Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы.
Сообщение tembl4 »
Да именно через ту прогу... И получаеться что мне надо запихнуть в камеры по 30-ти сантиметровым трубам??? или можно как то обрезать и прикошатить кольцо (как в статье) из орг стекла не другой конец трубы??? Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! :)))
Сообщение Ryukenden »
Не забудьте,в посте были указаны МИНИМАЛЬНЫЕ размеры ФИ,то есть,возможно,их нужно будет увеличить,если будет слышно фырканье из них.
Сообщение AlexRS »
Ну проще купить трубу на 75 мм и из нее сделать фазы для такого динамика нормально будет, для 35 гдн хватет и без всякого свиста.
Попробуйте нижний фаз сделать из трубы в 75мм, а верхний из трубы в 100мм
Сообщение tembl4 »
чтоб попробовать надо хотябы коробку собрать (20 и 40 литров есесно)... но я не знаю какие лучше размеры делать (коробки) для этого надо знать приблезительную длинну ФИ вот и хочу спросить у вас какая примерно длинна нужна для 75мм и 100мм???? тока сразу не пинайте и не кусайте меня я это первый раз делаю(заметили наверно) :))
Сообщение AlexRS »
Ну если у нижней камеры частота настройки равна 30Гц, диаметр 75 мм, то его длинна равна 24 см.
Для верхней если частота настройки 70Гц и диаметр 100мм, длинна равна 15.5 см.
Сообщение tembl4 »
Пасибо ОГРОМНОЕ!!!! как всё сделаю выкину сюда :))
Сообщение AlexRS »
Вот какая получается АЧХ, сначало посмотрите, устроит ли она Вас
(32.42 КБ) 769 скачиваний
Сообщение tembl4 »
а можно лучше для этого динамика?? :))
Сообщение AlexRS »
Так это и так параметры вашего динамика были введены... :?
Сообщение tembl4 »
Ещё не большой вопрос.... какое минимальное растояние можно сделать от задней стенки до конца ФИ ???? :?
Оно должно быть равно диаметру трубы или больше него.
Сообщение Irbis »
Не забываем, что из объема камер вычитается объем динамика и фазников, поэтому камеры на этот объем надо увеличить.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение tembl4 »
и обьём брусков(если используються) :))
Сообщение tembl4 »
а как обьём головки узнать?? в воду что пихать и орать ЗВРИКА :o !!!?? :lol:
Сообщение Anjey »
а как обьём головки узнать?? в воду что пихать и орать ЗВРИКА !!!??
...ну зачем, надо просто поставить малый таз в большой, залить до краев малый таз водой, опустить туда головку по кантик, а потом измерить количество вытесненной воды в большом тазе... :)))
Сообщение tembl4 »
вот я и так тоже подумал :)) ну а если серьёзно?? :)
Сообщение tembl4 »
да.. вот ещё чё.. а какой обьём портов вычитать ? полный или тока обьём плостмассы (из которой он состоит) ??
Сообщение Anjey »
Ну а если серъезно, я чесно никогда не измерял, но думаю надо воспользоваться и вспомнить геометрию.
Диффузор -это конус, измеряем высоту конуса ( расстояние от "лицевой" плоскости динамика до магнита (катушки диффузора)), измеряем диаметр диффузора.
В итоге получаем геометрическую фигуру с известными величинами габаритов, далее по формуле вычисляем объем полученной фигуры.
Ну и приплюсовать (если до ужасной точности) объем магнита и каркаса крепления диффузора....я так думаю...
Сообщение NORMAN »
При шестиканальном звуке основная доля низких частот идёт на саб а не на колонки.
А включить опцию "растусовать сигнал саба по колонкам" религия не позволяет? У меня даже в гнилом креативе эта опция есть.
эмиттер база коллектор
Сообщение NackGuit »
NORMAN писал(а):При шестиканальном звуке основная доля низких частот идёт на саб а не на колонки.
Согласен,вот тока у меня и без сабов круто бахают 4 колонки и еще 2 пищалки стоят 7 ватт,а когда еще и 2 саба запускаю,там ваще ацкий далбешь! :)))
Я басс-маньяк :twisted:
А 6 каналов так ли ощущается в музыке,кроме как типа пространственного звучания?
Никогда не знаешь что может случиться.
