал ночник (почти потому как корпус еще не подготовил, есть желание взять из садового светильника солнечного круглого такого, там как раз стекло молочное)
Сейчас лежит "лампой настроения" моргает. Транзисторы взял из старого блока с945 фототранзистор от старой мыши ИК диоды от подсветки китайского авторегистратора. Схема управляет 12 вольтовой RGB лентой (2 сегмента по три диода в каждом).
Автору спасибо! Думаю моему сынишке и жене очень понравится такой ночник
