УЗЧ на A 2030
- Максим_В
- Друг Кота
Re: УЗЧ на A 2030
В микрокапе можно было смоделировать, но моделей ТДА2030 и 2050 нет , кто подскажет ,где взять, было бы неплохо. А так с готовой моделью его по полочкам разложить недолго, частотку, запас по устойчивости и реакцию на меандр элементарно.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: УЗЧ на A 2030
можно поискать на сайте производителя.
У ST(обожаю эту фирму
), например, они находятся тут:
http://www.st.com/stonline/domains/supp ... _tools.htm
Успех - императив!
- Roman Venom
Re: УЗЧ на A 2030
https://my.st.com/analogsimulator
у них есть и своя программа для симулирования.
Успех - императив!
- Максим_В
- Друг Кота
Re: УЗЧ на A 2030
ТДА-шек я там не нашел,по первой ссылкуе,по второй ИЕ ругается сильно.
- Roman Venom
Re: УЗЧ на A 2030
чтобы использовать их симулятор, нужно сперва зарегестрироваться.
Вообще производители(ну не только они) делают так называемые spice model для компонентов, которые можно встроить в мультисим(точно знаю).
К сожалению, на ТДА2030 я не нашёл моделек. Может, вам повезёт.
Нашёл на такие ТДА:
http://www.st.com/stonline/products/sup ... udpowl.htm
Как встраивать модельки - погуглите. Инструкций много.
+если интересно, могу скинуть книгу по разработке таких моделек самому.
А вот даже на "Радиокоте" есть такая тема:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=13852
Жаль, что непопулярная.
Нашёл на такие ТДА:
Успех - императив!
- Максим_В
- Друг Кота
Re: УЗЧ на A 2030
А ,нет смысла заморачиваться с ТДА , а так встраивать модели в кап я могу.
- Roman Venom
Re: УЗЧ на A 2030
а программy microcap стоит устанавливать? Пользуюь пока исключительно мультисимом.
Успех - императив!
кто нить собирал на тда2030 усилитель которая производительм рекомендована, на 6 стр, которая для однополярного напряжения, как она в работе???
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: УЗЧ на A 2030
Собирал на tda2050 в однополярном включении. Звучание было нормальное. Минус в том, что надо разделительные конденсаторы достаточной емкости (2000-4000мкф) на выходе ставить. При включении будет пукать (до разделительного конденсатора напряжение будет равным половине напряжения питания, но конденсатор должен же зарядиться)
Продолжение здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 48#p406448
aen
Продолжение здесь.
aen
ааааааааааааа
