Тестер полупроводниковых элементов
Сообщение Minotauros »
В зависимости от прошивки пишет "No, unknown, or damaged part" либо "Нет элемента или неиспр." что бы я ни подключал.
Что я мог сделать не так? Линии на тест-сокет и резисторы проверял неоднократно. Если в тест-сокет подключить светодиод, то, во время тестирования он несколько раз мигает, независимо от того, какие пины использовать.
Кстати, греется ли у Вас 7805, если на нее повесить еще и подсветку дисплея?
Сам спросил, сам отвечу, вдруг кому пригодится. Просто перепутал 21 и 22 выводы контроллера при разводке платы.
Сообщение Адвансед »
Подскажите какие фьюзы тут ставить? разве 1 мГц? http://cxema21.ucoz.ru/publ/mikrokontro ... 14-1-0-249
Сообщение chip_serg »
Тестер на 168 меге прошивка 240 при проверке кп103 и кп303 пишет "P-JFET" или "N-JFET",
переворачиваеш транзистор в панельке пишет "NPN" или "PNP". Вопрос сталкивался кто-то
с этим?
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Сообщение valde »
на схеме из первого поста ошибка,как и везде - отсутствие связи между 7 и 20 ногами процессора,их надо или просто соединить,или через резистор 10-30 ом(вообще рекомендуется дроссель 100мкгн,но в исходной схеме он на "земле").еще: база одного из транзисторов висит в воздухе(при разомкнутой кнопке),ее через резистор 5-10ком следует повесить на землю или на эмиттер.свою печатку разводил под А1117 вместо 7805,если кому интересно могу выложить.я привык дисплей размещать со стороны дорожек,но исходная плата предусматривает размещение со стороны деталей,пришлось проводками соединять,переразводить уже не стал :( ...дисплей из поднебесной,русского не понимает-залил англицкую - работает,но ,как и у всех, спотыкается определять мощные тиристоры и транзисторы.
Сообщение Alexey64 »
Спасибо за комментарии! Да, интересен твой вариант, если не трудно выложи! Как обстоят дела с измерением конденсаторов и резисторов, я имею ввиду точность показаний?! Я больше полугода пользуюсь данным тестером, всё устраивает, но не могу добиться точности в измерениях конденсаторов в т.ч. электролитов и резисторов (показания плавают 30-40% от номинала). Пробывал менять прошивку англ. и рус. не помогло!
Сообщение mir007 »
"отсутствие связи между 7 и 20 ногами процессора"
интересно, как тогда у других заработало?
Сообщение valde »
на принципиальной схеме нет,посмотрите повнимательнее,эта схема в сети размножена неимоверно.на печатках связь есть.
Сообщение mir007 »
Да, я это видел, выходит некоторые товарищи просто копируют, не особо думая...
А ведь, есть некоторые журналы, в которых дают, толи ошибочные, толи не работающие схемы.
По этому и не хочется лишний раз тратить время, лучше разобаться
Сообщение Cat in »
P.C. "точность плавает сильно,с этим уже ничего не поделать,видимо."
Эм ну во первых если схема из первого поста то ничего удивительного
Смотрим сюда http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ сравниваем
Что видим? Правильно на 27 ноге включен TL431 как опора+2.495В
Согласен и эта подпорка не всегда помогает, тогда TL431 меняем на LM4040-2.5
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение sunjob »
### ПОЯВИЛСЯ ВОПРОС ПО КЛОНУ ###
добрый день
при использовании тестера выявилась одна особенность при измерении эл.лит. конденсаторов более 25-50 мкф, некоторые емкости меряет нормально, но в основном ситуация такая:
- если мерять "по сбросу" (т.е. сразу после включения или сбороса) - начинает мерять и либо зависает, либо (в основном) - "перегрузка", заставка с версией, начало измерений, перегруз... и опять...
- если из меню выбрать "измерение емкости" - замер происходит нормально, по циклу (замер, показ, замер, показ...)
сначало думал "нечто" закралось из "makefile" (настраивал под свои нужды), но проверка default-прошивкой не дало результата.
какие будут идеи?
питание нормальное, пробовал разные источники
клон от Карл-Хейнца
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
flash ver. 1.12
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение sunjob »
проблема решена, заменил дроссель на аналоговое питание контроллера
Сообщение m.ix »
Я на эти гафки и мявки не смотрю, для школьников они все эти цифры.
Сейчас в продаже какой то малыш появился.
Пользуюсь маркусом, по просьбе некоторых для них я делал.
позор на мои седины, не дружу с полевиками, вот прибор сей и выручает.
Сообщение olegue »
Подскажите пж, что значит вариант транзистор тестера StripGrid и NoStripGrid?
Сообщение Kanifol & Olovo »
Здравствуйте.
Тоже собрал данный прибор с этого сайта - http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/tes ... 15-1-0-415
Но не работает, т.е. на дисплее не высвечивается вообще ничего, на нажатия кнопки и подсоединения деталей никак не реагирует.
собирал вот по этой схеме -
Но на ней, как я вижу, нет транзисторов и остальных деталей, которые я видел на других схемах, как думаете она вообще рабочая?
Сообщение valde »
да в принципе нормальная.только для индикатора категорически желательно делать регулятор контрастности - подстроечник на 10-30 ком концами на питание и землю,средний на 3 ногу.бывает,что для появления изображения на дисплее без этого не обойтись.но лучше делать схему с транзисторами,печатку я как-то выкладывал.
valde писал(а):да в принципе нормальная.только для индикатора категорически желательно делать регулятор контрастности - подстроечник на 10-30 ком концами на питание и землю,средний на 3 ногу.бывает,что для появления изображения на дисплее без этого не обойтись.но лучше делать схему с транзисторами,печатку я как-то выкладывал.
Ставил эти подстроечники - ничего не работало, видимо, придётся делать плату с транзисторами.
Сообщение Jack_A »
Kanifol & Olovo Надеюсь, в Мегу прошивка залита и фьюзы выставлены ?
Вот если бы я ваял дивайс, годный для повторения, то сделал бы режим самоконтроля: подаешь питание при нажатой какой-нибудь кнопке - и он выполняет простенький тест, помигает диодами и переходит на основную ветку - сразу видно: живой ли МК. Так делали в старых матричных Эпсонах.
Сообщение 74LS00 »
Гиганская тема на тараканем форуме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0
Прикрепляю указатель ссылок первых 175 страниц, дальше неосилил, им там теперь 500 или 700 уж не знаю. Года 2 собираюсь собрать, да както уже и интерес пропал, уж слишком много вариантов и идеальных нет
forum (9).zip
(9.66 КБ) 348 скачиваний
Сообщение kapitalist2006 »
Нашёл мёртвый DT 9205 A!
Можно ли его оживить? С чего нужно начать? Может кто-нибудь подскажет?
Или как проверить работу дисплея?
Спасибо!
